High Low Adapter schlechtes Signal anders anschließen?
StaHl_
#1 erstellt: 03. Mrz 2016, 14:34
Servus Leute,
Ich besitze einen Audi TT 8J Bj. 09/2014.
Er hat ein Original Soundystem, dass heißt vorne und hinten lautsprecher 2-Wege vorne.
Hinten im Kofferraum ist ein kleiner Verstärker.
Meine Komponenten:
Radio: Original Audi RNS-E
Frontsy.: Focal PS165F
Sub.: Eton FORCE10-800BR
Endstufe: Eton ECS 500.4
High Low Adapter ist der: Helix AAC.2
So das Signal für den High Low Adapter habe ich nach dem Werksverstärker im Kofferraum abgegriffen.
Es ist alles eingebaut und funktioniert auch. Wenn man allerdings den Pegel am radio erhöht und etwas Bass dazu gibt verzerren das Frontsystem ziemlich schnell. Auch wenn man denn Pegel am radio niedrig lässt und denn Bass Pegel am Radio erhöht fängt es auch an zu verzerren.
Meine Vermutung ist, kommt der High low Adapter damit nicht klar und schickt ein unsauberes Siganl an die Eton? Ich habe das Signal ja nach dem Verstärker abgegriffen. Ist es vielleicht besser das Signal vor dem Werksverstärker abzugreifen? Dort gehen ja Line Out kabel vom Radio zum Verstärker. Benötige ich dann überhaupt noch einen High low Adapter oder könnt ich dort Cinch Stecker verlöten und in die Eton fahren?
Würde mich um Radschläge freuen,
Gruß,
Michael
Smartjaner
#2 erstellt: 09. Mrz 2016, 08:46
Ab wie viel Hz spielt das FS?
StaHl_
#3 erstellt: 09. Mrz 2016, 12:21
Das FS bekommt kaum bass habs zu erst mit 80Hz probiert.
Dann auf 100 auf ca. 120Hz. Es wird schon etwas besser,
Aber auch wenn ich noch weiter aufwährts gehe verzerrt es trotzdem.
Smartjaner
#4 erstellt: 09. Mrz 2016, 12:45
Ich vermute ganz stark dass es daran liegt weil du das Signal nach dem Verstärker abgegriffen hast
StaHl_
#5 erstellt: 09. Mrz 2016, 14:38
Ich würd es gerne test vor dem verstärker.
Dann würde ich an denn line out ausgängen des rns-e gehen und dort
Abgreifen. Allerdings sind dort 5 Pins
Line out FR
Line out FL
Line out RR
Line out RL
Line out GND
Das ich die zwei pins für die vorderen verwenden muss ist klar (als plus leitung)
Wie siehts dann mit minus aus? Kann ich das Line out gnd
Für beide Kanäle verwenden? Haben alle 4 Kanäle denn gkeichen masse punkt? Und kann ich dirt cinch stecker verlöten und auf den high low adapter verzichren?
Danke
direzza
#6 erstellt: 10. Mrz 2016, 10:34
Das sieht so aus, als gibt dein OEM Radio, ein Lowlevel Signal aus (Cinch).
MFG
High Low Adapter richtig anschließen?
Tanatos666 am 02.04.2019  –  Letzte Antwort am 07.04.2019  –  6 Beiträge
High Low Adapter 406 Anschließen
Bardi83 am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  2 Beiträge
High Low adapter richtig anschließen?
pumpupthejam am 14.07.2013  –  Letzte Antwort am 18.07.2013  –  7 Beiträge
high/low Adapter E46
Sansuifreak am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  2 Beiträge
Bmw E90: Wo high/low adapter anschließen?
planlos?! am 05.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  7 Beiträge
High-Low Adapter Frage?
DasM am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  6 Beiträge
High/Low-Adapter für Werksradio anschließen
BrosBoss am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  6 Beiträge
Anschluß High-Low-Adapter
beppo73 am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  14 Beiträge
High/Low Adapter ?
nicolas-eric am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  7 Beiträge
High- Low Adapter?
mynamebl am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
