HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Ist meine Verkabelung ausreichend? | |
Ist meine Verkabelung ausreichend?+A -A |
schakal80
#1 erstellt: 23. Jul 2006, 15:21 | |
servus, fahre einen Focus. Wollte mal von euch wissen, ob meine Stromversorgung meiner Komponenten ausreicht. Also ich habe folgendes verbaut. Alpine 9853 Canton CS 2.16 Peerless Def.6 Helix 400 MK2 Hifonics Cyclops 1ohm an Kicker l5 s12 1 Farad Cap Orginal Batterie Verkablung: 2 mal 20er Kabel mit jeweils 40 Ampere Glassicherung jeweils 6 Meter. (Eins zu jeder AMP) 2 mal 1,5 m 20er Masse zu jeder AMP. Kabel von Batterie zur Karosse 35er. Wahrscheinlich wäre es sinnvoll ANL Sicherungen zu verwenden, oder? MFG |
5il7h3r
#2 erstellt: 23. Jul 2006, 20:59 | |
hi nö 40 amper sicherungen ist mehr als genug was ich dir empfehle ist [was ich zusätzlich habe] vom condesator zu den 2 enstufen einen sicherungs kasten[ ca 40 €] sonst alles oki:) |
skywalker_81
#3 erstellt: 23. Jul 2006, 21:18 | |
Es gibt aber IMHO keine 40er ANL Sicherungen Ich würde 60er nehmen. |
CheckerHoFi
#4 erstellt: 23. Jul 2006, 21:29 | |
es gibt miniANL Sicherungen mit 40A aber warum soll er an seiner bestehenden Konfiguration was ändern?! wenns so läuft... never change a running system das 20mm² kannste auch locker mit 60A absichern, das hält es locker aus. ANL bzw miniANL is vom Übergangswiderstand her besser, aber ob sich das lohnt... naja @5il7h3r: wozu die zusätzlichen Sicherungen?!? sind nur zusätzliche Widerstände, dann kann er gleich bei den AGU bleiben |
5il7h3r
#5 erstellt: 23. Jul 2006, 21:39 | |
ist ein sicherungs kasten wo alle masse und pluskable durchlaufen einfach als optionale zusätzliche sicherheit... klar recihen 80 amper aus oder 60 |
skywalker_81
#6 erstellt: 23. Jul 2006, 21:44 | |
Sorry, ist aber unnötig. Kabel wird ja nirgens verjüngt. Außerdem brauchst ja keine Masse sichern |
CheckerHoFi
#7 erstellt: 23. Jul 2006, 21:45 | |
ich check den Sinn dahinter zwar nicht aber ok... jeder wie er lustig ist |
skywalker_81
#8 erstellt: 23. Jul 2006, 21:46 | |
Das check ich auch nicht wirklich... |
5il7h3r
#9 erstellt: 23. Jul 2006, 21:50 | |
meinte die reichen logisch aus als schutz aber wenn eben ka pluskable mal ka durchschmoren kannste froh sein wenn des eben durchn sicherungskasten läuft dann hauts die sicherung ausn sicherungskasten erst raus |
skywalker_81
#10 erstellt: 23. Jul 2006, 21:56 | |
Da hast dich aber falsch ausgedrückt. Umso höher du sicherst, umso "gefählicher" wirds |
CheckerHoFi
#11 erstellt: 24. Jul 2006, 04:30 | |
wenn ein Kabel durchschmort wars zu hoch abgesichert oder was anderes is schief gelaufen... jedenfalls is genau für diesen Fall die Hauptsicherung 20cm nach der Batterie zuständig. bei Querschnittsverringerungen muss natürlich neu abgesichert werden, falls die Hauptsicherung für diesen kleineren Querschnitt zu groß dimensioniert ist. Wenn er aber jede Stufe direkt mit dem 20mm² anfährt is ne zusätzliche Sicherung absoluter nonsens. bei mir schaut des ganze so aus: Batterie 20cm 35mm² 100A ANL 35mm² inn Kofferraum miniANL Verteiler 2x40A jeweils 40cm 10mm² zu den Endstufen |
Verkabelung ausreichend? raz88R am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 17 Beiträge |
Verkabelung ausreichend ? The_doctor am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 3 Beiträge |
Verkabelung richtig und ausreichend? Dwucet am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 3 Beiträge |
vorhandene Verkabelung ausreichend für neuen Sub/Amp? yenzb am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 5 Beiträge |
Ist meine Stromversorgung ausreichend? theip4nda am 28.12.2019 – Letzte Antwort am 29.12.2019 – 4 Beiträge |
Ist meine Verkabelung richtig? Eco90 am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 9 Beiträge |
Verkabelung Horizontbewunderer am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 2 Beiträge |
Verkabelung ComCle am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 3 Beiträge |
Verkabelung Boosted_Dubs am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 30.05.2004 – 5 Beiträge |
Verkabelung -sLoTh- am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 3 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedrealgerri
- Gesamtzahl an Themen1.557.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.442
