HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verkabelung richtig und ausreichend? | |
Verkabelung richtig und ausreichend?+A -A |
Dwucet
#1 erstellt: 28. Jul 2008, 03:34 | |
Hallo Leute, ich möchte die Tage meine beiden Endstufen: Alpine MRV F 407 (4x60 Watt RMS) Alpine MRV T 757 (gebrückt 400 Watt RMS) anschließen und führe dabei ein 35mm² Kabel kurz nach der Batterie mit 100A (ausreichend?)abgesichert bis in den Kofferraum. Dort würde ich es gerne mit dem Powercap: Helix DPC 1000 (1F) verbinden und dann direkt (ohne Verteilerblock) mit zwei 20mm² Kabeln weiter an die beiden Endstufen gehen. Hier nun meine ersten Fragen. Kann ich vom Powercap ohne Verteilerblock direkt an die Endstufen und hat es einen bedeutenden Einfluß, dass ich den Querschnitt nach dem Powercap vermindere? Eigentlich würde ich gerne vom Powercap noch kleiner, also mit nur 16mm² an die Endstufen gehen, da ich die Kabel sonst nicht anschließen kann. Ich habe nämlich das Problem, dass die Anschlüsse der Endstufen relativ klein sind. In der Betriebsanleitung ist AWG6 = 13,3mm² empfohlen, daher sind die Bohrungen auch nur 5,2mm im Durchmesser. Hier ein Foto: Gibt es dafür spezielle Aderendhülsen, oder hat sich jemand mal etwas zurecht gebastelt? Dann wirft sich mir noch die Frage auf, ob es überhaupt Sinn macht noch größer im Querschnitt zu gehen, als der Hersteller es eigentlich verlangt. Dann sind die beiden Wege vom Powercap zu den Endstufen mindestens 60 cm lang. Im Forum habe ich gelesen, dass man diesen Weg so kurz wie möglich halten solle. Sind 60 cm kritisch? Vielen Dank jetzt schon mal für die Antworten. Lieben Gruß, Jürgen |
Joymachine
#2 erstellt: 28. Jul 2008, 06:47 | |
Deine Zul. mit Absicherung ist o.K. Du kannst direkt am Cap aufteilen, ohne Verteilerblöcke. Klar sollten die Kabel nach dem Cap so kurz wie möglich sein, aber mitunter lässt es sich nicht ändern. Wenn der Querschnitt groß ist, ist der Kabelwiderstand geringer. Zu kleine Anschlüsse. Es gibt solche Kabelschuhe dafür, aber das Geld wollte ich mir sparen. Ich konnte an meinen 35mm² die Isolierung etwa 4cm zusammenschieben so das die Ader frei liegt. Dann habe ich hinten mit dem Seidenschneider das Kabel verjüngt das die Aderendhülse vorne passt. Danach die Isolierung wieder bis zur Aderendhülse vorgeschoben. Zwar nicht die feine Art, aber funktioniert und es hat keine Nachteile. |
Seguroski
#3 erstellt: 31. Jul 2008, 04:05 | |
Ich hätte die Isolierung abgezogen und dann nen schönen Schrumpfschlauch drübergepackt 60cm sind OK, 100A bei nem 16er Kabel eigentlich fast zuviel. Man sollte Kabel immer nach dem kleinsten Querschnitt absichern. 100A sind im Grunde OK, würde aber eher 60 oder 80 nehmen. [Beitrag von Seguroski am 31. Jul 2008, 04:07 bearbeitet] |
Verkabelung ausreichend ? The_doctor am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 3 Beiträge |
Verkabelung ausreichend? raz88R am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 17 Beiträge |
Ist meine Verkabelung ausreichend? schakal80 am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 11 Beiträge |
Verkabelung so richtig?? Inferna am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 4 Beiträge |
Verkabelung so Richtig Alleranfangistschwer am 26.05.2018 – Letzte Antwort am 22.06.2018 – 21 Beiträge |
verkabelung so richtig? Alechs am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 4 Beiträge |
Ist meine Verkabelung richtig? Eco90 am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 9 Beiträge |
Verkabelung so richtig? noob² am 18.05.2016 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 10 Beiträge |
vorhandene Verkabelung ausreichend für neuen Sub/Amp? yenzb am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 5 Beiträge |
verkabelung jurassman am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 55 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMMM78thias
- Gesamtzahl an Themen1.554.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.451
