HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Hi-Low Wandler im Golf 6 ist immer AN | |
Hi-Low Wandler im Golf 6 ist immer AN+A -A |
vivalafiesta
#1 erstellt: 23. Jun 2016, 13:02 | |||
Hi, Fahrzeug ist ein Golf 6 Baujahr 2012 mit Originalem Radio/Navi RNS310. Dort angeschlossen ist ein 2 Kanal Hi-Low-Wandler von Audison mit Quadlocksteckern. Dieser Adapter war komplett fertig verkabelt. Es wird also alles 1:1 durchgeschliffen und zusätzlich noch ein Paare Chinch Ausgänge samt Remote erzeugt. Nun ist mein Problem, das der Audison Wandler immer an ist. Zu erkennen an der blauen Led. Die Endstufe bleibt dadurch natürlich auch "AN" obwohl das Radio aus ist und zieht langsam die Batterie leer. Habe den Wagen am Freitag nachmittag geparkt und erst am Mittwoch wieder bewegen wollen...da hatte die Batterie nur noch 7,5V. Der Audison ist ein aktiver Wandler, also mit eigener Spannungsversorgung. Der Draht ist gelb/rot was theoretisch ja "Zündung" sein sollte, wobei das bei dem CANBUS Systemen nicht so sicher ist. Dauerplus ist ein gelber Draht mit dem Aufdruck "12V Memory". Das spricht für mich auch dafür das der gelb/rote ein "geschaltetes Signal" ist. Müsste es nicht so sein, das der Wandler zum einen AUS sein müsste, sobald die Zündung aus ist und vor allem auch wenn kein Signal über die Lautsprecherkabel kommt? |
Car-Hifi
#2 erstellt: 23. Jun 2016, 17:56 | |||
Tach auch, Raten führt nur in seltenen Fällen zu den richtigen Lösungen. Auf den Bildern des Hi-Low-Adapters, die ich finden konnte, ist auf der Leiterplatte die Kabelbelegung beschriftet. Und es gehen genau die 7 Kabel dran, die inzwischen üblich sind: Batterie (Dauerplus), Masse, Remote (Ausgang für das Einschalten des Verstärkers) und vier Kabel für die Eingänge, die mit den Lautsprecherausgängen verbunden sind. Zündung ist an diesen Adaptern nicht vorgesehen - schließlich haben moderne Autos - wie der Golf 6 - keine Zündung mehr im Radioschacht. Ich würde mal mit dem Multimeter die Ausgänge des Radios überprüfen (der Wagen sollte verriegelt werden und unter Umständen muss man dann noch eine Weile warten, bis das Radio komplett herunter gefahren ist. |
vivalafiesta
#3 erstellt: 24. Jun 2016, 14:32 | |||
Hi Car-Hifi, Das erst Bild zeigt die von Dir bereits genannten Anschlüsse des Hi-Low Wandler. Soweit also ok. Zwischen schwarz (-) und gelb/rot (+) messe ich 12,6V DC egal ob das Radio an oder aus ist. Nach 30min, nach 1h und nach 2h ebenfalls 12,5-12,6V. Der Wagen stand dabei in der Garage und war die ganze Zeit abgeschlossen. Ein Fenster war geöffnet so das ich immer messen konnte ohne den Wagen aufschliessen zu müssen. Bild 2 zeigt wo die Kabel im Radio eingesteckt sind. Das schwarze und das gelb/rote sind die beiden vom bzw zum Hi-Low-Wandler. Unter dem gelb/roten sieht man noch das gelbe wo +12 Memory steht. ((daher kam meine Vermutung das, das "Dauerplus" und das andere dann evtl "Zündungsplus" sei)) Bild 3 zeigt das andere Ende des Adapters. Links das gelbe (+12 Memory) in Pin 16 und daneben das gelb/rote in Pin 15. Hinter dem Stecker kommt dann der OEM Kabelbaum von VW. Da sind auf den entsprechenden Pinnen beide male gelb/rote Kabel. Habe bei VW gefragt worin sich die beiden Adern unterscheiden bzgl Spannung etc, aber die konnten oder wollten mir nicht helfen. In meinem "Jetzt helfe ich mir selbst, Golf 6" Buch sind zwar Kabelbäume aber das Radio haben ich bisher darin nicht finden können. An den Lautsprecherausgängen des Radios messe ich bei eingeschaltetem Radio eine Wechselspannung die je nach Lautstärke schwankt und sobald das Radio aus ist, ist auch keine Wechselspannung mehr messbar. Also 0,00V. [Beitrag von vivalafiesta am 24. Jun 2016, 14:34 bearbeitet] |
Car-Hifi
#4 erstellt: 24. Jun 2016, 18:57 | |||
Ich hätte es vielleicht deutlicher beschreiben sollen: zu messen ist die Spannung zwischen einem Lautsprecherausgang und Masse. Dieser Ausgang sollte auf etwa 6 Volt ansteigen, wenn das Radio angeht, und wieder auf Null wenn das Radio ausgeht (plus Wartezeit von vielleicht 15 Min). Bei diesen 6 Volt (eigentlich Batteriespannung/2) handelt es sich um die Mittelspannung für die Brückenverstärker. Diese 6 Volt sollte der Adapter dedektieren, um dann auf dem Remote-Ausgang 12 V zu schalten. Wenn die 6 Volt sauber schalten, scheint der Adapter defekt. Bleiben die 6 Volt dauerhaft, macht der Adapter was er soll, und der Fehler ist im Radio zu suchen. |
vivalafiesta
#5 erstellt: 24. Jun 2016, 21:00 | |||
Hi Car-HiFi, Der Übeltäter wurde enttarnt. Der Adapter ist defekt. Lautsprecherausgang gegen Masse ergibt 5,86V wenn das Radio an ist und 0V ein paar Sekunden nach dem Ausschalten. Der REM des Adapter bleibt immer bei 12V. Dann schauschmal nach einem neuen Adapter. Vielen vielen Dank. |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 24. Jun 2016, 21:49 | |||
Hat das Radio nicht noch einen eigenen Remoteausgang? Dieser könnte direkt an die Endstufe angeschlossen werden. Der Remote des Adapters ist dann überflüssig und es würde dann sehr lange dauern bis die Batterie leer ist, da sie eigentlich nur von der Endstufe leer"gesaugt" wird. |
Car-Hifi
#7 erstellt: 25. Jun 2016, 10:40 | |||
... bevor ich das täte, würde ich den Stromverbrauch des Adapters durchmessen .... @vivalafiesta, herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Fehlersuche! |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 25. Jun 2016, 12:12 | |||
Könnte man, man könnte auch die Spannungsversorgung des Adapters mit einem kleinen Relais über den Remote des Radios ein/abschalten oder über die Zündung, oder....machbar ist da für kaum/kein Geld viel, denn der Adapter ist auch nicht wirklich günstig. Demnach könnte man ihn, bei einem eigenen Remote des Radios, auch gegen einen günstigen "0815"Hi/Lo Adapter, ohne Spannungsversorgung, tauschen. |
LexusIS300
#9 erstellt: 25. Jun 2016, 13:19 | |||
Brrrr - die Lüsterklemmen da im Hintergrund |
Rabia_sorda
#10 erstellt: 25. Jun 2016, 13:53 | |||
Wo ist das Problem, ausser das dort keine Endhülsen und keine Zugentlastung verwendet wurde? (Zugelassen für 450V/24A) |
LexusIS300
#11 erstellt: 25. Jun 2016, 14:11 | |||
Das mit den Endhülsen siehst Du doch garnicht, ich bilde mir sogar ein welche zu erkennen, mit grauer Isolierung. Durch die ständigen Vibrationen löst sich das. Hatte ich schon genug davon in den Händen wo irgendwas nicht funktionierte, aufgrund der Lüsterklemmen. Braucht man aber nur mal mit Hirn darüber nachdenken... Wenn was von der Hausinstallation ins Auto darf dann sind das Federzugklemmen, auch Wago Klemmen genannt. [Beitrag von LexusIS300 am 25. Jun 2016, 14:19 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#12 erstellt: 25. Jun 2016, 14:20 | |||
Mit Hirn...., aha. Wenn du "jemanden" beleidigen willst, dann mache das auf der Straße, aber nicht hier! Das man das auf die Bauart der Lüsterklemme ausmacht, ist eher Spekulation, denn meist ist der Anwender schuld. Wenn sich die Schrauben lösen, dann waren sie wohl nicht fest angezogen und vmtl. wurden auch keine Endhülsen verwendet oder sogar die Litzen verzinnt . |
LexusIS300
#13 erstellt: 25. Jun 2016, 14:58 | |||
Auf der Strasse gibst Du hier in Österreich den Führerschein ab. Glaub' mir, ich kenne Aderendhülsen oder verzinnte Enden - gelernter Betriebselektriker, in Deutschland nennt Ihr das Industrieelektriker. Denke eher Du warst / bist Dir der Vibrationen im Auto nicht bewusst, nun gilt es nach einer Ausrede zu suchen um sich keinen Fehler eingestehen zu müssen. Gibt mehr als genug solche User hier. [Beitrag von LexusIS300 am 25. Jun 2016, 14:59 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#14 erstellt: 25. Jun 2016, 15:31 | |||
Wenn etwas von der Hausinstallation in das Auto darf, dann sind das Wago-Klemmen, auch Federzugklemmen genannt.
(Fast) Ohne Worte... Ich bleibe bei meiner Aussage, da ich über 3 Jahrzehnten beruflich mit Lüsterklemmen zu tun habe/hatte. Sogar Anschlüsse vieler Elektromotoren haben heutzutage noch Lüsterklemmen und diese sind auch starken Resonanzen ausgeliefert.
Aber warum scheinst du dann auch einer von ihnen zu sein ....lass es doch demnächst bitte! |
LexusIS300
#15 erstellt: 25. Jun 2016, 15:53 | |||
[quote="Rabia_sorda (Beitrag #14)"][quote]Wenn was von der Hausinstallation ins Auto darf dann sind das Federzugklemmen, auch Wago Klemmen genannt. [/quote] Wenn etwas von der Hausinstallation in das Auto darf, dann sind das Wago-Klemmen, auch Federzugklemmen genannt. [quote]...nun gilt es nach einer Ausrede zu suchen um sich keinen Fehler eingestehen zu müssen. [/quote] Aha, dann ist es bei Dir kein Taschentuch sondern "Tempo". Motoren mit Lüsterklemmen hatte ich schon lange nicht mehr in der Hand, die meisten haben bei mir ein Klemmbrett. Aber ist schon gut, bist eben der einzige hier der das empfiehlt |
vivalafiesta
#16 erstellt: 25. Jun 2016, 15:57 | |||
Mal soweit alles aufgreifen: Das OEM Radio hat keinen Remote. Ich könnte natürlich auch einfach einen Schalter in die Remote Leitung einbinden und immer per Hand die Endstufe ein/aus schalten. Das möchte ich aber nicht. Ja es sind Lüsterklemmen benutzt worden. Ich sehe darin aber kein Problem. Wenn dich das stört lexusIS300, dann würde mich interessieren wie du die Kabel an deinen Endstufen fixierst. Da sind bei mir z.B. Madenschruben. Also wird da auch "geschraubt". Aderendhülsen habe ich verwendet. Es sind graue. [Beitrag von vivalafiesta am 25. Jun 2016, 15:58 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#17 erstellt: 25. Jun 2016, 19:50 | |||
Du bist hier anscheinend der "Tatsachenverdreher".
Klemmbretter finden sich in Leistungsstarken Drehstrommotoren wieder. Bei kleinen 1-Phasenmotoren wie, z.B. Lüftermotoren und/oder Umwälzpumpen und dergleichen, sind Lüsterklemmen oft vorzufinden.
Wieder ein Verdreher ....wo habe ich sie empfohlen!? Ich bevorzuge auch Federzugklemmen, aber nur, weil es praktischer ist. |
Rabia_sorda
#18 erstellt: 25. Jun 2016, 19:53 | |||
Nein, dass ist auch zu umständlich. Hast du die Möglichkeit, den Zündungsplus (am Radio) abzugreifen? |
B0mm3L
#19 erstellt: 26. Jun 2016, 02:11 | |||
Da dürfte an sich glaube kein Zündungsplus bzw geschaltete 12V anliegen. Das Signal holt die HU sich glaube aus der BUS Leitung. Könnt ich euch bitte auch einfach beide mal benehmen? Es wird immer schlimmer hier in letzter Zeit. Ob Lüsterklemme oder nicht, ob Schweißerkabel oder nicht sollte einfach mal jedem selber überlassen sein. Man kann ein Tipp geben es zu verbessern aber nicht immer von oben herab kommandieren. |
Sonic_Excellence
#20 erstellt: 26. Jun 2016, 07:29 | |||
Hallo, ich hatte vor ein paar Jahren ein ähnlich gelagertes Problem. VW T5 mit RNS2 bzw. später RNS510. Das Radio wurde diverse Male täglich (ca. 35 mal) über den CAN aktiviert (nicht eingeschaltet - nur aktiviert), das hatte zur folge das an den Lautsprecherausgängen ein leichtes "Blubbern" entstanden ist. Dies hat der SLI4 als Signal erkannt und ganz nach seiner Bestimmung entsprechend den Remote generiert -> Endstufe eigeschaltet. Nachdem der CAN dann wieder eingeschlafen war, (hat ztw. bis zu 1Std. gedauert) ist der Remote zeitlich verzögert (~ 5 Minuten) am SLI wieder abgefallen -> Endstufe ausgegangen. Ob der Wandler jetzt wirklich defekt ist kann dann doch relativ einfach getestet werden, indem man dessen Lautsprecherzugänge mal abklemmt. Nach ca. 10 min. sollte die LED erloschen sein. Ist dies nicht der Fall ist der Adapter wahrscheinlich wirklich defekt. Meine Lösung damals war den Remote für die Endstufe über die Wechslersteuerung des Radios (Chgr +12V) abzugreifen, die wurde von Radio auf den Wechsler geschaltet sobald das Radio eingeschaltet war. Bzgl. Lüsterklemmen im Auto gibt es für alles ein "Für und Wider" siehe Soundstream MC245 Gruß Leo |
Rabia_sorda
#21 erstellt: 26. Jun 2016, 11:12 | |||
Die Vermutung habe ich auch gehabt, daher hatte ich nur nach der Möglichkeit gefragt. Da gestaltet es sich natürlich etwas schwieriger. Aber im Grunde müsste es eine andere Möglichkeit geben, da es im Kfz ja irgendwo eine geschaltete Spannung geben müsste. Leider wird man dazu wohl sein Auto "studiert" haben müssen ...schade, aber kann da VW selber evtl. eine Lösung anbieten?
Danke! Die Netiquette wird leider von einigen sehr unterbewertet, oder ist ihnen nicht bekannt. [Beitrag von Rabia_sorda am 26. Jun 2016, 11:12 bearbeitet] |
B0mm3L
#22 erstellt: 26. Jun 2016, 21:09 | |||
Das gibt es schon , Klemme 15 ist Zündungsplus. |
Rabia_sorda
#23 erstellt: 27. Jun 2016, 15:06 | |||
Wie bei jedem Auto, also warum frage ich hier eigentlich so oft danach |
Car-Hifi
#24 erstellt: 28. Jun 2016, 04:28 | |||
Ich möchte mich (hoffentlich sachlich genug) nochmal in das Thema einmischen. 1.) Bei modernen Fahrzeugen aus Deutschland ab etwa 2004 gibt es keine Zündung (Klemme 15) mehr im Radioschacht. (Europäische Autos kamen etwas später mit CAN-Bus, inzwischen sind auch die Asiaten zum Teil auf den Zug aufgesprungen) 2.) Auch ein Schalt-Ausgang am Radio ist mitunter nicht vorhanden. Vor allem bei Fahrzeugen, die ihre Antenne über eine Phantomspeisung mit Spannung versorgen. 3.) Manchmal lassen sich Autoradios auch ohne Zündschlüssel für einige Zeit betreiben. 4.) Wenn die ersten 3 Punkte zusammen kommen, ist ein (funktionierender) Hi-Low-Wandler, der auch einen Schaltplus (Remote) für Verstärker generiert die ideale Wahl. Denn der schaltet dann den Verstärker an, sowie das Radio eingeschaltet wird. 5.) Ist die Remote-Funktion im Hi-Low-Wandler defekt würde ich ihn reparieren lassen oder austauschen. Eine wirklich komfortable Alternative kenne ich im Golf 6 nicht. 5.5) Naja, es gibt noch reine Remote-Generatoren. Die machen aus den etwa 6 Volt Mittelspannung des Lautsprecherausgangs nur einen Remote. Das wäre preiswerter als ein neuer Hi-Low-Wandler |
Anschluss Hi-Low Adapter xtc_motz am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 4 Beiträge |
Hi-Low-Adapter Erfahrungen? robdrop am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 13 Beiträge |
Hi\Low Adapter falsch angeschlossen? der_trebbel am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 7 Beiträge |
Limapfeifen seit High-Low Wandler christian555 am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 9 Beiträge |
Problem mit Hi/Lo Wandler Rade20 am 02.07.2016 – Letzte Antwort am 03.07.2016 – 6 Beiträge |
Golf 6 Plus 2009 Moroh01 am 20.04.2021 – Letzte Antwort am 28.04.2021 – 14 Beiträge |
hi low alfa mito blaupunkt ThePatman am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 3 Beiträge |
Neues Radio im Golf 6 oTTze am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 10 Beiträge |
erfahrung mit hi low adapter squoder am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 2 Beiträge |
Hi-Low Adapter an Neue Radios! Biotek am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 3 Beiträge |
2016
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
- Neuestes Mitgliedchrisbullen666
- Gesamtzahl an Themen1.557.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.647
