Endstufe Verkabelung eine 4 kanal auf 2 knallt zu brücken
xxdocistylexx
#1 erstellt: 12. Mrz 2015, 16:14
20150312_134856Will eine 4 kanal endstufe auf 2 brücken wo muss ich
Ich die Chinch einstecken.
Habe alles angeschlossen jetzt wen ich das Radio einschalte
dauert es ca. 10 sek. Bis die rote LED an der amp anfängt rot zu
blinken ? Eve. Die Masse falsch angeschlossen ?
neo_oen
#2 erstellt: 12. Mrz 2015, 16:18
deine Stufe geht in Schutzschaltung schätze ich mal.
Hast du alles richtig verkabelt? Was für eine Stufe ist das?
Wieso fehlt da einmal Chinch im Input?
Mal in der BDA geschaut wie man bei der Stufe richtig BRückt und ob diese das unterstützt?
tequila^silver
#3 erstellt: 12. Mrz 2015, 16:18
Ist das nur die Hälfte der Endstufe? Im Moment sieht die für mich wie eine 2-Kanal aus
neo_oen
#4 erstellt: 12. Mrz 2015, 16:20
Also ich sehe da 2 x Input und ein Output in der mitte, schätze das wird wohl ein 4 Kanal sein.
Edit: einmal Fornt und einmal Rear steht sogar drauf
Er wird sie wohl falsch angeschlossen haben.
[Beitrag von neo_oen am 12. Mrz 2015, 16:20 bearbeitet]
tequila^silver
#5 erstellt: 12. Mrz 2015, 16:21
Jetzt habe ich die anderen Cinchanschlüsse auch gesehen, sorry Nen Bild von anderen Seite wäre nett.
Edit: Was willst du eigentlich anschließen? Ich gehe auch davon aus, dass alle Cinch Eingänge belegt sein müssen, oder liege ich da falsch? Wie es jetzt ist, dürfte doch die Front gar kein Signal bekommen.
[Beitrag von tequila^silver am 12. Mrz 2015, 16:23 bearbeitet]
neo_oen
#6 erstellt: 12. Mrz 2015, 16:25
Aber die Stufe sollte laufen! (eigentlich :D)
wie tequila^silver schon sagt:
sonst kommen wir hier auch nicht richtig weiter.
xxdocistylexx
#7 erstellt: 12. Mrz 2015, 16:55
Raveland XAB 1200 Watt
4 kanal
Ich weiß Raveland is Schrott aber hab Gradnix anderes zur Hand.
Damit will ich 2 subs. Laufen lassen gebrückt.
tequila^silver
#8 erstellt: 12. Mrz 2015, 17:04
4 kanal
ich will nicht vorweg greifen, aber es wird sicher an der Impedanz der beiden Subwoofer liegen. Was sind es für welche, sind sie parallel oder in Reihe angeschlossen?
xxdocistylexx
#9 erstellt: 12. Mrz 2015, 17:04
20150312_145814
xxdocistylexx
#10 erstellt: 12. Mrz 2015, 17:06
Ich hab die subs noch nicht mal angeschlossen ?
20150312_145851
xxdocistylexx
#11 erstellt: 12. Mrz 2015, 17:08
20150312_145824
tequila^silver
#12 erstellt: 12. Mrz 2015, 17:09
Und das Kabel führt ins Nichts?
xxdocistylexx
#13 erstellt: 12. Mrz 2015, 17:13
Hatte ich schon angeschlossen aber vom sub wieder weg.
kann es auch sein das die Massenicht richtig angeschlossen ist ?
WhiteRabbit1981
#14 erstellt: 12. Mrz 2015, 17:17
Die Cinchkabel hängen an "Rear", die Lautsprecherkabel an "Front"!
tequila^silver
#15 erstellt: 12. Mrz 2015, 17:19
Wenn die Kabel jetzt irgendwo lose liegen und Kontakt kriegen geht die Endstufe auch in Protect. Der Massepunkt ist schlecht, aber die Strass-Steine sind der Hammer
neo_oen
#16 erstellt: 12. Mrz 2015, 17:23
Der Hersteller schreibt:
Die Anzeige PROTECTION (13) leuchtet, es ist kein Ton zu hören:
• Die Kurzschluss-Schutzschaltung des Verstärkers hat aufgrund eines Kurzschlusses am Lautsprecherausgang
angesprochen.
• Die Temperatur-Schutzschaltung des Verstärkers hat aufgrund einer Überhitzung des Verstärkers angespro-
chen. Lassen Sie das Gerät abkühlen.
Des weiteren hat die Sutfe eine Impedanz von 4 Ohm, hattest du beide Woofer an den gebrückten Kanal dran?
Wenn müsstest du Kanal 1 + 2 Brücke an Woofer 1
Kanal 3+ 4 Brücke an Woofer 2
Wenn sie weiterhin in Protect geht, schecke mal deine Masse aber ich finde der Punkt ist jetzt nicht wirklich schlecht ansonsten wird sie defekt sein.
War diese Stufe bei dir schon im gebrauch vorher?
Edit: BDA
die Strass-Steine
Sind die Original?
[Beitrag von neo_oen am 12. Mrz 2015, 17:25 bearbeitet]
xxdocistylexx
#17 erstellt: 12. Mrz 2015, 17:31
K.a. hab mir beides gebraucht gekauft bei der eendstufe waren auch 10 er sicherungen drin
die hat es mir dauernd geknallt bis ich nachgesehen hatte und da kommen 20er rein.
ich Check das morgen mal durch. Wo genau muss ich die cChinch anschließen passt des so wenn ich Brücke muss ich
Chinch auch brücken k.p.
neo_oen
#18 erstellt: 12. Mrz 2015, 17:37
Du brauchst zwei Chinchkabel für beide Input, sprich ein Chinchkabel bringt dir das Signal für die Front (Kanal 1 +2) und das zweite für Rear (3+4)
xxdocistylexx
#19 erstellt: 12. Mrz 2015, 18:27
Oh man ok kann ich doch y Kabel kaufen was die teilt mal 2 und dann kann Ich beide
laufen lassen beide subs gebrückt erstmal zum laufen bringen
WhiteRabbit1981
#20 erstellt: 12. Mrz 2015, 18:32
Das geht technisch, kostet dich aber die Hälfte der Spannung auf den Cinchleitungen. Da musst du neu einpegeln und warscheinlich den GAIN sehr hoch aufreißen. Bei der technisch ... wie sage ichs nett ... eher niedlichen Renegade-Endstufe hätte ich Angst, dass mir das den Subwoofer clippt.
Wenn dein Radio natürlich 4V oder sogar mehr Ausgangsspannung bietet, dann hab ich nichts gesagt. Glaub ich aber eher nicht
Schließ doch einfach erstmal nur einen der beiden Subwoofer an den Brückenkanal an und lass den anderen frei. Für die Übergangszeit, bis eine "Richtige" Endstufe kommt, passt das schon.
Achso, und steck die Chinchkabel passend zum Lautsprecherkabel, siehe meinen Beitrag etwas vorher!
Joze1
Moderator
#21 erstellt: 12. Mrz 2015, 18:51
Wieso sollte sich da die Spannung aufteilen?
WhiteRabbit1981
#22 erstellt: 12. Mrz 2015, 19:14
Ist das nicht so? Cinch-Y macht halbe Spannung pro Cinch? Wurd mir mal so erklärt ... oder hab ich mal wieder Blödsinn verstanden?
Joze1
Moderator
#23 erstellt: 12. Mrz 2015, 19:46
Also eigentlich ist das Blödsinn. Bei einer Parallelschaltung teilt sich der Strom auf, die Spannung bleibt gleich. Deswegen sind diese Y-Adapter auch überhaupt kein Problem, das führt nicht zu einer Qualitätsminderung...
[Beitrag von Joze1 am 12. Mrz 2015, 19:53 bearbeitet]
WhiteRabbit1981
#24 erstellt: 12. Mrz 2015, 19:47
Ok, Tschuldigung
Danke für die Richtigstellung!
xxdocistylexx
#25 erstellt: 12. Mrz 2015, 20:13
Danke Leute werde morgen bissi ausprobieren.
Kennt wer die woofer ?
xxdocistylexx
#26 erstellt: 13. Mrz 2015, 14:48
20150703_103855
20150703_103905
20150703_104204
Also bin noch nicht weiter gekommen.
Habe das Masse Kabel an eine andere Stelle hin gleiche Problem.
Habe alle Kabel und Chinch weg gleiche Problem.
habe am Radio das remote von Strom + auf Antenne Power gleiche Problem.
Keinen Plan wie ich da ein Scheiß grünes Licht an bekomme .
Joze1
Moderator
#27 erstellt: 13. Mrz 2015, 15:04
An welche andere Stelle hast du die Masse denn angeschlossen? Ist die Stelle blank und sauber abegeschliffen?
Bist du dir denn sicher, dass die Stufe heile war? Vielleicht ist die halt auch einfach kaputt...
xxdocistylexx
#28 erstellt: 13. Mrz 2015, 15:21
Hmmm kann sein hab sie mir ja gebraucht gekauft.
Hab den Türschnapper außen wegeschraut wo die Tür einschnappt War
halt Lack dazwischen hmm k.p. mal nach einer anderen umsehen
tequila^silver
#29 erstellt: 13. Mrz 2015, 15:27
Ich glaube mal, dass der Massepunkt wirklich Grütze ist, aber wahrscheinlich doch nicht die Lösung des Problems. Wenn du die Endstufe gebraucht gekauft hast und sie noch nie funktioniert hat, wird sie wohl defekt sein.
Bitte suche dir trotzdem einen anderen Massepunkt, den brauchst du sowieso. Empfohlen wird immer das Gurtschloss und dann bis aufs blanke Blech schleifen.
xxdocistylexx
#30 erstellt: 13. Mrz 2015, 15:29
Dankeschön
WhiteRabbit1981
#31 erstellt: 13. Mrz 2015, 16:38
Fürs Protokoll: ich führe den einsamen Kampf gegen Windmühlen mit der Empfehlung an, das Gurtschloss und alle anderen sicherheitsrelevanten Teile nicht mit einem Kabelschuh ihrer lebensrettenden Funktion zu berauben!
Rein technisch ist es natürlich ein spitzenmäßiger Massepunkt.
neo_oen
#32 erstellt: 13. Mrz 2015, 16:53
wie neo_oen schon geschrieben hat:
Und dies wird wohl auch so sein, wenn solch billig Stufe angeht, wird der Massepunkt auch Stom leiten und wenn sie weiterhin in Protect geht ist sie was für die Tonne.
Ob die Masse klasse oder nicht ist, ist zur Fehlersuche ja fast egal.
xxdocistylexx
#33 erstellt: 14. Mrz 2015, 21:41
Baaaaaaaaaaam
ich hatte die billigamp. Noch dran und fuhren heute
mit den den Kids Rum.
auf einmal an der Ampel hören wir einen Subwoofer
ich schau mich um wo des herkommt und meine
Freundin sagt hier riecht es verschmort.
Kinder alle aus dem Auto raus Motor aus.
hat die billigamp. Geraucht omg.
hab mir dann eine gebrauchte axton 5-kanal system verstärker c602
Eingebaut und siehe das grüne Licht brennt und die subs. Laufen
Car-Hifi
#34 erstellt: 14. Mrz 2015, 22:06
Einsam ist der Kampf nicht Don Quijote. Im Kampf gegen die Gurtschloss-Mühlen stehe ich neben Dir.
Selbst technisch ist das nicht selten ein ganz mieser Massepunkt.
4 kanal endstufe auf 1 kanal brücken?
schnetzer am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  7 Beiträge
Verkabelung 4 Kanal Endstufe
Jeter am 07.07.2016  –  Letzte Antwort am 17.07.2016  –  17 Beiträge
4-Kanal auf 2-Kanal brücken?
jeti79 am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  18 Beiträge
Verkabelung und Endtufe brücken
crackmaniac am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  2 Beiträge
4 Kanal Stufe auf 2 Kanal brücken ?
Joker666* am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  3 Beiträge
Frage zum Brücken einer 4-Kanal Endstufe auf 2-Kanal
Steel99 am 19.07.2014  –  Letzte Antwort am 19.07.2014  –  5 Beiträge
endstufe brücken
schmandkopf2006 am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  14 Beiträge
Doppelschwinger mit 4-Kanal Endstufe brücken
Benjoo_#1 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  9 Beiträge
Doppelsubwoofer auf 4-Kanal Endstufe brücken
Mennoxx am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 13.12.2012  –  19 Beiträge
4-Kanal brücken für Mono-Sub
DesertEvil am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  30 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.293
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.730
