HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Wozu dienen diese Spulen? | |
Wozu dienen diese Spulen?+A -A |
scrawny13
13:46
erstellt: 18. Jul 2016, |
Hallo zusammen, ich muss die Endstufe in meinem Auto auswechseln. Hierbei sind mir zwei Spulen aufgefallen welche bei meiner defekten Lösung verbaut wurden. Da die Anlage bereits verbaut war als ich das Auto gekauft habe, hab ich keine Ahnung wofür diese sind. Hab durch Dr Google bisher nur gesehen, dass man diese als Frequenzweiche verbaut korrekt? Wenn ja, braucht es das wirklich? Ich dachte das kann man an der Endstufe einstellen? Anbei ein Bild wie es bisher verbaut ist. ![]() |
LexusIS300
14:06
Hallo, sind wahrscheinlich für einen Tiefpass. Normalerweise kann man das an der Endstufe einstellen, je nach dem was Verbaut ist reichen die Filter aber nicht. Ich vermute da aber böses ("Soundboard"?) Mehr kann man sagen nach dem Du alle Komponenten aufgelistet hast. Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 18. Jul 2016, 14:17 bearbeitet] |
scrawny13
14:29
Zu den Komponenten kann ich nicht allzu viel sagen. Hab es ja wie gesagt nicht selber eingebaut und müsste (muss) ich sie mal ausbauen. Aber hier mal was ich weiß: Auto: Mazda MX5 Endstufe: PowerStrike PS1200 4x300W (Daten auf dem Gehäse) Subwoefer: 1x 20cm Monacor (Leistung unbekannt) eingebaut in der Hutablage (Blech anscheinend ausgeschnitten) Lautsprecher in der Türe wurden glaube ich auch ersetzt (Würde wahrscheinlich sonst gar kein Sinn machen) Was sonst noch am Verstärker hängt weiss ich nicht. Muss ich auch mal die Platte auf der er festgeschraubt ist abschrauben. Wieso vermutest du böses? |
Jazzfahrer
17:27
Ich vermute auch mal, das die Stufe mittels den Spulen entweder einen Tiefpass (den Sie von Hause aus nicht unterstützt oder Frequenzbereich?) oder aber das die Stufe mittels den Spulen im Tri-Mode läuft. Also alle 4 Kanäle für normale Lautsprecher und zusätzlich 1 Kanal für den Sub mißbraucht wird. |
LexusIS300
18:12
Ich denke mit der Vermutung liegst Du genau richtig. Dafür spricht die Doppelbelegung der Klemmen in der oberen Reihe |
scrawny13
11:23
erstellt: 25. Jul 2016, |
Habe jetzt den Verstärker gewechselt. Die Spulen waren in Reihe zu den Lautsprechern in der Türe gehängt. Das macht für mich allerdings absolut keinen Sinn. Sind ja schliesslich nicht nur Tieftöner in der Türe verbaut. |
Wozu nutze ich diese Doppelsicherung rilli am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 4 Beiträge |
Spulen überprüfen! soundvernatiker am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 7 Beiträge |
Kenwood im Chrysler - Wozu sind diese Kabel? blab am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 6 Beiträge |
Spulen parallel schalten Conan82 am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 3 Beiträge |
wozu dient das Steuerkabel ? z2m am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 17.08.2004 – 2 Beiträge |
spulen zusammenschalten. so richtig. ? und infos Leadtech am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 9 Beiträge |
wozu ist der Subsonc filter. Johnny_K am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 4 Beiträge |
Woofer mit mit 2 Spulen verkaben? Marcus69 am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 9 Beiträge |
wozu ist 3. kabel an aktivkiste yn-design am 09.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 8 Beiträge |
Pioneer TS-WX210A wozu ist Kabel. Sparkydrive am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 2 Beiträge |
2016
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedclimber74
- Gesamtzahl an Themen1.558.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.875
