HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Woofer mit mit 2 Spulen verkaben? | |
Woofer mit mit 2 Spulen verkaben?+A -A |
Marcus69
11:34
erstellt: 25. Jul 2008, |
Muss man beim verkabeln was beachten? Hab den Soundstream r1 - 15er Die Anschlüsse für die Spulen sitzen genau nebeneinander! Ich würde mir jetzt max. 10cm lange Kabel schneiden und damit Minus & Minus verbinden und von von da zur stufe gehen! Beim 2ten Minus würden dann aber 2Kabel in den Sub gehen eins zu 1ten Minus und eins zum Amp! Ist das so in ordnung oder verbindet man die anders? ![]() ![]() [Beitrag von Marcus69 am 25. Jul 2008, 11:34 bearbeitet] |
satanas
11:39
Grüß dich . Es gibt verschiedene arten . Es kommt darauf an ob dein amp 1ohm oder 2ohm stabil ist und was der woofer für widerstände hat 2 mal 4ohm oder 2 mal 2ohm .............. ? MfG |
Marcus69
13:10
Mein Amp ist 1 ohm Stabil emphaser 1800D Der Sub hat 4 + 4 Ohm! Mir gehts eigentlich in der frage nur darum wie ich die Spulen anschliesse? Minus & Minus ist klar aber dann mir macht es sorgen das ich dann in einem Anschluss 2 Kabel drin habe oder ob ich da mit Y- weichen arbeiten oder ähmlichem arbeiten muss ![]() [Beitrag von Marcus69 am 25. Jul 2008, 13:57 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
13:18
Du schließt die Spulen einfach parallel an, so hast du am Ende 2Ohm. Also einfach + an + und - an - der Spulen und dann zur Endstufe ![]() |
Marcus69
14:01
Das weiß ich ![]() Zitat: Minus & Minus ist klar aber dann mir macht es sorgen das ich dann in einem Anschluss 2 Kabel drin habe oder ob ich da mit Y- weichen arbeiten oder ähmlichem arbeiten muss |
Lukas-jf-2928
14:05
ja, in dem Fall dann mit Y-Kabeln sozusagen... + Endstufe -> + Spule 1 + Spule 2 - Endstufe -> - Spule 1 - Spule 2 Heißt aber nicht, dass du das mit zwei Kabeln pro Anschluss, zwecks Parallelschaltung, nicht machen kannst ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 25. Jul 2008, 14:06 bearbeitet] |
DerSensemann
14:12
Wo ist denn das Problem, wenn du in einem Anschluss zwei Strippen drin hast??? |
Marcus69
17:02
Ok jungs alles klar! Habe gerade mal meinen Ausbau rausgenommen und gesehen das mein Emphaser Mono Amp 2x Plus 2x Minus hast und daüber steht "MONO" ![]() Wenn der 4 Anschlüsse hatt kann ich die Kabel ja direkt vom Sub in den Amp leiten ohne Minus & Minus zu verbinden??? Habe noch nie 4 anschlüße an einem Mono Amp gesehen ![]() [Beitrag von Marcus69 am 25. Jul 2008, 17:03 bearbeitet] |
RulerSqueezer
17:16
Das ist normal mit den 4 Anschluessen. Erleichtert das anschließen von mehreren Spulen / Subs. Ist aber in der Endstufe alles ein Ausgang. Nur halt aufn Verteiler. Also die 2 Plus und 2 Minus anschluesse sind absolut identisch! Grueße |
woofer mit 2 schwingspulen ? -ATw- am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 19 Beiträge |
Spulen überprüfen! soundvernatiker am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 7 Beiträge |
spulen zusammenschalten. so richtig. ? und infos Leadtech am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 9 Beiträge |
2 Woofer an Monoblock ! Patrick_Nossner am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 8 Beiträge |
Spulen parallel schalten Conan82 am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 3 Beiträge |
Wozu dienen diese Spulen? scrawny13 am 18.07.2016 – Letzte Antwort am 25.07.2016 – 6 Beiträge |
Woofer schalten ? hifonics2000w am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 7 Beiträge |
Anschlüsse Woofer blue_vw am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 4 Beiträge |
2 Woofer 1 2 oder 4 ohm. 323F am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 7 Beiträge |
woofer richtig anschließen michi310582 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 6 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.353
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.383
