HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verkabelung Zusatzbatterie - Fragen zu Sicherung u... | |
Verkabelung Zusatzbatterie - Fragen zu Sicherung und Relais+A -A |
MBKing1
13:43
erstellt: 14. Aug 2016, |
Hallo, ich wollte demnächst meine Hifi Anlage bzw. den Subwoofer anschließen und habe Fragen zum Thema Relais und Sicherung. Da ich einen BMW fahre sitzt die Standard Batterie schon hinten daher die Frage ob die Zusatzbatterie nochmals abgesichert werden muss und ob ein Relais nötig ist? Ich habe den Motor immer an wenn der Subwoofer läuft. Kann man im übrigen auf die Zusatzbatterie verzichten? (Esx se 7000d auf 2 Ohm für einen Gznw 12 + vorhandenem Powercap 1F) Dazu noch die Frage ob zwischen Zusatzbatterie und Cap noch eine Sicherung und zwischen Cap und Endstufe eine Sicherung muss und wieviel Ampere [Beitrag von MBKing1 am 14. Aug 2016, 14:19 bearbeitet] |
speedcore
18:07
Ich glaube absichern ist bei sehr kurzen Verbindungen unnötig, je nachdem wie weit voneinander du die aufstellen willst. Aber direkt nebeneinander wohl nicht. Es gibt ja schließlich auch ganze Kupferschienen zum Verbinden von mehreren Batterien, da wird auch nichts abgesichert. Aber ich würde eher auf eine gute, starke Batterie setzen statt alles doppelt zu verkabeln. Ob allerdings für die 193 Ampere eine Exide oder MAxxima - Batterie reicht müsste man ergoogeln |
Jazzfahrer
19:53
Hallo, deine Stufe kann bis zu 2,2kw bei 2ohm leisten. Typischerweise empfiehlt man ab 1kw schon eine Zusatzbatterie. Die Zusatzbatterie, bzw. die Zuleitung dahin muss nur dann extra gesichert werden, wenn du mehr als 30,40cm Kabel hast oder wenn du das Kabel irgendwo durchführst, wo es aufscheuern kann. Wenn du eine Kupferschiene verwendest, brauchst du keine zusätzliche Sicherung, da du dann extrem kurze Kabelwege hast. Relais: Wenn du viel im Stand ohne Motor an hörst oder länger bei Motor aus und moderater Lautstärke bringt dir das Relais den Vorteil, das du immer noch starten kannst, wenn die Zusatzbatterie leer ist. Sollte auch nicht allzu oft passieren, da dies auch für Zusatzbatterien (AGM u.a.) nicht gut ist. |
MBKing1
07:46
erstellt: 15. Aug 2016, |
Also schließe ich schonmal daraus das ich weder eine Sicherung noch ein Relais benötige da beides nicht zutrifft. Eine Zusatzbatterie ist aber unabdingbar selbst wenn der Motor läuft? |
Anschluss Zusatzbatterie + Trennrelais + Sicherung Streetstylez92 am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 19 Beiträge |
Verkabelung für Zusatzbatterie charly_666 am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 5 Beiträge |
Relais Zusatzbatterie polo 9n Cheech99 am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 3 Beiträge |
verkabelung der zusatzbatterie manuel1 am 03.04.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2004 – 4 Beiträge |
Zusatzbatterie--> Frage zu Sicherung morebasss am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 12 Beiträge |
Anleitung / Verkabelung / Zusatzbatterie? jan-069 am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 7 Beiträge |
Frage zur Verkabelung. zusatzbatterie aufgerüstet oesi am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 7 Beiträge |
Zusatzbatterie, mit Relais oder ohne? Lukas-jf-2928 am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 58 Beiträge |
Verkabelung Caps + Zusatzbatterie td04-coupe am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 3 Beiträge |
Golf 3 - Verkabelung - Zusatzbatterie sWaTs am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 5 Beiträge |
2016
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.887
