Nur eine Seite der Boxen geht (5-Kanal AMP)
Saix
#1 erstellt: 25. Jul 2006, 22:44
Hallo, also ich habe in meinem Golf 3 ein Subwoofer, der ohne Probleme geht.Dann ein Hecksystem (2x20iger) und Frontsystem, mit 2 x 16,5er Boxen.
Angeschlossen ist alles an einem ESX 5800 Verstärker
Verstärker steht auf 5ch wie beschrieben alle 3 Chinch Kabel sind richtig angeschlossen.Am Lautsprecherausgang vom Verstärker funktioniert definitiv nur eine Seite ( einmal vorne einmal hinten + Subwoofer)
Kann das Problem nicht finden, die andere Seite in Betrieb zu nehmen.
PS: Anschlüsse am Verstärker haben mit der ursprünglichen Bedienungsanleitung nicht überein gestimmt.habe aber mitlerweile im Internet eine neue Belegung der Anschlüsse gefunden.
Kann es sein das durch das vorherige (Falsche) Anschließen, der Verstärker schaden genommen hat?
5il7h3r
#2 erstellt: 25. Jul 2006, 23:12
hi
also wenn du nur die chinch e verwechselst kan nix passieren.
hm sonst wenn alles richtig angeschlossen ist,,,,keine ahnung
Dimensionsschlurfer
#3 erstellt: 26. Jul 2006, 10:23
Nur wenn Du bei der Stromverkabelung etwas falsch gemacht hast.
LS-KAbel haben Kontakt?
Vorverstärkerausgänge am Radio, -eingänge am Amp könnten defekt sein.
Cinchkabel könnte schadhaft sein.
Ein Kanal des Amps könnte defekt sein.
Da bleibt nur alle Komponenten nacheinander zu checken indem man sie kurzzeitig austauscht.
Viel Erfolg.
6 Boxen 4-Kanal Amp
KingNothing87 am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  2 Beiträge
5 Kanal Endstufe anschließen
hanglooser am 12.04.2024  –  Letzte Antwort am 14.04.2024  –  17 Beiträge
5 Kanal AMP an Radio mit nur 1 Ausgang
e36Patrick am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  5 Beiträge
4 Kanal Amp + Sub + Frontsystem
flupie am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  3 Beiträge
2 subs an 2 Kanal amp anschließen?
massalubbie am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  7 Beiträge
Doppelschwinger an 2 Kanal Amp
Mario_D am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  16 Beiträge
Problem mit 2 Kanal Amp
__--Dr._Lee--__ am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2006  –  4 Beiträge
AMP geht nicht an!
mySebbe am 21.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  2 Beiträge
5 Boxen, 2-Kanal endstufe = Lösung
Nielshh am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  15 Beiträge
4-Kanal Amp - wie anschliessen?
fearless_1000_d am 14.07.2012  –  Letzte Antwort am 14.07.2012  –  4 Beiträge
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
