4 Kanal Amp + Sub + Frontsystem
flupie
#1 erstellt: 04. Jul 2008, 16:20
Halli Hallo !
ich habe eine Helix DBFour, einen Basskasten und ein Frontsystem.
Das Radio verbinde ich mittels Chinch Leitung (2 Stecker) mit der Endstufe.
2 Kanäle sind für das Frontsystem zuständig.
Kanal 3 und 4 ist gebrückt für den Subwoofer.
Das Radio hat leider nur einen Vorverstärker Ausgang. Nun ist es ja nur mit einem ChinchKabel mit der AMP verbunden, wenn ich also Musik spielen lasse ist es weder richtig laut, noch knallt der Bass. Durch drehen an den Reglern tut sich nicht sooo viel. Entweder viel Bass oder Höhen.
Seh ich das nun also richtig, weil was anderes kommt mir nicht in den Sinn dass ich nun per Y Kabel das ankommende ChinchKabel aufteilen muss um die kommenden Signale über die Höhen und Tiefen trennen zu können?
Blöde Frage ich weiß, aber ich steh völlig aufm schlauch nach all dem probiere
Bennomat
#2 erstellt: 04. Jul 2008, 17:01
bei der helix kann man bestimmt auf kanal 1&2 mit chinch rein und dann von "output" auf kanal 3&4.
dann 1&2 im hochpass-mode laufen lassen und kanal 3&4 in lopass-mode.
dazu brauchst du legedlich ein paar cm chinckabel, weiblich auf weiblich.
mit den filtern etwas rumprobieren, FS ~80Hz HPF, Sub ~80Hz LPF
[Beitrag von Bennomat am 04. Jul 2008, 17:02 bearbeitet]
flupie
#3 erstellt: 04. Jul 2008, 17:09
das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, die hab ich noch gar nicht in betracht gezogen. Mal gucken was ich noch an Kabeln finde Danke !
Frontsystem an AMP wie verkabeln?
Sossenbinder am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  5 Beiträge
4 Kanal gebrückt an Frontsystem -wie anschließen?-
tunejay am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  9 Beiträge
6 Boxen 4-Kanal Amp
KingNothing87 am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  2 Beiträge
4-Kanal Amp - wie anschliessen?
fearless_1000_d am 14.07.2012  –  Letzte Antwort am 14.07.2012  –  4 Beiträge
2-Wege Compo mit 4 Kanal Amp?
Dr.Ido am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  4 Beiträge
2 - Kanal Amp an 4 + 4 Subwoofer
Pampersjoe am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  17 Beiträge
4 Kanal Stufe brücken für Frontsystem?
mstylez am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  7 Beiträge
Problem mit 2 Kanal Amp
__--Dr._Lee--__ am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2006  –  4 Beiträge
Anschlussproblem , wie 3 Kanal AMP an SUB+Front System
flex1986 am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  6 Beiträge
4 ls + sub an 4 kanal-endstufe
xDawn am 18.07.2013  –  Letzte Antwort am 19.07.2013  –  8 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.336
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
