HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Auto Radio kaputt, Zündungskabel defekt | |
Auto Radio kaputt, Zündungskabel defekt+A -A |
Busama
22:58
erstellt: 17. Sep 2016, |||
Hallo Leute, vielleicht kann mir jemand von euch helfen. Ich bin nicht so bewandert, was Autotechnik angeht. Mein Autoradio ging vor paar Monaten nicht mehr. Ich hab mir dann Hilfe geholt von einem Mitarbeiter und steh nun soweit, dass ich weiß, dass das Zündungskabel kaputt ist. Ich hab nun gerade auf diesem Anschluss ein zweites Dauerstromkabel gelegt. Nun geht der Radio, aber natürlich geht er nicht aus, wenn man den Schlüssel zieht. Meine Frage lautet, kann ich das Radio auch so betreiben ohne, dass es die Batterie leer zieht? Fahre nicht so oft Auto, also wenn es z.B. eine Woche steht wäre die Batterie dann leer? Zweitens kann man dieses Kabel selbst tauschen oder sollte man da lieber in die Werkstatt? Aber die rechnen dann ja wieder so viel ab, weil sie sich bestimmt selbst alles anschauen wollen, obwohl ich ja jetzt schon weiß woran es liegt. Btw Sicherungen habe ich alle gecheckt, an denen kann es nicht liegen, dass das Kabel von der Zündung nicht geht. Sonst gehen auch alle Verbraucher und mit Dauerstrom drauf funktioniert der Radio ja auch. Danke schon mal im Voraus für die Hilfe ![]() |
toleon
00:59
erstellt: 18. Sep 2016, |||
Wenn du nicht das abschalten des Radios vergisst, dann eigentlich nicht.
Da du ja nichtmal angegeben hast um welches Auto es sich handelt, kann man diese Frage nur mit einem Link zur Hellseherhotline beantworten. ![]() |
Busama
01:21
Komplett Abschalten geht nicht, da ja Dauerstrom drauf ist, höchstens jedes Mal den Stecker hinten rausnehmen. Er würde ja immer in standybymodus bleiben, also das Licht des Powerknopfes bleibt leuchten, was vorher natrürlich nicht so war. Auto ist ein Skoda Fabia Baujahr 2006, also müsste Skoda Fabia I oder II sein, bin ich mir nicht ganz sicher, sorry. Grüße |
toleon
03:09
Da du ja vorsichtshalber auch nicht angegeben hast um welches Autoradio es geht, lässt sich dieses Verhalten natürlich auch nicht ohne weiteres nachvollziehen. Ich kann meins abschalten. Natürlich wird dann immernoch etwas Strom verbraucht, aber das belastet die Batterie nur unwesentlich. Ein Skoda mit Baujahr 2006 dürfte auch einen CAN-Bus haben. Reines Zündungsplus gibt es dann am Radio nicht mehr. Dafür gibts aber entsprechende Adapter. |
Böötman
04:33
Alpines ziehen dir beispielsweise die Batt leer da im Standby der Ai Net Anschluss aktiv bleibt. |
Busama
16:48
Ich habe ein JVC Radio. Welches Modell weiß ich leider nicht, da ich das Auto von meiner Mutter bekommen habe. Es wurde Radiobereit ausgeliefert und dann wurde da Radio irgendwo im Angebot gekauft ![]() |
Böötman
17:02
Richtig, so ist es. Jedes Radio benötigt 2 12 V Zuleitungen. 1x Dauerplus zur Speichererhaltung der Radiosender sowie zur erhaltung der persönlichen Einstellungen. Das andere ist das geschaltete Zündungsplus. Da sind nur 12V drauf wenn - früher die Zündung - jetzt die Radiostellung am Zündschluss gewählt ist. |
Scorplexify
23:37
erstellt: 25. Sep 2016, |||
Bei JVC dürfte es keine Probleme geben, wenn du Zündungsplus mit aufs Dauerplus legst. Ich selbst habe so 4 JVC-Radios eingebaut. 2 in meinem Auto (KD-R621E und KD-R411) Dann noch bei meiner Schwester und im Trecker meines Vaters, bei denen ich die genaue Modellbezeichnung nicht aus dem Kopf weiß. Es gab nie Probleme mit leeren Batterien, die auf das Radio zurückzuführen waren. Allerdings darfst du dann nie vergessen, das Radio per Hand auszuschalten. Sonst bleibt es an bis deine Batterie leer ist. Das sind nur meine Erfahrungen, daher kann es bei dir auch anders sein. Wenn du sicher gehen willst, gibt es nur 2 Möglichkeiten: Entweder du misst den Strom, den das Radio im ausgeschalteten Zustand verbraucht, oder du fragst mal bei JVC direkt nach. Die haben garantiert einen technischen Service, der dir diese Frage beantworten kann. |
Auto Radio Kenwood Lautstärkenregler defekt? Andreas_-- am 16.09.2015 – Letzte Antwort am 16.09.2015 – 3 Beiträge |
Radio Defekt! muskelman am 09.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 4 Beiträge |
Radio defekt -> muss getauscht werden Sebbo85 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 10 Beiträge |
Radio Kaputt? klaugee am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 2 Beiträge |
Radio defekt? brauche tringend HILFE! Tino14 am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 6 Beiträge |
ich bin fraglos!: Nach Anschluss Radio defekt sup_porter am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 11 Beiträge |
Radio defekt? Kabel falsch gelegt? sNaKebite am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 12 Beiträge |
Radio Cinchmasse defekt / wie verhindern? SirUseless am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 20 Beiträge |
DVD RADIO DISPLAY KAPUTT? Annie91 am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 8 Beiträge |
Radio defekt - Störgeräusch {STO} am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 4 Beiträge |
2016
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedrennsemmelX13
- Gesamtzahl an Themen1.559.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.776
