HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Hintere Lautsprecher-Anschlüsse für vordere Lautsp... | |
Hintere Lautsprecher-Anschlüsse für vordere Lautsprecher verwenden+A -A |
asad98
#1 erstellt: 22. Feb 2017, 18:35 | |||||
Hallo zusammen, mein erster eigener Beitrag Habe einen Polo Classic 6kv. Dieser hat Serienmäßig Lautsprecher im Armaturenbrett und welche hinten auf der Heckablage. Zudem hat er standardmäßig Doorboards in den vorderen Türen mit bereits gelegten Kabeln. In diese habe ich nun 16er TMT eingebaut und die vorhandenen Kabel zum Anschließen verwendet. Eine Endstufe ist nicht vorhanden, daher laufen alle Lautsprecher über ein Panasonic Radio mit 4x50 Watt. Meine Frage ist nun, ob es möglich die Anschlüsse der hinteren Lautsprecher am Radio für die TMT zu verwenden, da diese ja momentan scheinbar auch über die Anschlüsse für die vorderen Lautsprecher laufen so wie die Lautsprecher im Armaturenbrett(wie ist das möglich/umgesetzt). Die hinteren Lautsprecher möchte ich sowieso ausbauen und im Armaturenbrett neue verbauen, die dann aber die volle (eh schon beschränkte) Leistung des Radios bekommen, ebenso die TMT. Ich weiß viele werden mir jetzt eh zu einer Endstufe raten, da ein Radio wohl kaum ausreichend ist, das ist mir bewusst und mir ist auch bewusst, dass aus dem Radio keine 50W RMS raus kommen. Aber eine Endstufe kommt vorerst nicht in Frage (vllt. ja später ). Es wäre daher sehr nett wenn einer mir das möglichst ausführlich erklären könnte, da ich mich eher als Laie bezeichnen würde was die Praxis angeht Danke und Tschüss asad98/Philipp |
asad98
#2 erstellt: 23. Feb 2017, 18:22 | |||||
Kann mir denn keiner helfen? |
Car-Hifi
#3 erstellt: 23. Feb 2017, 22:18 | |||||
Tach auch und herzlich willkommen im Forum,
Das ist nicht schlimm - das ist jeden schon mal passiert.
Welche genau?
Ja.
Beide Lautsprecher sind parallel angeschlossen. Das kann bei Dir unter Umständen dazu führen, dass die minimal erlaubte Impedanz unterschritten wird, was bei genügend Lautstärke zu Verzerrungen, Clipping und letzten Endes zu Schäden am Radio und/ oder den Lautsprechern führen kann. Normalerweise sollte man jetzt eine passende Weiche verbauen, die die 10er im Armaturenbrett vom Bass entlastet und den 16er in der Tür den Hochton wegnimmt. Beides sorgt für Sicherheit im Bezug auf die Impedanz und verbessert den Klang. Allerdings ist das Berechnen und Optimieren von Weichen nicht gerade einfach.
Aus so einem Radio kommen, je nach Hersteller und Typ etwa 12 bis maximal 20 Watt unverzerrt pro Kanal bei 14,4 Volt Generatorspannung heraus. Mir stellt sich jetzt aber die Frage: was willst Du mit Deinem Anschluss erreichen? Wenn Du ein Radio hättest, bei dem Du eine Trennfrequenz von vielleicht 200 - 250 Hz einstellen kannst, vor die "vorderen" Lautsprecher als Hochpass, für die "hinteren" als Tiefpass, würde das die oben genannte Weiche ersparen. Zudem könntest Du über den Fader die Lautstärke zwischen oben und unten regeln. Falls dann das Radio noch eine Laufzeitkorrektur bieten würde, könntest Du Dir eine perfekte (virtuelle Stereo)-Bühne aufs Armaturenbrett zaubern. Falls Dein Radio alle diese Funktionen nicht besitzt, würde der getrennte Anschluss lediglich dafür sorgen, dass keine Gefahr der Unterschreitung der Impedanz mehr besteht. |
asad98
#4 erstellt: 24. Feb 2017, 12:20 | |||||
Also erstmal danke für deine Antwort! Du wirst mich jetzt bestimmt für mein Setup belächeln(eher unprofessionell/billig )
Also als TMT habe ich welche von Toxic, ich glaube die TOX-621 nur ohne HT Und fürs Armaturenbrett habe ich mir Ground Zero 3Wege Koax Lautsprecher gebraucht bestellt (ich sag ja unprofessionell )
So hatte ich das auch noch vor, eine Weiche ist vorhanden. Dabei stellt sich noch eine Frage, und zwar "Kann man an die Weichen auch nur die TMT klemmen, also ohne Hochtöner?"
Gedacht war, dass die 10er und die TMT die 12 bis maximal 20 Watt jeweils bekommen, da ich gedacht habe wenn da jetzt 2 Lautsprecher an einem Kanal angeschlossen sind, dass diese nur noch die Hälfte der Leistung bekommen, sprich 6 bis maximal 10 Watt, was ja noch viel weniger ist. :/ Ist an meiner Vermutung was dran oder verändert sich dadurch nur die Impedanz? Mein Radio kann leider keine der genannten Funktionen außer einen Fader. Aber ich bin momentan eh auf der Suche nach einem neuen Radio da auf Dauer nur CD oder Radio hören nicht das gelbe vom Ei ist. --> Bluetooth muss her Danke und Tschüss asad98/Philipp |
Car-Hifi
#5 erstellt: 25. Feb 2017, 01:30 | |||||
Wenn Du das schon einsiehst...
Ich würde die Bauelemente auslöten, die für den Hochtöner zuständig sind.
Das ist ein weit verbreiteter Irrtum. IN Wirklichkeit ist es für die Gesamtleistung völlig egal, ob ich Hochtöner und Tieftöner an separate Verstärkerkanäle á 20 Watt klemme, oder sie über eine Weiche getrennt an einen einzelnen Kanal. Lediglich bei Deiner bisherigen Parallelschaltung ohne Weiche gibt es mehr Leistung. Wie oben schon beschrieben mit Gefahren für Lautsprecher und/ oder Verstärker.
Dann schaue gleich mal nach den Funktionen "Netzwerk-Modus", Laufzeitkorrektur und Equalizer. Die paar Euro mehr lohnen sich glanglich aus meiner Sicht sehr. |
Audiklang
#6 erstellt: 25. Feb 2017, 02:46 | |||||
hallo dieses gerät hat alles drinn was du brauchst und ist relativ günstig http://www.pioneer-car.eu/de/de/products/deh-x7800dab deine aktuell vorhandenen lautsprecher kannst eigendlich nur endsorgen , es gibt aber auch schon recht preiswert gute lautsprecher um da ein aktives zweiwegesystem aufzubauen wenn du knapp bei kasse bist dann teile den einkauf in einen zeitraum auf > nicht alles auf einmal so wird das endergebnis deutlich besser Mfg Kai |
Hochpass für vordere Lautsprecher? Makrophag am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 11 Beiträge |
Hintere Lautsprecher funzen nicht Weydung am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 3 Beiträge |
Hintere Lautsprecher abhenken WeeBuZZer am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 3 Beiträge |
Golf VI Vordere Lautsprecher(nur Tieftöner) ersetzen Andreas_Barth am 11.04.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 5 Beiträge |
High/Low adapter an vordere oder hintere LS Daniel_525_24V am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 3 Beiträge |
Golf 5 RCD 300 hintere Lautsprecher anschließen extazy91 am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 5 Beiträge |
Hintere Originallautsprecher -witti- am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 9 Beiträge |
Hintere Lautsprecher-Radio-Ausgänge für Tieftöner im Front-System nutzen SpeziAlex am 12.05.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 2 Beiträge |
Citroen C3 2008 keine Aufnahme für hintere Lautsprecher Chakratos am 20.06.2022 – Letzte Antwort am 22.06.2022 – 22 Beiträge |
Hintere Lautsprecher + Bass an Endstufe wie mit Radio verbinden ? miesemucke am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 12.07.2013 – 15 Beiträge |
2017
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.967
