Lifepo
leopoldiblackdiamond
#1 erstellt: 03. Mai 2017, 22:06
Hallo Gemeinde,
nach Jahren der Car Hifi Abstinenz, lege ich jetzt wieder los. Habe auch schon einen Grossteil meiner Anlage zusammen.
Als Endstufen kommen folgende ins Fahzeug:
Ground Zero GZHA 4150XII für HT und MT
Ground Zero GZNA 2800XII für TMT
und eine Soundigital 8001. für die Subwoofer.
Was jetzt noch fehlt ist Strom. Ich bin früher immer mit Kinetik herumgefahren, aber auf Grund der doch etwas mehr an Leistung habe ich mich mal umgeschaut.
Dabei bin ich auf das "Wort" Lifepo gestoßen.
Diese sollen im Vergleich zu AGMs ja wesentlich kompakter und somit leichter Ausfallen. Ich habe jedoch keine "Tabelle" gefunden, was ich an Kapazität benötige.
Und ja ich weiss, diese sind etwas teurer, aber dafür kleiner und leichter und somit spare ich mir enorm Platz.
Gruss Chris
Nice1XD
#2 erstellt: 04. Mai 2017, 00:15
Mahlzeit Christ,
mein letzter Stand zum Thema Lifepo war, dass sie noch nicht Markttauglich sind, da die Zellen einzeln kontrolliert und geladen werden müssen und die Steuermodule inkl. Leitungen schnell in einem großen Kabelsalat enden.
Die, die sich daran trauen scheinen recht zufrieden zu sein. Ich hab aber auch noch keinen Bericht gelesen, dessen Ersteller mehr als 1-2 Jahre Erfahrung im Bereich Carhifi + Lifepo hatte.
#3 erstellt: 04. Mai 2017, 21:55
Also lieber auf zwei oder drei Agm mit um die 100 bis 120 ah setzen?
Sollen halt in die Reserveradmulde.
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 05. Mai 2017, 10:21
LifeYPo4 werden immer häufiger im Fahrzeug genutzt, aus bereits genannten Gründen: sie haben bei gleicher Kapazität einen geringeren Platzverbrauch als herkömmliche AGMS, außerdem ist ihr Gewicht erheblich geringer. Dazu kommt, dass ihre Spannung unter Last deutlich weniger einbricht, als es be Blei-Batterien der Fall ist. Das bedeutet für die Verstärker weniger Belastung und am Ende eine höhere Leistungsabgabe (mal von geregelten Netzteilen abgesehen).
Ich kenne Nutzer, die die Batterien seit gut 4 Jahren und mehr fahren und bislang absolut keine Probleme haben, selbst teilweise ohne Balancer ist der Drift kaum bis so gut wie nicht vorhanden. Aber auch mit Balancern, die ja grundsätzlich bloß Platinen sind, kann man das durchaus absolut ohne Kabelsalat lösen. Inzwischen sind sogar BMS in der Entwicklung, die speziell auf Einsätze im Car-Audio-Bereich angepasst sind und ich vermute, dass das dem ganzen System noch einmal einen ordentlichen Sprung nach vorne bescheren wird.
Dennoch gibt es klar auch Nachteile der LiFeYPo4. Sie sind kälteempfindlich, viele bauen sie daher im Winter aus oder stellen ihr Projekt für die kalte Jahreszeit an einem warmen Ort unter. Außerdem ist die gängigste Variante, also die Winstons, mit 3C für Dauerstrom spezifiziert, das bedeutet, dass man immer mindestens ein Drittel seines abgerufenen Stroms als Kapazität zur Verfügung stellen sollte. Als Beispiel: Weiß ich, dass ich durchgängig 300A ziehen werde, dann brauche ich mindestens 100Ah Kapazität der Winstons. ein weiterer Punnkt: Es ist noch recht umständlich, die Teile zu verbauen und zu handhaben, vergleicht man es mit einem herkömmlichen Blei-Akku. Es sind Einzelzellen, die mit Verbindern verbunden werden müssen. Und entweder man kauft sich Balancer oder besagtes BMS, oder man muss relativ regelmäßig manuell balancen...
Als letzter Punkt kommt der Preis: Für 100 Ah bezahlt man alleine für die Zellen knapp 680 €. Dazu kommt dann noch der Kleinkram, also Balancer und Verbinder...
All das gibt es zu beachten. Wenn man sich darüber im Klaren ist und trotzdem zu Lithiums greift, ist man in der Regel recht zufrieden, in der Szene gibt es inzwischen einige Großprojekte, die komplett auf Lithium setzen und wunderbar schon seit Jahren ohne Ausfälle funktionieren.
Um zu deinem Vorhaben zurückzukommen: Welche Soundigital ist es denn nun eigentlich genau? Eine 8001 finde ich so nicht.
#5 erstellt: 06. Mai 2017, 02:16
Nabend,
Die Preise sind mir bewusst. Daher auch die Überlegung auf so etwas umzusteigen.
Also es handelt sich um die sd 8000.1
Gruss Chris
Audiklang
#6 erstellt: 06. Mai 2017, 13:13
hallo
was balancen betrifft ist es sinnvoll da mit mehreren zellen zu fahren also pakete aus reihen und paralelschaltung , dann ist die gefahr das eine zelle nach oben ausbricht geringer
soo in der art , das geht auch mit winston
klick
Mfg Kai
Verzweifeln an Ground Zero Verstärker
O.C.B. am 13.04.2021  –  Letzte Antwort am 13.04.2021  –  4 Beiträge
Welche Stromkabel für 2x Ground Zero Amps?
bmw730 am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  10 Beiträge
Ground Zero GZRB 120XSPL
Blind95 am 18.05.2014  –  Letzte Antwort am 18.05.2014  –  3 Beiträge
Ground Zero stufe verkabelung? 1000rms
fedo89 am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  7 Beiträge
Ground Zero GZRB 120XSPL anschließen ?
earlyhakkuh am 16.11.2014  –  Letzte Antwort am 16.11.2014  –  8 Beiträge
Ground Zero 3 Wege Sys -Einstellungen-?
scrs am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  3 Beiträge
Ground Zero Aktivsubwoofer geht nicht
MadMaxl am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  2 Beiträge
Ground Zero GZUA 2225SQ
sebbe90 am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  7 Beiträge
Leitungsquerschnitte für Gladen rc1200c1 und Ground Zero IRIDIUM GZIB 3000XSPL
Laurenz_Seifried am 30.11.2021  –  Letzte Antwort am 10.12.2021  –  4 Beiträge
Ground Zero GZHA 5425X Frage zum Anschluss der LS
Vendetta05 am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8212
  • Gesamtzahl an Themen1.559.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.805
