HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Handy per Cinch-Aux an Verstärker anschließen | |
Handy per Cinch-Aux an Verstärker anschließen+A -A |
BlushGER
06:09
erstellt: 01. Jun 2017, |
Hallo, ich habe in meinem Auto diesen ![]() Nun wollte ich per Cinch-Aux Kabel an diesen mein Handy anschließen, aber leider kommt kein Ton raus. Vielleicht habt ihr ein paar Hinweise was ich falsch mache, habe glaube am verstärker auch schon jede Belegung der Cinch Anschlüsse probiert und die Regler hin und hergeschoben, aber egal wie sie stehen nie kommt ein Ton raus. Danke im vorraus. |
Car-Hifi
06:48
Tach auch, Du musst genau die Cinch-Eingänge belegen, an denen Du die Lautsprecher am Ausgang angeschlossen hast. Hast Du an den Verstärker schon mal ein Radio angeschlossen? Hast Du dann einen Ton? Besitzt Du ein Messgerät und kannst damit umgehen? Dann miss mal die Spannung am 12V Anschluss und am Remote-Eingang. Wie schaltest Du eigentlich den Verstärker ein? |
BlushGER
06:57
Hab alle möglichen Cinch Eingänge probiert aber egal wie nichts passiert. Ja am Radio wollte ich es zuerst anschließen dort bekomme ich jedoch auch kein Sound. Hab ich beides schonmal gemessen und es kommen auf beiden genügend Volt an. Den Verstärker schalte ich per Wippschalter an den ich in das Remotekabel eingebaut habe. |
Car-Hifi
07:07
"Genügend Volt"?! Dann sehe ich nur noch drei mögliche Fehlerquellen: entweder wurden die Lautsprecher nicht richtig angeschlossen, die Kabel so verlegt, dass sie irgendwo defekt sind und Masseschluss verursachen oder der Verstärker ist defekt. |
BlushGER
07:48
Es kommen halt 12V an. Die Kabel der Lautsprecher sind nur ca 40 cm lang und sind direkt neben dem Verstärker. Ok, werde heute nochmal ein anderen Verstärker anschließen und testen ob es geht. Aber rein theoretisch müsste die Musik vom Handy über das Cinch-Aux Kabel beim Verstärker ankommen? |
DerSamoaner
09:06
Ja sollte funktionieren. |
BlushGER
16:31
erstellt: 05. Jun 2017, |
so hab jetzt mal ein "anderen" Verstärker eingebaut, trotzdem das gleiche Modell weil ein Freund den sich auch bestellt hat, aber dennoch kommt nicht ein Ton aus den Boxen. ![]() |
autoradio mit aux-in nachrüsten theflex am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 3 Beiträge |
HILFE! Aux in anschließen beim Alpine 9835 king_pip am 14.09.2015 – Letzte Antwort am 20.09.2015 – 5 Beiträge |
Lap Top an Anlage anschließen per Aux In ? Hilfe Audi80Sound am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 3 Beiträge |
Ipod über AUX-In an den Autoradio anschließen st.g.12 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 5 Beiträge |
Handy über Y-Clinch an Autoverstärker highfi2013 am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 10 Beiträge |
Subwoofer an Helix Verstärker anschließen danielbrunner97 am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 15 Beiträge |
Cinch zu USB Kabel für Aux Eingang -_Nate_- am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 3 Beiträge |
Aux Quelle nicht gefunden 9290MM am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 3 Beiträge |
Aux OUT Endstufe. Ingel007 am 02.12.2019 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 4 Beiträge |
Handy an Kenwood KDC-W808 über Aux Anschluss möglich ...? Nicronom am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2016 – 35 Beiträge |
2017
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMysterious88
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.388
