HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Passat 3C Radio anschließen | |
Passat 3C Radio anschließen+A -A |
lulu95
#1 erstellt: 19. Jun 2017, 00:32 | ||||
Hi, ich baue derzeit meinen VW Passat 3C (Ohne Lenkradfernbedienung) um. Es kommen gebrauchte Komponenten rein. System: #AMP: ETON PA 1054 #SUB: GLADEN RS 160 dual #TMT, HT: ETON RS160 #Radio:Alpine CDE 178BT Mein aktuell verbautes Radio (wird also ersetzt) ist dieses: http://www.ebay.de/i...?hash=item1c87873801 Pinbelegung davon: http://i.ebayimg.com/images/g/4eEAAOSwt0FZCaCt/s-l1600.jpg Momentan habe ich als Laie noch diese Fragen: Damit ich nun also mein Radio an die bestehenden Kabeladapter anschließen kann, benötige ich diesen Adapter: http://www.ebay.de/i...4:g:bt8AAOSw9r1V7qjV , korrekt? Weiterhin muss ich das 12v+ vom Kabelbaum abschneiden und an den Adapter verlöten, korrekt? Für mein System muss ich kein zweites Massekabel von der Batterie an die Karosserie anschließen, korrekt? Welche Quellen kennt ihr sonst so für Audioumbauarbeiten für mein Modell? Habe bisher u.a. als sinnvolle Quellen: - passat3c.info - Im Forum einige Threads durchgelesen - http://www.gedemer.de/Radio/Einbau_Autoradio.htm Anhang: - Bild von der Pinbelegung des neuen Radios - Bild von den Steckern des neuen Radios - diese Stecker sind die einzigen die bei der Gebrauchtware dabeiwaren Viele Grüße, lulu |
Car-Hifi
#2 erstellt: 19. Jun 2017, 07:19 | ||||
Tach auch und herzlich willkommen im Forum,
Ja, man könnte so einen billigen Adapter nehmen, müsste dann aber Zündung und Licht einzeln ziehen und anschließen. Man könnte auch einen Adapter mit CAN-Bus-Interface nehmen - kostet etwas mehr, macht den Einbau aber einfacher und bietet den vollen Komfort der Zündung wie das originale Radio.
Nee, falsch.
Richtig. |
DerSamoaner
#3 erstellt: 19. Jun 2017, 09:05 | ||||
Habe diesen Adapter hier Can Adapter Zwar nicht Amazon aber ist derselbe. Funktioniert Plug&Play und hast ne Can Bus Anbindung. |
lulu95
#4 erstellt: 01. Jul 2017, 16:46 | ||||
Hi, vorab für tl;dr: das fett geschriebene möchte ich gerne von euch wissen / abgesegnet bekommen, der Rest ist Kontext :) ich habe ziemliche Probleme mit dem 1Din adapter gehabt und mir jetzt n 2din radio von nem freund besorgt. Ich habe bisher echt ne menge gelernt, und ziemlich viel recherchiert Ich hatte noch vor einem Jahr absolut gar keine Ahnung vom gesamten Thema. Mir sind jetzt noch Fragen aufgekommen, die ich gerne an euch richten möchte: 1) Mein Radio "fordert" / hat die folgenden Verbindungen bzgl. des Stroms: Beleuchtung, ACC+, Battery+, Ground, REM Out. Masse und Battery+ werden vom Quadlockstecker schon gedeckt und müssen nicht neu verkabelt werden. Der Quadlock Stecker bietet die Pins
Es fehlen also noch remote out, acc+ und licht. Folglich wäre meine Idee die Kabel wie folgt zu verlegen: - ACC+ ist ja die Zündung, oder? Das Nehme ich also von PIN 15 vom Quadlock. - Battery+ wäre ausgehend vom oberen Punkt dann vom Sicherungskasten. >Oder ists andersrum? - Remote out wird dann direkt vom Radio nach hinten zum Amp gelegt. Ich benötige eine 15 Ampere Sicherung für den Sicherungskasten oder? Neues Radio: https://docs.sony.com/release//WXGT90BT_install_EN_FR.pdf VW Passat 3c Quadlock Stecker für das Naviradio MFD2: http://workshop-manu...y_wires_and_can_bus/ Ergänzende Bilder: Aufbau Quadlock: Ausgänge Radio: |
Car-Hifi
#5 erstellt: 01. Jul 2017, 17:28 | ||||
Falsch. An Klemme 15 liegt der Dauerplus an. Wenn Du die Zündung auf Dauerplus legst, fährt das Radio nicht richtig herunter. Das kann zum einen zu hohem Stromverbrauch führen. Zum anderen hatte ich auch schon Radios, die sich regelmäßig aufhängen ohne Zündung.
Das schreibst Du ja schon selbst, es geht an Pin 15 des Quadlock-Steckers.
Ja. Und an den Phantomspeiser, die die originale Antenne mit Strom versorgt.
Wofür? Wie ich aber schon weiter oben schrieb und @Der Samoaner verlinkte, brauchst Du ein CAN-Bus-interface. Du findest am Quadlockstecker nicht alle Signale, die Du für das Radio brauchst. |
lulu95
#6 erstellt: 03. Jul 2017, 16:20 | ||||
Hi, Ich danke dir erstmal für die Antworten
Jau, sind angeschlossen
Für ne Reparaturleitung die als Zündungsplus dient Ich habe keine Rückfahrkamera oder Multifunktionslenkrad o.ä., was einen can bus adapter zwingend rechtfertigen würde - Ich brauche doch eigentlich nur n Zündungsplus und das könnte ich mir eigentlich vom Sicherungskasten, wie hier beschrieben ziehen? Wäre schon angenehm sich die 40€ zu sparen wenn man einige ergänzende Funktionen des CAN BUS nicht braucht Ich hake auch nur nochmal nach weil du geschrieben hast
Den geringen Mehraufwand und vergleichsweise geringen Kosten würde ich dann in Kauf nehmen [Beitrag von lulu95 am 03. Jul 2017, 16:24 bearbeitet] |
Car-Hifi
#7 erstellt: 03. Jul 2017, 21:10 | ||||
Dann sei noch angemerkt, dass Du am Sicherungskasten nicht die Komfortstellung des Zündschlosses findest, sondern nur die Stellung 2, bei der alle Lampen im Tacho leuchten. Wenn Du das Radio nur während der Fahrt benutzen möchtest, kein Problem. Falls Du aber häufiger im Stand hörst, sollest Du bedenken, dass nicht nur das Radio sondern ein Großteil der Fahrzeugelektronik eingeschaltet ist und Strom zieht. |
lulu95
#8 erstellt: 04. Jul 2017, 09:07 | ||||
Ok! [Beitrag von lulu95 am 04. Jul 2017, 10:46 bearbeitet] |
passat 3c radio kenwood Daniel0025 am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 2 Beiträge |
Passat 3c Anscheinend Kabel Problem 1990paddi am 28.07.2014 – Letzte Antwort am 28.07.2014 – 13 Beiträge |
Remote RNS 300 VW Passat 3C Mario_D am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 2 Beiträge |
Einbau im Passat 3C: Alpine CDA-117Ri Passat3CFahrer am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 3 Beiträge |
high low adapter im vw passat 3c hilfe dddayan am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 2 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer mit RNS315 im Passat 3c für Kickbass SubsoilFox_ am 03.09.2017 – Letzte Antwort am 03.09.2017 – 4 Beiträge |
Vw Passat 3c Lima in golf 4 2.0 einbauen? smoser441 am 29.10.2018 – Letzte Antwort am 29.10.2018 – 2 Beiträge |
Passat BETA Radio bert3001 am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 2 Beiträge |
Din Radio Einbau Passat 3BG vwundaudifan am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 2 Beiträge |
radio anschließen fische.12 am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 13.01.2016 – 12 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.562
