HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Zwei Batterien in einem Auto. Ist die Anleitung wi... | |
Zwei Batterien in einem Auto. Ist die Anleitung wirklich korrekt?+A -A |
PimpMySeatMarbella
21:53
erstellt: 02. Jul 2017, |
Hallo, es geht um folgende Anleitung (Video):
Ich gebe zu, ich habe bei weitem nicht alle Kommentare zu dem Video gelesen - es sind einfach zu viele. Was mir jedoch anhand der Kommentare, die ich gelesen habe, aufgefallen ist, ist: Kann es sein, dass die Anleitung in dem Video unbrauchbar ist? Es würde mich irgendwie wundern, da das Video bereits 5 Jahre online steht. Wieso wurde es nicht korrigiert? Weiß jemand mit Sicherheit, wie man tatsächlich vorgehen muss, wenn man zwei Batterien im Auto nutzen möchte (inkl. Trennrelais)? MFG Nils |
st3f0n
Moderator |
22:13
Die Anleitung ist an sich korrekt, nur dass sich die Batterien gegenseitig kaputt machen ist so nicht richtig. Die Ladung der beiden Batterien gleicht sich lediglich nur aus. Kleines Beispiel: Batterie 1 hat 50% und Batterie 2 hat 60% Ladung, Auf Dauer werden beide Batterien 55% haben. Ein Trennrelais benötigst du nicht, verbaue lieber eine Voltanzeige, damit hast du immer die Spannung im Auge und kannst somit früh genug die Anlage leiser drehen oder ganz abschalten, um die Batterien vor Tiefentladung zu schützen. Edit: Achso und bitte mehr als 20mm² verlegen. Wir empfehlen immer mindestens 35mm² zu verlegen. [Beitrag von st3f0n am 02. Jul 2017, 22:14 bearbeitet] |
speedcore
22:21
Ich fahre seit 9 Jahren mit der gleichen AGM und Blei-Batterie rum und es funktioniert immer noch alles einwandfrei... ich würde kein Trennrelais verbauen. AGM und AGM wäre allerdings sicher klüger als ein MischMasch, soll heissen wenn man eh ne neue Starterbatterie braucht gleich auf AGM umsteigen. Voltanzeige gibts günstig für n Euro in China, hab ich auch verbaut. 35qmm vielleicht bei zwei AGMs, dann profitiert die Stufe vom Strom beider Batterien, allein zum Laden lohnt sich das nicht unbedingt immer, je nach Lichtmaschine |
Rabia_sorda
22:33
Ich hab mir das Video nicht angesehen, aber ich erwähne hier mal eine Absicherung zwischen beiden Batterien, die jeweils max. 0,3m von der jeweiligen Batterie liegt. Auch der Kabelquerschnitt muss beachtet werden. Das man das Kabel an scharfen Ecken/Kanten noch schützen muß (z.B. Schutzrohr), muß ich nicht erwähnen... |
PimpMySeatMarbella
22:38
@speedcore Hast du zufällig einen Link von der Spannungsanzeige für einen Euro? @speedcore und st3f0n (hat der Name eine tiefere Bedeutung?) Ich würde aber schon gerne lieber ein Trennrelais nutzen, da die Starterbatterie immer voll funktionsfähig sein soll. Auch im tiefsten Winter. Und unabhängig von meinem Entertainment-Stromverbrauch sein soll.
Auch beim Kabel von der Starterbatterie zur Zweitbatterie (Entertainment-Batterie), wenn man es wie im Video mit einem Trennrelais macht? MFG Nils |
speedcore
22:40
PimpMySeatMarbella
22:44
Ja, sieht schon sehr cool aus! Und da macht man dann einfach ein längeres Kabel dran und Plus direkt an die jeweilige Batterie und Minus irgendwo an die Fahrzeugmasse. Oder gibts sonst noch irgendwas zu beachten? |
PimpMySeatMarbella
22:47
Doch, hier ein Link mit dem alten Preis: ![]() Ergänzung: Der Artikel wäre cool, wenn die Ampere-Anzeige bis 100A anzeigen könnte.. ![]() [Beitrag von PimpMySeatMarbella am 02. Jul 2017, 22:54 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
22:59
Nein, brauchte nur damals vor einigen Jahren eine hippe Umschreibung für meinen Namen. ![]()
Die Voltanzeigen haben normalerweise 3 Kabel, Plus, Masse und Zündungsplus fürs einschalten. Falls du noch ein Stromkabel ziehen musst, kannst du direkt ein 2 Adriges Kabel extra für die Voltanzeige legen. Das Zündungsplus kannst du vom Radio abgreifen. Plus und Masse greifst du von der hinteren Batterie ab. |
PimpMySeatMarbella
23:01
ehm.. aber die Spannung möchte ich doch von beiden Batterien erhalten (also zwei Anzeigen). Dann doch von beiden Plus abgreifen.? |
Rabia_sorda
23:02
Rabia_sorda
23:04
Ja, dazu werden 2 Anzeigen benötigt. |
PimpMySeatMarbella
23:05
Das kostet dann aber mehr als einen Euro ![]() Ne, aber hast schon recht, das runde zum Schrauben (schätze ich / vielleicht auch zum Stecken / wer weiß das schon...) finde ich auch wesentlich schicker. |
Rabia_sorda
23:08
Es wird ein Loch gebohrt, wo es dann hinein passt. Dazu gibt es dann von hinten eine Verschraubung. Wenn man an dieser Stelle von hinten nicht herankommt, dann nimmt man Sikaflex ![]() ![]() ![]() |
speedcore
23:10
Wenn man´s schön machen will gibts sicher Lösungen, bei mir hängt die Anzeige billig mit doppelseitigem Klebeband am Armaturenbrett weiter unten, fällt niemand auf das Geklebe |
PimpMySeatMarbella
23:12
Es lebe Sikaflex ![]() ![]() Allerdings mag ich das runde Ding doch nicht, weil dort Voltage und so nen Zeugs drauf steht. Dann nehm ich lieber so ein eckiges Teil und bau mir dazu ein schönes Doppelgehäuse. |
speedcore
23:14
Sikaflex müsst ich erst ergoogeln, aber scheint hier momentan ja schwer in Mode zu sein dank bestimmten Leuten ![]() ![]() ![]() hier noch ein Update ![]() Das wär doch mal was, Endstufen-Temp auch noch im Blick, aber hässlich [Beitrag von speedcore am 02. Jul 2017, 23:21 bearbeitet] |
Rabia_sorda
23:22
Wenn´s das schöner macht...warum auch nicht. Ich habe für sowas immer sehr oft Kunststoffe von alten und defekten Hifi-, und Videogeräten verwendet. |
kalle_bas
09:12
erstellt: 03. Jul 2017, |
Das sie sich "kaputtmachen" ist relativ. .
Etwas komplizierter ist es. ![]() ![]() Man kann es so klemmen. Es kann je nach Behandlung der Batterien Lage gehen muss aber nicht. So wie einen einzelnde Batterie. Lebt nur bestimmte x Zyklen.. Grüße |
Kabelquerschnitt bei zwei Batterien. toastey20 am 20.10.2021 – Letzte Antwort am 21.10.2021 – 8 Beiträge |
Anschluss Wippschalter zwei Batterien sejolu am 13.05.2020 – Letzte Antwort am 14.05.2020 – 13 Beiträge |
Welche Batterien? Machine-Head am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 10 Beiträge |
Zwei Radios in einem Auto? basch am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 8 Beiträge |
Verkabelung Schaltpaln HIFI 2 Batterien RolandE30 am 03.08.2014 – Letzte Antwort am 08.08.2014 – 11 Beiträge |
2 Batterien Verkabeln Machine-Head am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 12 Beiträge |
Batterien entladen sich.brauche Hilfe ComicHebel am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 10 Beiträge |
Passende Batterien El_Wray am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 6 Beiträge |
Batterien & Kabel .. ?! Thooradin am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 8 Beiträge |
Batterien brücken on_markus am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 7 Beiträge |
2017
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPokeball
- Gesamtzahl an Themen1.558.360
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.745
