HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Problem mit der Balance vorne links rechts | |
Problem mit der Balance vorne links rechts+A -A |
ATI67
#1 erstellt: 23. Okt 2013, 08:09 | |
Hallo liebe Community, Ich habe ein Problem mit der Balance (Lautsprecher links rechts). Ich habe meine Anlage Endstufe + FS und HU komplett verkabelt. Angeschlossen habe ich mein Frontsystem (Xion 165) an Kanal 1 und 2 meiner Eton EC 500.4 . Ein Subwoofer wird erstmal nicht verbaut, kommt aber noch. Das Problem ist jetzt, wenn ich Musik höre wo die Töne bzw Bass von links nach rechts übergehen, dass nur die "linken" töne aus beiden Lautsprechern raus kommen. Wenn ich die Balance einstellen will und auf links drehe, spielen die Lautsprecher links und rechts. Bei Stellung mitte auch links und rechts und wenn ich auf rechts drehe kommt garnichts raus. Wenn ich die Lautsprecher gebrückt auf kanal 1 und 2 und 3 und 4 anschließe, funktioniert alles so wie es ist. Kann es dadran liegen das ich ein AIV Cinch Kabel von 4 auf 2 Klinke angeschlossen habe, so das man sich ein Y-Kabel spart? Als HU habe ich eine Alpine 133BT verbaut. Oder ist sowas eigentlich normal? Ist meine erste Anlage, kenne mich daher nicht so aus. Bitte um hilfe. LG [Beitrag von ATI67 am 23. Okt 2013, 08:11 bearbeitet] |
DJ991
#2 erstellt: 23. Okt 2013, 08:37 | |
Wie genau sieht die Verkabelung aus? Vielleicht hast du die falschen Enden in die Eingänge gesteckt, bitte nochmals überprüfen. MfG DJ |
ATI67
#3 erstellt: 23. Okt 2013, 08:50 | |
Den Tiefmitteltöner bei Tmt, den Hochtöner bei Ht an der Frequenzweiche und von E bin ich an die Endstufe. Auf der anderen Seite sieht es genauso aus. LS Kabel 2.5mm Stromkabel 35er |
DJ991
#4 erstellt: 23. Okt 2013, 08:52 | |
Ich meinte jetzt eigentlich die Cinchkabel, dort mal genau geprüft bzw. die Stecker getauscht? MfG DJ |
cwolfk
Moderator |
#5 erstellt: 23. Okt 2013, 09:08 | |
Hallo, das klingt so, als wenn die ersten beiden Kanäle nur das Signal für links kriegen. Wenn du noch keinen Sub betreibst, brauchst du doch keine Y-Kabel? Grüße, Carsten [Beitrag von cwolfk am 23. Okt 2013, 09:09 bearbeitet] |
ATI67
#6 erstellt: 23. Okt 2013, 09:33 | |
Bilder vom Cinchkabel: 2 Paar und zum Radio wirds 1 Paar Hab mal das linke und das rechte paar angeschlossen, hat sich aber nichts geändert. Dann hab ich von dem linken paar das + und von dem rechten paar das - angeschlossen und siehe da es funktioniert. Das kann doch aber jetzt so nicht trotzdem stimmen oder? Was ist wenn ich ein SUB anschließe, dann ist ja die Verkabelung total verdreht. [Beitrag von ATI67 am 23. Okt 2013, 09:45 bearbeitet] |
Neruassa
#7 erstellt: 23. Okt 2013, 09:43 | |
Du musst schon darauf achten, dass die Ordnung erhalten bleibt... Schau nicht auf die Farben. Du hast 2 Kabel im Radio, einmal ROT und einmal WEISS. Diese splitten sich jeweils auf. Das ROTE wird zu 2x ROT, das WEISSE zu 2x WEISS. Beziehungsweise RECHTS / LINKS. 2x RECHTS, 2x LINKS. Diese musst du demensprechend in die Endstufe klemmen. Kanal 1+2 1x RECHTS(ROT), 1x LINKS(WEISS) Kanal 3+4 1x RECHTS(ROT), 1x LINKS (WEISS) Lass dich nicht von den Farben auf den Kabeln irren... Schau, dass der Weg von Vorne nach Hinten stimmt. Wie man auf deinen Kabeln sieht: 1 Kabel wird aufgeteilt zu 2 Kabeln mit einer Markierung. Du kannst nicht auf PLUS/MINUS schauen. [Beitrag von Neruassa am 23. Okt 2013, 09:46 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#8 erstellt: 23. Okt 2013, 09:45 | |
Die Kabel sind einfach falsch markiert.. auf dem ersten Bild sieht man ja, dass sich der eine Strang (der vorne vielleicht rot ist) einfach ein Paar rot+schwarz aufteilt. Genauso mit dem anderen. Aber als ein mal rot / rechts werden ja nur zwei mal rot / rechts und kein stereo Signal! Damit dürfte es, so wie du es jetzt angeschlossen hast, richtig sein. Wenn du ein Stereo Signal und funktionierende Balance hast, ist das der Beweis ;-) Grüße, Carsten Edit: Verdammt, zu langsam [Beitrag von cwolfk am 23. Okt 2013, 09:46 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#9 erstellt: 23. Okt 2013, 09:48 | |
Warum denn diese Y-Kabel? |
ATI67
#10 erstellt: 23. Okt 2013, 10:50 | |
Jep die Kabel sind falsch markiert! Jetzt bin ich zufrieden danke euch allen! Würde ich das eine Lied nicht kennen, hätte ich das garnicht gemerkt^^ |
Balance Hecklautsprecher Endstufe Tribal285 am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 4 Beiträge |
links/ rechts halber Bass ronin566 am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 4 Beiträge |
Balance am Autoradio funktioniert nicht f-ulous am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 7 Beiträge |
Problem mit Balance/ Lautstärke Frontsystem owen2309 am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 19 Beiträge |
Hertz DBA200.3 bassintensität durch balance. Polo6Nice am 12.09.2018 – Letzte Antwort am 14.09.2018 – 3 Beiträge |
Alpine Radio, Lautsprecher vorne rechts und hinten links ohne funktion MasterXTC am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 4 Beiträge |
Masseschleife (?) nur am Hochtöner vorne links Matth82 am 10.06.2018 – Letzte Antwort am 10.06.2018 – 6 Beiträge |
Balance Regelung am Radio funktioniert nicht The-Racer am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 7 Beiträge |
Problem mit Verkabelung der Lautsprecher ffichtner am 13.12.2016 – Letzte Antwort am 14.12.2016 – 2 Beiträge |
Seat Toledo 1L vorne links keinen Ton Sear am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 28.11.2015 – 2 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRollef57
- Gesamtzahl an Themen1.557.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.111
