JVC Radio mit Zündung aus und einschalten
MrHallo2210
#1 erstellt: 13. Aug 2017, 23:16
Hallo zusammen,
habe bei meiner Freundin in ihrem Peugeot 206 ein JVC KD-X330BT verbaut und alles soweit verkabelt und mit Bluetooth versehen...Klappt alles prima, die beiden (meine es waren rotes und gelbes Kabel) getauscht, damit man nicht immer die Sender neu einstellen muss. Aber das Radio läuft weiter, sobald man die Zündung aus macht oder den Schlüssel zieht. Ist das eine reine Einstellungssache oder muss etwas an der Verkabelung geändert werden?
DJT
#2 erstellt: 14. Aug 2017, 16:01
Eine Einstellung ist es nicht
ams-05
MrHallo2210
#3 erstellt: 14. Aug 2017, 20:13
Kenne mich jetzt nicht so prima mit aus, was soll mir das Bild denn sagen wenn ich blau „umkabeln“ würde sozusagen wäre der Dauerpuls weg?
DJT
#4 erstellt: 14. Aug 2017, 22:17
Bitte mal das Radio Rücksetzen
IMG_20170814_0001
Peugeot 206
Kabelfarbe
A4 Blau Zündungsplus 12V
A7 Grau Dauerplus 12V
A8 Gelb/Grün Masse
Du musst mit einem Multimeter mal durchmesser.
Das mit dem tausch ist schon Richtig mit rot und gelb.
Radio läuft weiter auch wenn mann Schlüssel zieht?
MrHallo2210
#5 erstellt: 18. Aug 2017, 07:45
Ja, das Radio läuft auch bei gezogenem Schlüssel weiter
DJT
#6 erstellt: 18. Aug 2017, 12:45
Bitte mal Prüfen ob Zündungsplus nach gezogenem Schlüssel Strom drauf ist.
Das Radio ausbauen und angeschlossen lassen.
Hast du ein Prüflampe?
index1
[Beitrag von DJT am 18. Aug 2017, 13:14 bearbeitet]
Radio einschalten ohne Zündung?
-Holga- am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2016  –  13 Beiträge
Einbau Radio JVC KD-G342
StE9 am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  4 Beiträge
Radio einschlaten ohne zündung ?
tribe1337 am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  9 Beiträge
Radio auch ohne Zündung hören
hifi-laie08/15 am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  5 Beiträge
Züdung aus! Radio bleibt an!
Bufu7777 am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  5 Beiträge
Zündung+Radio+Zigarettenanzünder Störung!
GoodStyle am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2014  –  17 Beiträge
Bei Zündung geht der Radio sofort aus
Streetstylez92 am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  4 Beiträge
SONY CDX-GT414U - einschalten ohne Zündung?
xxx-xxx am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  5 Beiträge
JVC Radio einbau
Tokky am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  2 Beiträge
Radio auf Zündung legen
Blueshift111 am 05.09.2017  –  Letzte Antwort am 07.09.2017  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedPhillipsog
  • Gesamtzahl an Themen1.559.716
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.148
