Audi A3 8P Systemprobleme
FloPfalz
#1 erstellt: 11. Okt 2017, 18:07
Hallo zusammen,
Bin neu hier und habe bei der Suche keine genauen Antworten auf meine Fragen gefunden und bin mir auch nicht so 100% sicher bei allem. Deshalb frage ich einfach mal und hoffe auf zahlreiche und hilfreiche Antworten.
Habe jetzt vorne eton pow 160.2 verbaut und die Türen gedämmt, jedoch bin ich nicht 100% zufrieden mit dem Ergebnis, was möglicherweise an der Verkabelung liegt. Bei kurzem Test am Originalradio kam viel mehr Bass rüber und ich hatte das Gefühl der Sound wäre besser oder gleich.
Ich habe im Radioschacht die von der Endstufe kommenden Lautsprecherkabel mit den Originalkabeln verlötet. Da das verlegen in die Türen zu aufwendig ist und ich keinen Schaden anrichten will. Außerdem
wurde öfter berichtet, dass das okay ist. Habe jedoch, da ich nicht wusste was HT und TMT Kabel sind, sondern nur rechts- links, + und - ablesen können (Die Kabelfarben stimmen nicht mit denen aus der Tür überein).
Deshalb läuft aktuell die komplette linke Seite über CH 3 und die rechte Seite über CH4 der Endstufe. Es wäre doch am sinnvollsten Hochtöner auf CH1/2 zu legen und TMT auf CH3/4, denn sonst nutzen mir die
Einstellmöglichkeiten der Endstufe recht wenig.
Der Subwoofer Hifonics Brutus (38 cm) läuft wunderbar jedoch vorne finde ich es nicht wirklich berauschend, da die TMT sehr wenig Bass erzeugen(trotz Dämmung), Könnten die Pole vertauscht sein? Weiß jemand wie
die Originalen Kabel beim A3 8P verlaufen? Am Stecker im Blaupunkt System gab es nur 1 und 2 dies habe ich mir fotografiert und genau gleich an die neuen angeschlossen, weshalb ich nicht davon ausgegangen bin dass
ich da was vertauscht habe.
Gibt es sonst irgendwelche Tipps wie ich zB heraufbekomme was HT und TMT ist bei den Kabeln hinterm Radio.
Außerdem habe ich seitdem das 2. Chinchkabel (eher billig) angeschlossen ist einen leichten Signaleintrag. Beim blinken rechts(wo die Kabel sind), oder allgemein Licht(auch Rückwärtsgang und Bremse am Tag) höre ich bei geringer Lautstärke
immer ein leichtes brummen. Liegt das am billigen Chinchkabel oder gibt es auch andere Gründe? Spiele hauptsächlich Rock/Metal aber auch Elektro.
Mein System
Radio: Kenwood DDX4015BT
Front: Eton POW 160.2
Endstufe: Impact Reference Six (4x110 + 2x200)
Subwoofer: Hifonics Brutus (altes Modell)
35mm² Powerkabel, Masse am Gurtträger
Würde mich sehr über eine Antwort freuen
Gruß Flo
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 11. Okt 2017, 20:14
Hi Flo,
dein Fahrzeug hat keine gesonderten Kabel für HT und TMT hinterm Radio, das teilt sich erst in der Tür auf, wo dann vom TMT ein Kabel weiter an den HT geht. Eine Frequenztrennung findet erst am Lautsprecher selbst über einen kleinen Kondensator statt. Aber das macht ja für einen passiven Betrieb erstmal keinen Unterschied...
Die Kabelfarben kenne ich nun nicht, aber verpol soch mal einen der TMT und schau, ob du dann mehr Tiefton hast... Eine weitere Fehlermögöichkeit wäre ein eingeschalteter Hochpassfilter an der Endstufe oder im Radio, der zu hoch trennt.
Die Störsignale können durchaus durch das schlechte Cinchkabel kommen, klar. Da würde ich grundsätzlich gutes nehmen, was in der Regel aber auch nicht wirklich teuer ist.
FloPfalz
#3 erstellt: 11. Okt 2017, 20:46
Danke für die schnelle Antwort erstmal!
Es gehen aber jeweils 2 + Kabel und 2 - Kabel nach rechts und links hinter dem Radio. Meine HT sind in der A- Säule weshalb eigentlich keine Kabel vom HT in der Tür sind. Am Originalstecker des TMT befanden sich auch nur 2 Kabel nicht 4, welche sich dann nochmal teilen. Habe die Endstufe bereits einigermaßen eingestellt daran sollte es nicht liegen (mit Anleitung).
Kann man irgendwie ausprobieren welche Kabel wofür zuständig sind ohne etwas kaputt zu machen oder gibt es eine Messmöglichkeit? Will eigentlich nicht wieder alles auseinander bauen sondern das Ganze nur hinter dem Radio neu verkabeln wenn nötig.
Die Eton haben eine Kabelweiche, welche ich auch eingesetzt habe. Sollte ich diese dann entfernen wenn ich die Hochtöner direkt über die Endstufe verkabelt bekomme und quasi von dort die unpassenden Frequenzen filtere?
Ja das Chinchkabel werde ich wohl wechseln müssen leider
Aktivsystem Audi A3 8P
Ohahaha am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  3 Beiträge
Audi A3 8p welchen Antennenadapter?
gaskev1904 am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  5 Beiträge
Audi A3 8P Blaupunkt 120 Stuttgart Radio
Andreas_-- am 03.09.2015  –  Letzte Antwort am 03.09.2015  –  5 Beiträge
Audi A3 8P - Lautsprecher vorn Schaltplan
wizzard242 am 06.07.2023  –  Letzte Antwort am 07.07.2023  –  5 Beiträge
Sony CDX F5550 in Audi A3 8p + Endstufe/Subwoofer
gawasch am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  8 Beiträge
Leistung der Lima im Audi A3 8p zwecks Zuastz-Batterie
Hai_! am 14.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  2 Beiträge
Audi A3 8P // Hilfe bzgl. Einbau Komplett Anlage
Mia180411 am 03.01.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  3 Beiträge
Audi A3 -> zusätzlich MP3s abspielen ?
HolgerCW am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  12 Beiträge
USB an Original Radio im Audi A3
Michel666 am 28.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  22 Beiträge
Remote Kabel Audi a3
hnrk am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCptDaniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.385
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.348
