Sound-Qualität bei High-Low-Adaptern
SmokieMcPot
#1 erstellt: 06. Nov 2017, 21:17
Hallo Zusammen,
was für eine Sound-Qualität kann ich denn bei der Verwendung von High-Low-Adaptern erwarten?
Mir geht es hier weniger um Lautstärke, als mehr um die Qualität bei normalen Pegeln.
Kurze Vorgeschichte dazu:
Bei meinem 5er-Golf hatte ich damals ein Alpine-Radio über Cinch an eine kleine aber sehr feine Endstufe angeschlossen und damit (eigentlich nur als Grundlage bzw. erste Ausbaustufe) direkt an die Werkströten angeschlossen. Ich hab ja meinen Ohren nicht getraut, was das für ein Unterschied war!!! Man konnta ja schon fast von Hifi-Sound sprechen - und das bei den Werkslautsprechern! Das hat soviel Spaß gemacht, dass (bis auf später noch etwas Alubutyl) mein Frontsystem damit quasi fertig war und bis zum Verkauf des Autos nichts mehr dran gemacht werden musste!
Jetzt leider folgende Situation: Ich habe einen neuen Skoda Fabia 3 mit Amundsen und ich gehe mal davon aus, dass hier kein Cinch-Ausgang vorhanden ist (ODER!?!?!? ). Also bleibt eigentlich nur noch die Variante mit High-Low-Adaptern.
Daher jetzt die Frage noch mal expliziter: Werde ich dieses WOW-Erlebnis mit H/L-Adaptern wieder haben? Weil, was mir Sorgen macht: Wenn das Audio-Signal der High-Ausgänge schon nur Sondermüll ist, was soll da eine Endstufe noch retten? Bringt dann zwar mehr Pegelfestigkeit, aber das war's dann auch, oder?
War bisher noch nicht auf solche H/L-Adapter angewiesen, daher hab ich leider keine Erfahrung mit den Teilen.
Hoffe auf Beistand. MfG der Smokie
[Beitrag von SmokieMcPot am 06. Nov 2017, 21:22 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 06. Nov 2017, 22:31
Es gibt bei den Wandlern schon qualitative Unterschiede, wenn man da aber einen Helix AAC.2 oder einen Mosconi nimmt, ist man da in der Regel schon sehr gut ausgestattet. Alternativ kann man auch einen in einer Mittelklasse-Ensstufe integrierten Wandler nehmen und spart somit ein Bauteil
Die Frage ist viel mehr: Was kommt aus deinem Radio raus? Wie gut ist das Signal und wie sieht das aus, ist das schon beschnitten? Das sind Fragen, die vorher geklärt werden sollten
SmokieMcPot
#3 erstellt: 07. Nov 2017, 08:54
Joze1 (Beitrag #2) schrieb:
Die Frage ist viel mehr: Was kommt aus deinem Radio raus? Wie gut ist das Signal und wie sieht das aus, ist das schon beschnitten? Das sind Fragen, die vorher geklärt werden sollten :prost
Ja, aber diese Fragen kann ICH leider nicht beantworten.
SmokieMcPot
#4 erstellt: 18. Nov 2017, 19:30
Sonst keiner weiter Erfahrung mit High-Low-Adaptern?
Car-Hifi
#5 erstellt: 18. Nov 2017, 20:41
Es gibt aus meiner Beobachtung zwei verschiedene Arten von Hi-Low-Wandlern. Die einen setzen auf große Lastwiderstände und Übertrager zum Senken des Pegels. Die anderen gehen den Weg über Operationsverstärker. Beide versehen ihre Aufgabe wie vorgesehen. Jedoch wurden bei den Wandlern mit Übertragern immer mal wieder verbogene Frequenzgänge beobachtet. Zudem sind die Teile vergleichsweise groß. Mit anderen Worten: die Wandler ohne Übertrager werden das Signal nur unwesentlich beeinflussen.
Richtig. Oder Du setzt auf einen Verstärker mit integriertem Hochpegeleingang. Der macht vom Prinzip das selbe, verringert aber den Aufwand bei der Verkabelung.
Nein. Nur durch die Verstärkung wird sich der Klang nicht ändern. Zumindest sollte er sich nicht ändern. Ein guter Verstärkerhersteller versucht sein Produkt so neutral wie nur irgendmöglich zu entwerfen. Und wenn aus dem Radio schon völlig verbogene und beschnittene Signale kommen, wird der Verstärker sie genau so verbogen und beschnitten ausgeben.
Ein möglicher Ausweg ist der Einsatz eines DSP bzw. DSP-Verstärkers. Mit dem kann dann jemand, der sich damit auskennt, den Klang weitreichend beeinflussen.
punsch
#6 erstellt: 19. Nov 2017, 08:38
Morgen.
Es bleiben doch die OEM Lautsprecher drin. Deshalb passt das doch mit dem Signal. Es wurde ja für diese Lautsprecher angepasst.
Kauf einfach einen im Mittelfeld und gut. Den Aha Effekt macht sowieso deine Psyche wegen des vielen Geldes das du für die Stufe ausgegeben hast.
Bei den meisten neue Autos wird das Signal über High Low Adapter abgegriffen und da spielen oft auch teure Komponenten. Hab da noch keine negativen Meinungen gelesen. Klappt bei mir auch wunderbar.
MFG
Markus
deadeye5589
#7 erstellt: 04. Dez 2017, 10:18
Mit einem Helix AAC macht man wirklich nichts verkehrt. Der Frequenzgang von dem Kollegen kann sich sehen lassen.
Alternativ kann man aber auch direkt eine Endstufe nehmen, die Hi-Level Eingänge hat. Dann darf man direkt vom Radio an die Endstufe dran und braucht gar keinen Hi/Lo Konverter mehr.
Einige Fragen zu High-Low Adaptern
-breaker87- am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  23 Beiträge
high low adapter piept
juli2106 am 12.04.2015  –  Letzte Antwort am 05.05.2015  –  11 Beiträge
High Low Adapter
*JL* am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2011  –  15 Beiträge
Pobleme High Low Adapter bzw. High Input
chris1180 am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  3 Beiträge
anschlüsse an high low adapter
ChillaDeluxe am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  2 Beiträge
Mazda High Low Converters einbauen
Pete1312 am 09.07.2016  –  Letzte Antwort am 10.07.2016  –  9 Beiträge
Welchen High Low Adapter ?
blackbandt am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  2 Beiträge
High Low Level Converter geht nicht an
Hoshie223 am 16.07.2020  –  Letzte Antwort am 16.07.2020  –  4 Beiträge
Toyota high/low Adapter an Radio anschliesen.
sirthorkar am 29.05.2016  –  Letzte Antwort am 29.05.2016  –  5 Beiträge
Anschluß High-Low-Adapter
beppo73 am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  14 Beiträge
2017
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCptDaniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.384
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.327
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
