HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » T-Kabelsatz bzw. ISO Abzweig für Opel Astra K | |
T-Kabelsatz bzw. ISO Abzweig für Opel Astra K+A -A |
mephisto1111
11:09
erstellt: 09. Nov 2017, |
Hallo zusammen! Ich werden ja meinen Astra K mit Gladen Lautsprechern und Mosconi DSP Endstufe ausstatten. Vielen Dank noch mal für die Hilfe in den anderen Threads. Nun stehe ich aber grad vor dem Problem, wie ich das Signal nach hinten in den Kofferraum bekomme. Also nicht die Kabel an sich, sondern wie ich die Signale am Radio abgreife. Mit sog. Stromdieben möchte ich eigentlich nicht arbeiten, da mMn: - Verbindung nicht zu 100% zuverlässig - Ich das System im Fall der Fälle rückstandslos wieder entfernen möchte. Kenn jemand einen geeigneten Adapter für den Astra K? Ich habe nach sehr langer Suche nur diesen von AIV gefunden. ![]() Die Beschreibung spricht dabei aber von einem Adapter zum Einschleifen von Signalen (z.B. Freisprecheinrichtung...) Allerdings hat dieser ja auch zwei ISO Anschlüsse für die Lautsprecher. Könnte ich den eurer Meinung nach Benutzen? Danke schon mal jetzt! Gruß, Christoph |
Joze1
Moderator |
11:49
Es gibt doch auch von Mosconi Adaptersätze, wie bspw ![]() ![]() |
mephisto1111
12:18
Wenn der passen sollte, wäre es ja da Optimum!!! Aber ob der Astra K eine Quadlock Anschluß hat, weiss ich nicht. Ich vermute bald mal nein. Ich Frage einfach da mal an. Danke Dir! |
Joze1
Moderator |
13:04
Also der Astra H hatte noch Quadlock... Ich wüsste nicht, warum der Hersteller das geändert haben sollte, zumal es keinen wirklich neueren genormten Anschluss gibt, so weit ich weiß. ![]() |
mephisto1111
13:09
Bei meiner bisherigen Recherche war ich immer auf die Aussage gestoßen, dass der Astra K nicht mehr den selben Anschluss besitzt wie der J. Für den K würde es noch keine Adapter geben. |
mephisto1111
22:29
Hallo. Folgende Antwort von Gladen/Mosconi: Der P&P Kabelsatz passt leider nicht für den Opel Astra K. Also kein quadlock und weiter suchen... |
Joze1
Moderator |
11:12
erstellt: 10. Nov 2017, |
Oh ok. Hm... Und die konnten dir sonst auch nicht weiterhelfen? Ärgerlich... Naja, im Grunde könntest du jetzt halt selber bauen, das ist ja grundsätzlich auch beschädigungsfrei möglich. |
mephisto1111
11:47
Und das wäre für mich ansich auch kein Problem. Bin gelernter Elektroniker. Aber woher die passenden Stecker bzw. Buchsen zu bekommen...? ![]() ![]() ![]() Habe bislang zwei verschiedene Bilder zu den Anschlüssen gesehen. ![]() ![]() Daher gehe ich davon aus, dass ein Adapter, bzw. Stecker/Buchse passend zum Bild 1 benötigt werden... Weiterhelfen konnte mir bislang so richtig keine. Wollte niemand die Garantie übernehmen, ob der wirklich passt. [Beitrag von mephisto1111 am 10. Nov 2017, 11:48 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
12:04
Ich persönlich würde mir Pins bestellen bei Opel für den Stecker hinten am Radio, die originalen an der Stelle auspinnen und dann mir einen Stecker mit Gegenstück organisieren, bei dem die Pins passen. So kannst du deinen eigenen Adapter bauen. Oftmals hilft da aber leider nur Try&Error, wenn es keine Fertiglösung am Markt gibt... |
mephisto1111
12:08
Meinst du, dass man Stecker und Buchse einfach so bei OPEL bestellen kann? Den Rest würde ich dann wohl hinbekommen. |
Joze1
Moderator |
12:24
Ich denke, dass man das Steckergehäuse einzeln bekommen sollte, zumindest kenne ich das so von VAG. Das gleiche gilt für die Pins. Aber ob man eine Buchse bekommt, das kann ich dir leider nicht sagen... Die ist ja so im Fahzeug nicht verbaut. Aber vllt bekommt man ein anderes Steckergehäuse mit Gegenstück, in dem man zumindest die passenden Pins einpinnen kann... |
mephisto1111
12:50
Buchse würde ich ja auch nur gebrauchen, wenn ich einen kompletten 1:1 Adapter bauen will/muß. Falls der Stecker "nur" die LS Siganle liefert, und nicht den ganzen Kram vom CAN Bus, würde ja auch der Stecker und Pins reichen. Von da aus gehts ja dann eh auf die Endstufe u.s.w. Jedenfalls Danke schon mal. Ich werde dann mal was probieren. |
Joze1
Moderator |
13:40
Du brauchst vom Radio im Grunde nur das Lautsprechersignal. Mit dem Rest kann die Endstufe ja nichts anfangen, vermutlich wird sie auch eine Auto-Remote-Funktion innehaben, sich also einschalten, sobald ein Signal am Lautsprechereingang anliegt. Wenn du eine Lösung gefunden hast, kannst du sie ja gerne mal hier posten, falls jemand irgendwann mal (und das wird doch hin und wieder passieren) vor dem gleichen Problem steht. ![]() |
mephisto1111
14:09
Eine Anleitung bzw. Doku will ich wohl gern machen. Wir aber erwas dauern. Ich hätte halt gern eine vorgefertigte Lösung... Aber Anfang nächsten Jahres werden ich das dann so oder so umsetzten. Falls ich noch was anderes finde, werde ich das auch gern posten. [Beitrag von mephisto1111 am 10. Nov 2017, 14:15 bearbeitet] |
OpelK2016
20:58
erstellt: 16. Mrz 2018, |
Hi, ich will gerne wissen ob was neues gibt ? Ich will auch in meinem Astra K ein Mosconi Endstufe einbauen aber ich muss den High-Low Adapter installieren. ARS24 hat mir ein High-Low Adapter empfehlt, und das ist: - Helix AAC.2 Active Analog Converter High-Low-Adapter Vielen Dank im Voraus! |
Car-Hifi
22:07
Welchen Mosconi-Verstärker willst Du Dir kaufen? Ein Großteil der Produkte dieser Firma benötigen keinen externen Hi-Low-Wandler. |
OpelK2016
14:36
erstellt: 17. Mrz 2018, |
Hi, die beiden hier: - Mosconi ONE 250.2 - (2-Kanal) - MOSCONI Gladen ONE 1000.1 (Mono) Ich bin noch nicht sicher welchen von den beiden ist mehr stabil oder kompatibel mit dem SQX 12'' subwoofer. Vielen Dank im Voraus! |
Joze1
Moderator |
14:54
Die können beide mit High-Level gefüttert werden, da brauchst du keinen externen Wandler. |
OpelK2016
15:43
Ja alles klar, aber ich habe kein chinch Kabel bis die Endstufe ?? |
Joze1
Moderator |
16:02
Dafür nutzt man dann einfach Adapter, wie bspw die ![]() |
OpelK2016
20:15
Ja gut aber meine Frage ist wie baue ich das bei meinem Opel Astra K ein ? Welchem kabeln muss ich genau nehmen ? Welche Farbe usw. ?? Vielen Dank im Voraus! |
OpelK2016
16:35
erstellt: 18. Mrz 2018, |
Hi, die HF-HLA kann man nur an die Cinch-Eingänge aller TRITON und TITAN TSi Amps benutzen.(so steht in Beschreibung) Miene Endstufe ist Mosconi ONE 250.2. Vielen Dank im Voraus! |
Joze1
Moderator |
23:59
Welche Kabelfarben du genau nehmen musst, solltest du im Zweifelsfalle mal bei einem Opel-Händler anfragen. Wenn du mit solchen Aufgaben schon überfordert bist, solltest du tatsächlich in Erwägung ziehen, ob das Projekt für dich insgesamt alleine überhaupt umsetzbar ist... Und das ist nicht böse gemeint, nur ist das eher eine der weniger komplexen Problemstellungen. Bei den HF-HLA steht nichts von nur. Das sind normale Cinch-Adapter, die sind universell einsetzbar und nicht an Hersteller oder Modelle gebunden. |
Opel astra g Radio Master69 am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 13 Beiträge |
opel astra - brauche hilfe toschi am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 4 Beiträge |
Kabelverlegung beim Opel Astra SG5DEVIL am 06.11.2003 – Letzte Antwort am 07.11.2003 – 2 Beiträge |
Opel Astra stromkabel ? Gucci_ am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 3 Beiträge |
zuleitung opel astra G hunter1234 am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 4 Beiträge |
Austausch Radio Opel Astra Highway61 am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 2 Beiträge |
Opel astra f Zündungsplus The-BuTcHeR am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 3 Beiträge |
Opel Astra J Subwoofer Einbau Jonas_Frank am 23.12.2017 – Letzte Antwort am 25.12.2017 – 2 Beiträge |
schlechter Radioempfang bei Opel Astra Basti87 am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 15 Beiträge |
Opel Astra F Caravan verkabelung muh18 am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 13 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedkornidibassetto
- Gesamtzahl an Themen1.559.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.840
