HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » schlechter Radioempfang bei Opel Astra | |
schlechter Radioempfang bei Opel Astra+A -A |
Basti87
#1 erstellt: 28. Mrz 2007, 12:21 | |
Hallo habe wie oben geschrieben einen miserablem Radioempfang bei meinem kleinen Astra. Dachte erst dass es am Radio liegt, allerdings ist der Empfang mit meinem neuem Alpine genauso bescheiden. Mit meinem Original Opel Radio hingegen ist der Empfang super. Blöder weise hat das nur nen kassetteneinschub... Ich vermute dass es an dem Radioadapter liegt damit man Fremdradios anschließen kann. Habe irgendwo gelesen das da wohl ein Pin für den Antennenverstärker nicht angeschlossen wird. Kann das sein? Und was kann ich dagegen tun? |
Bassboost.85
#2 erstellt: 28. Mrz 2007, 23:03 | |
Hi. Was ist es denn für Astra? F, G, H, Variante? Beim F Seitenantenne oder Dach? Die Seitenantenne hat keinen Verstärker. Die 16 Volt Dachantenne aber schon! Kurzstabantenne oder Scheibenklebeantenne verwendet? Weg damit!!! Dann noch den Anntennenstecker am Radio kontrollieren! Ist es so ein 90 Grad abgewinkelter? Da bricht gern die Litze vom Mittelpol! Ist ein Standartproblem. Einfach neuen Stecker anbringen sollte das der Fall sein! Ich habe den Stecker dann noch verlötet statt nur gecrimpt und das hat auf alle Fälle was gebracht! Hast du eine Antennenverlängerung oder einen Adapter benutzt? Auf die richte Variante (Ohmzahl) geachtet? Den Masseanschluß der Antenne kannst du auch noch überprüfen. Die Alpine Radios haben einen schlechten Radioempfang - das ist bekannt! Suche benutzen! Ist in meinem Astra nicht anders verlaufen |
bc2k1
#3 erstellt: 28. Mrz 2007, 23:40 | |
Was ist für dich schlechter Radioempfang? Ich bin mit dem Radioempfang von meinem Radio sehr zufrieden. Es ist aber auch ein Alpine. Hab ich jetzt was falsch gemacht? bc2k1 |
Sunshine-Cab
#4 erstellt: 28. Mrz 2007, 23:51 | |
Ist das bei anderen Fahrzeugen auch so? Mein Radioempfang könnte auch deutlich besser sein (Golf 3 mit Seitenkurzstabantenne). |
pimpmysound
#5 erstellt: 29. Mrz 2007, 00:49 | |
Werksradios sind softwaremäßig auf die Original Antennenausstattung abgestimmt, das man mit nem Originalradio nen besseren Empfang hat, ist nicht ungewöhnlich. |
Basti87
#6 erstellt: 29. Mrz 2007, 09:58 | |
Ich habe einen Astra F CC mit Seitenantenne. Bei der antenne handelt es sich um eine 1-2 Jahre alte (bin mir nicht mehr sicher wie lange ich die schon habe...) 40 Öcken teure original Opelantenne. Zwecks dem antennenstecker muss ich nachschauen. sitze aber noch in der Arbeit... Und auch den Rest muss ich dann am WE überprüfen. Das Alpine hab ich mir auf Empfehlung dieses Forums gekauft Und auch wenn der Empfang nicht Perfekt ist, mehr wie einen Sender sollte es schon finden oder? |
pimpmysound
#7 erstellt: 29. Mrz 2007, 11:32 | |
Ja, das sollte es. Ich würde auch auf den Stecker als Problemquelle tippen. |
Bassboost.85
#8 erstellt: 29. Mrz 2007, 16:58 | |
@ bc2k1 Das sollte um gottes Willen nicht heissen das Alpine jetzt in sowas Grottenschlecht ist oder so - aber im Forum wurde doch sehr oft schon berichtet über den schlechten Empfang - bzw. meine ich einen schlechteren Empfang als original!!! Ich selbst hatte bisher im Astra Original, irgendein teures Pansonic, ein 9830R und jetzt das 9855R. Das 55er geht eigentlich, der Empfang war aber vorher mit dem originalen wirklich besser. Die anderen beiden waren Mittelfeld. @ Sunshine-Cab Das kann ich natürlich nicht genau sagen. Ich bin Opel-Mechaniker. Ich würde aber behaupten das alle ausziehbaren Antennen keinen originalen Verstärker haben. Die festen Stabantennen von neueren Fahrzeugen aber schon. Die zubehör Antennenverstärker bringen übrigens nichts. @ Basti87 Ja die Antennen sind ziemlich teuer. Eine automatische kostet glaube 75 Euro - weiß aber nicht ob das mein Preis ist... Hatte meine auch vor 2 Jahren gemacht. Das Alpine ist wie gesagt nicht schlecht... Wenn du nur 1 Sender empfängst würde ich wirklich auf den Stecker tippen. Ist wirklich ein sehr häufiges Problem durch den Winkel! Bei meinen beiden Alpines konnte ich auch noch die Qualität vom Radioempfang einstellen. Bei stable empfängst du alles - jeden Hinterhof sender und dementsprechend klingt es. Dann gibt es normal - was auch meine Einstellung ist. Dann gibt es noch Hifi - da werden glaube ich nur die besten Sender empfangen mit der höchsten Sendeleistung. Da würde ich halt auch mal schauen und es auf normal setzen. MfG Silvio [Beitrag von Bassboost.85 am 29. Mrz 2007, 17:01 bearbeitet] |
Basti87
#9 erstellt: 31. Mrz 2007, 21:03 | |
So, habe heute bischen rumgebastelt, und jetzt funktioniert es einigermaßen. Anscheinend hat sich der antennstecker beim reinschieben des Radios etwas gelöst, und daher war er so schlecht. Habe den jetzt mit Isolierband festgemacht. Lustiger weise habe ich irgendwie 2 Anschlüsse für mein Radio. Einmal den Original wo auch der Empfang super ist wo dann aber leider der Subwoofer still bleibt und dann noch eins wohl der Marke "Eigenbau" wo dann der Woofer geht aber der Radioempfang net so der Hit ist. Allerdings krieg ich jetzt bei der Methode die 2 wichtigen rein, so dass ich damit leben kann. Jetzt wird dann der Langzeittest zeigen ob das so passt wie ich mir das vorstelle. Danke nochmals an alle für die tolle Hilfe |
BoBo89
#10 erstellt: 10. Apr 2009, 18:33 | |
Hallo, ich habe das gleiche Problem. In meinem Astra G Caravan mit Dachantenne bekomme ich gar keinen Sender. Ich finde nur einene bestimmten wenn ich ihn manuell suche. Mit dem original radio hatte ich viel mehr Sender. Mit dem alten radio habe ich auch in der automatischen suche sender gefunden. Was kann es sein? Danke schonmal! |
beier
#11 erstellt: 07. Nov 2015, 14:34 | |
bei meinen Astra F caravan ist genau das gleiche Problem: Antennenstecker am Radion hat Wackelkontakt. Wo kann ich genau so einen abgewinkelten Stecker kaufen? wird ne schöne Fummelei das auszutauschen.. |
beier
#12 erstellt: 19. Nov 2015, 02:34 | |
bin mittlerweile noch nicht weiter gekommen |
beier
#13 erstellt: 03. Dez 2015, 22:42 | |
up |
beier
#14 erstellt: 12. Dez 2015, 17:46 | |
up |
C-J
#15 erstellt: 04. Jan 2016, 11:20 | |
für nen Astra F solltest du ja wohl ohne Probleme was aufm Schrottplatz finden .. ... musste dann halt neu konfektionieren |
Opel Astra H Radioempfang gestört G|smo am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 3 Beiträge |
Schlechter Radioempfang AleP am 08.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 5 Beiträge |
Xtrons Radio nur schlechter Radioempfang (Opel) swift007 am 21.07.2017 – Letzte Antwort am 21.07.2017 – 2 Beiträge |
Schlechter Radioempfang beim OPEL Agila B a-wing am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 4 Beiträge |
Schlechter Radioempfang macw am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 4 Beiträge |
schlechter radioempfang Hirschbulle am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 11 Beiträge |
Hilfe, schlechter Radioempfang Gschnuggels am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 2 Beiträge |
Schlechter Radioempfang im A3 M@nuel86 am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 4 Beiträge |
Schlechter Radioempfang BMW E36 masterkaycee am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 3 Beiträge |
weshalb schlechter Radioempfang m-ultimate am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 6 Beiträge |
2016
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.564
