HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verstärker an - Lautsprecher immer wieder ohne Ton | |
Verstärker an - Lautsprecher immer wieder ohne Ton+A -A |
martini3k1
01:27
erstellt: 16. Dez 2017, |
Hallo, ich fahre einen Golf 4 aus 2002. Werkseitig war das VW-Radio "Beta" verbaut (wobei der Vorbesitzer schon etwas rumgebastelt hat). Dann habe ich folgende Änderungen durchgeführt: - Sony XAV 200 verbaut - Lautsprecher samt Hochtöner in den Türen getauscht - 20qmm Kabel verlegt (Strom links, Cinch und Remote rechts) - Crunch GTX 4800 4 Kanal Endstufe angeschlossen - Rodek RN110 angeschlossen Aktuell werden die Front LS mittels Amp betrieben, die Rear sind noch die originalen von VW und laufen über das Radio (via ISO-Stecker sozusagen) Nun mein Problem: Im Prinzip funktioniert alles so wie es sein soll. Allerdings schalten sich nach wenigen Sekunden, bzw. manchmal dauert es auch ein paar Minuten, die Lautsprecher vorn und der Bass ab (also alle Speaker, die mit dem Amp verbunden sind). Einen Wackelkontakt schließe ich aus, da dies auch ohne jegliche Vibrationen passiert (im Stand bei leiser Musik). Woran kann das liegen? Ich vermute dass etwas mit dem Remote Kabel nicht stimmt... Auffällig: Der Amp ist weiterhin angeschaltet, wenn die LS nicht mehr befeuert werden. WTF?! Hatte den Remote des Amps erst an dem blau-weiß gestreiften Kabel angeschlossen - allerdings war dann der Amp dauerhaft ("ohne Zündung") an. Dann habe ich mit dem Spannungsprüfer ein gelbes Kabel ausfindig gemacht, das zwei Buchsen ("Japan-Stecker") besaß, hierbei scheint es sich um das Zündplus zu handeln.. Jedenfalls deute ich es so. Also Remote dort angeschlossen und so gesehen tut es auch genau das was es soll: Zündung an -> an / Zündung aus -> aus. Aber warum in aller Welt kommt es dann zu oben genannten Problem? Habe alle Kabel ordentlich verlegt, Sicherung ist i.O.. Ich bin mit meinem Latein am Ende und könnte explodieren. Besten Dank vorab! [Beitrag von martini3k1 am 16. Dez 2017, 01:31 bearbeitet] |
triolett
04:05
Hallo! Teste doch einmal ob auf dem gelben Kabel noch spannung ist , wenn die Lautsprecher nichts mehr von sich geben. Funktioniert die Sache denn wenn, wenn du die Fernsteuerung an einem Dauerplus anschließt? Ciao triolett |
martini3k1
15:18
Hallo, vielen Dank für deine Hilfe. Habe den Fehler mittlerweile gefunden.. Das Gewinde der Innensechskantschraube an der Sicherung hat sich verabschiedet und somit war es ein klassischer Wackelkontakt. Kann jedem nur empfehlen ein ordentliches Kabelset zu kaufen. Hatte eins von Amazon für 20€ und das war der letzte China-Schrott. Eben bei MM ein neues von Renegate geholt und bei dem sieht die Verarbeitung schon um Welten besser aus (wahrscheinlich gibts noch hochwertigere Kabel für entsprechendes Geld). Beste Grüße |
verstärker angeschlossen aber ohne ton hutsch am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 3 Beiträge |
Lautsprecher ohne Verstärker leiser regeln danto am 21.07.2016 – Letzte Antwort am 22.07.2016 – 18 Beiträge |
Smartphone / lautsprecher / Ton schnea am 03.07.2021 – Letzte Antwort am 31.07.2022 – 3 Beiträge |
Hochtöner kein Ton Verstärker Michi91 am 03.09.2017 – Letzte Antwort am 08.09.2017 – 3 Beiträge |
verstärker ohne remote-kabel betreiben no-spam-please am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 11 Beiträge |
endstufe geht immer aus und wieder an mikewalpi am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 6 Beiträge |
Immer wieder Stromprobleme. LimoSound am 18.03.2018 – Letzte Antwort am 21.03.2018 – 13 Beiträge |
Immer wieder die selbe Sch. Mainz05er1905 am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 14 Beiträge |
Verstärker / Subwoofer + 2 Lautsprecher * Nur Bass an den Lautsprechern iEnJooY am 04.10.2019 – Letzte Antwort am 09.10.2019 – 2 Beiträge |
HILFE Verstärker+Lautsprecher aber kein Ton nur Bass? Tibo93 am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 13 Beiträge |
2017
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.718
