verstärker ohne remote-kabel betreiben
no-spam-please
#1 erstellt: 11. Mai 2004, 18:16
hallo
wollte für ein zelt wochenende meinen alten verstärker + sub und lautsprecher in einen alten vw bus mitnehmen
will aber einen diskman an verstärker anschließen, um verkabelung zu ersparen,
(nur plus an batterie und masse findet sich schon)
zur Frage:
kann ich das remote signal simulieren, zB mit einer AA Batterie, bzw wieviel volt/ampere sind am remote kabel anzulegen
gruß und dank
surround????
Gesperrt
#2 erstellt: 11. Mai 2004, 18:19
du kannst dir von irgendwoher 12Volt +(zigarettenanzunder zum Bleistift) holen und mit nem schalter die endstufe dann ein und aus schalten
goofy2831
#3 erstellt: 11. Mai 2004, 20:25
richtig du brauchst nur von den 12V anschluss der endstufe, nen kleines kabel zum REMOTE anschluss legen und fertig
surround????
Gesperrt
#4 erstellt: 11. Mai 2004, 21:04
NEIN nicht vom 12Volt Anschluß der Endstufe !!!!!
Wegen der Sicherheit wenn du das machst ist das dünne Kabel so hoch abgesichert wie die Zuleitung
no-spam-please
#5 erstellt: 11. Mai 2004, 22:10
12V vom pluspol, also vom zigarettenanzünder und nicht vom pluskabel,
wäre das wirklich so ungünstig, wenn man es vom pluskabel nehmen würde?
weil ein kabel weniger durch den ganzen bus spannen wäre schon was
auf jeden fall gruß und dank noch mal
Kadara
#6 erstellt: 11. Mai 2004, 22:19
Wenn du dir das Kabel sparen willst dann solltest du halt noch ne kleine Sicherung in das Kabel machen. Kannst ja an dem dann auch den Amp ein und aus schalten, indem du den Halter der Sicherung auf und zu drehst. Oder halt Nobelvariante mit Sicherung und Schalter.
laderio
#7 erstellt: 11. Mai 2004, 22:22
Wieso bitte nicht vom Pluspol direkt nehmen?
(also vom Plus der Endstufe?)
Sehe da eigentlich kein Problem, hätt es genauso gemacht *g*
[Beitrag von laderio am 11. Mai 2004, 22:33 bearbeitet]
no-spam-please
#8 erstellt: 11. Mai 2004, 22:42
also schalter und sicherung ist mir zu aufwendig,
das ganze soll nur für ein wochenende drinnen sein, werd die variante direkt vom verstärker wohl nehmen - am wenigsten aufwand,
der vw bus bj 78!, kommt am freitag vorbei, da werd ich mir das mal ansehen,
gruß und dank
[Beitrag von no-spam-please am 11. Mai 2004, 22:43 bearbeitet]
laderio
#9 erstellt: 11. Mai 2004, 23:04
Ahjo, am besten ne Zusatzbatterie mitnehmen, oder willst den Wagen ganze Zeit anlassen?
surround????
Gesperrt
#10 erstellt: 11. Mai 2004, 23:52
also wenn du da ganze von dem +kabel nehmen willst dann mach es so dass du das + kabel nimmst und dann weil ja remote und + nebeneinander sind das + kabel aufsplitten und mit aufs remote gehen
@LADERIO
warum nicht???
weil wenn zu z.B. ein 20mm² zuleitung hast und du das mit ca. 60A absicherst und dann ein 1mm² oder sogar dünner nimmst kann es passieren wenn das dünne kabel an die Masse kommt(wie auch immer) brennt dir die ganze kacke ab
laderio
#11 erstellt: 12. Mai 2004, 07:47
Kann dir passieren, egal wo du das kleine Kabel anlegst, oder? Ob nu vorne an der Batterie, oder hinten am Plus der Endstufe, sind überall 12Volt!
Also einfach das kleine Kabel nicht an Masse anschliessen und durscheuern kann es wohl auch nicht auf den 10cm vom Plus zum Remote
remote kabel!
fabi25 am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  2 Beiträge
Remote-Kabel?
dadennis89 am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  19 Beiträge
!Remote Kabel!
aCCiD am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  5 Beiträge
remote kabel
8pietz8 am 22.12.2003  –  Letzte Antwort am 02.01.2004  –  13 Beiträge
AMP mit Pc betreiben Remote kabel woher ?
NanoM am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  9 Beiträge
Remote anschluss an standartradio ohne spezieles kabel
HONNEZ am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  2 Beiträge
Probleme mit Remote kabel
Ng7690 am 03.05.2015  –  Letzte Antwort am 03.05.2015  –  3 Beiträge
remote kabel nur 2,5V
Masta_Kurt am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  3 Beiträge
Endstufe ohne Remote anschließen
XD1511 am 16.01.2020  –  Letzte Antwort am 16.01.2020  –  3 Beiträge
auto anlage remote kabel
#mimi# am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  16 Beiträge
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedgecko17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.429
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
