HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Doppel subwoofer an 6 kanal endstufe anschließen? | |
Doppel subwoofer an 6 kanal endstufe anschließen?+A -A |
Fleety
21:52
erstellt: 07. Jun 2018, |
Guten abend Habe ein toxic 1000w doppel subwoofer aber hab gerade null plan wie ich die an schließen soll das es vernünftig klingt Endstufe ist 6-Kanal-MOSFET-Endstufe 1400 W Hatte aber noch ne 1100w von renergate die von media Markt Kann er helfen? |
Rabia_sorda
22:26
...hören sich nach PMPO-Leistungen an.... ![]() Soll die 6-Kanal nur für den Sub betrieben werden? Welche Impedanz haben die jeweils einzelnen Schwingspulen? Wie niedrig darf die Anschlußimpedanz der einzelnen Endstufen sein. Dies dann auch noch jeweils im gebrückten Betrieb. Ohne diese Informationen lässt sich nichts vernünftig anschliessen. |
Fleety
22:41
Es seht leider nix auf dem subwoofer drauf... Und die end Stufe da gibt es auch nix weiter als das es nur noch die 1200w gibt und dazu ne Anleitung siehe hier ![]() Es ist eine SPL AV61400 Und bei der renegate steht das da REN 1100 S Output power 14.4 Volt 4 x 75 Watts @ 4 Ohms RMS 4 x 150 Watts @ 4 Ohms MAX 4 x 135 Watts @ 2 Ohms RMS 4 x 275 Watts @ 2 Ohms MAX Loudspeaker impedance (stereo) 2-16 Ohm Frequency response 20-30 kHz Total harmonic content (THD & N) >0,5% Channel separation >50 dB Signal to noise ratio >80 dB Input sensitivity 0.1 - 4 Volts Input impedance 10 kOhms Low-Passfilter 50-250 Hz High-Passfilter FRONT & REAR 80-2000 Hz Bass-Boost 0 / +6 / + 18 dB Supply +12 V (10-15 V) Fuse 2 x 20 A Dimensions 255 x 55 x 320 mm Ich weiß ja nicht ob das regt das ich halt beide Anschlüsse also 2x2 auf die gebruckte bzw subwoofer Position lege was würde da passieren? |
Fleety
22:47
Rabia_sorda
23:04
Ich würde da eher zu der Renegate greifen. Das Innenleben sieht mir dazu etwas "stabiler" aus. Dazu jeweils 2 Endstufenausgänge im Brückenbetrieb betreiben. |
Fleety
23:06
Wie meinst du das kann ja eigl. Ur 1x mal Brücken oder? |
Rabia_sorda
23:11
Die Renegade ist doch eine 4-Kanal Endstufe. Also kannst du auch 2x2 Kanäle zusammenschalten (Brücken). Die Cincheingänge müssen dann natürlich noch auf Mono geschaltet, oder gesteckt werden (ggfls. Y-Kabel verwenden). |
Fleety
23:34
Also soll ich Dann 2x plus auf gebrückt? Und natürlich auch minus? Denkst das der 1100w reicht? Wie müsste ich es den bei dem 6 kanal machen? |
visualXXX
13:33
erstellt: 08. Jun 2018, |
naja ich hab jetzt aber nix gelesen das die auch 2mal Brückbar ist... |
gammelohr
14:24
Mein Beitrag machte keinen Sinn mehr daher gelöscht. Diese bezog sich auf die MK3 und net MK1 Version des Amps. [Beitrag von gammelohr am 08. Jun 2018, 16:05 bearbeitet] |
Fleety
15:50
Also müsste ich an der 2er chinch jeweils ein Y ran. Machen um alle kanele zu belegen? Dazu steht in der Beschreibung das nur kanal 3 und 4 einen Low Pass Filter haben Kanal 1 und 2 haben einen high Pass Filter Dan wurde ja einer auf high und und einer auf Low laufen geht das? |
gammelohr
16:03
Huch du hast die MK 1 Version kann das sein? Na denn kannste das knicken, nen HP Filter ist für Sub Betrieb nicht geeignet. Der würde das was du willst raus filtern nämlich tiefe Frequenzen. |
Fleety
16:06
Ich schaue gleich noch mal |
gammelohr
16:07
Ja, mach am besten Bilder von den Anschlüssen dann gibt es kein Durcheinander^^ |
Fleety
16:10
gammelohr
16:14
Ja das ist die MK1 Version, das kannste net sinnvoll betreiben dann. Hat dein Radio nen LP Filter für die Cinch Ausgänge? In dem Fall wärs dann nämlich egal dann könnte man mit dem Radio filtern und die Weichen an der Endstufe aus lassen. |
Fleety
16:26
gammelohr
16:34
Alles Klar, dann kannste das so machen wie ich schon schrieb und halt am Radio filtern. Einfach das eine Chassis an Kanal 1 u 2 brücken, das andere an 3 u 4, wie das geht steht auf deiner Endstufe unter den Lautsprecher Terminals "bridged". Mit Y Adapter kannste den Subout am Radio auf 4 Cinch erweitern wie du geschrieben hast. Die Schiebeschalter bei der Endstufe dann beide auf "full" stellen. [Beitrag von gammelohr am 08. Jun 2018, 16:35 bearbeitet] |
Fleety
16:58
Werde es morgen mal. Probieren danke dir wie verrückt |
Rabia_sorda
23:06
So war das eigentlich auch von mir gedacht.....OK, evtl. etwas zu voreilig, aber einen Sub-out sollte "eigentlich" mittlerweile jeder an der HU besitzen, wenn er einen SUB im KFZ geplant hat (Das dies jemand an einem "VW-Alpha" Radio machen wöllte ( ![]() |
5 Kanal Endstufe anschließen hanglooser am 12.04.2024 – Letzte Antwort am 14.04.2024 – 17 Beiträge |
Subwoofer anschließen mit Endstufe Flip#85 am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 6 Beiträge |
4-Kanal oder 6-Kanal Endstufe? hannes.dr.chaos am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 6 Beiträge |
Doppel Bandpass Kiste an 2 Kanal Endstufe Cojones57 am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 5 Beiträge |
4-Kanal-Endstufe anschließen DCR am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 10 Beiträge |
subwoofer an endstufe anschließen michi310582 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 6 Beiträge |
4 Kanal Endstufe an EINEN SUBWOOFER anschließen bambocha99 am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 12 Beiträge |
Subwoofer an 4 kanal endstufe anschließen Schavel am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 9 Beiträge |
6-Kanal-Endstufe an 4-Kanal-Autoradio Stutz1977 am 31.12.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 4 Beiträge |
6 kanal Endstufe mit 1 kanal Autoradio anschließen **Rico** am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 17 Beiträge |
2018
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.256
