HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Frage zu Sub mit High Level Eingang | |
Frage zu Sub mit High Level Eingang+A -A |
Ghorash
21:48
erstellt: 24. Jul 2018, |
Hi zusammen! Ich habe mir einen gebrauchten Fiesta gekauft bzw. vom Schwager übernommen. Habe da aber jetzt mal ne Frage zur Verkabelung. Das Ford Radio ist noch drin wegen Freisprechen etc. Er hat vorne in die Türen ein Eton System gebaut und in der Reserveradmulde steckt ein Axton Aktivsub. Hier hat er das Signal vorne von den Lautsprechern abgezwackt und zum High Power Eingang geführt. Läuft zwar , klingt aber irgendwie seltsam alles. Wir bei dieser Verkabelung die Leistung aufgeteilt? Also nicht alles auf die Front oder wie genau funktioniert ein High Power Eingang? Sorry aber ich hab keine Ahnung wie ich die Frage anders stellen soll ![]() Gruß Frank |
Car-Hifi
22:51
Tach auch,
Nein. Beide Verbraucher bekommen die gleiche Spannung und ziehen dann Strom entsprechend ihrer Impedanz. Sie "teilen" sich also nicht die Leistung, sondern der Stromverbrauch beider Verbraucher addiert sich. |
Ghorash
23:03
Ok, dann ist das alles so richtig verkabelt? Hatte erst überlegt den subwoofer an die hinteren Lautsprecher zu klemmen aber das dürfte dann egal sein oder? |
Ghorash
23:09
Aber wenn das Radio nur z.b. 16 Watt pro Kanal liefert, bekommen dann die Lautsprecher 8 und der Sub 8 oder verstehe ich das falsch? |
Car-Hifi
23:35
Ja, das verstehst Du völlig falsch. Das Radio gibt keine Leistung ab. Das Radio gibt eine Spannung ab. Theoretisch bis zu 9 V AC. Die Lautsprecher (Tieftöner und Hochtöner) und der Verstärker sind parallel an diese 9 V angeschlossen. Entsprechend ihrer Impedanz fließt Strom. Strom und Spannung ergeben die Leistung. Aber ich glaube, das erwähnte ich schon. Ob alles korrekt angeschlossen ist, kann man aus der Entfernung natürlich nur schlecht beurteilen - aber der parallele Anschluss von Lautsprecher und Verstärker gehen ok. |
Ghorash
23:46
Ok, dann sollte das passen. Vielen Dank! |
Riboolt
08:54
erstellt: 01. Aug 2018, |
du meinst einen High-Level Eingang und das bedeutet nur, dass man anstatt mit einem Vorverstärkten störarmen Signal (Cinch) , mit einem direkten Lautsprechersignal die Musik üübertragen wird. Da das ein Aktivsubwoofer ist heißt das Verstärker und Subwoofer in einem und der Verstärker nimmt sich sein Signal aus dem was vom Radio kommt und klaut nicht die Leistung von deinen Lautsprechern. |
Problme mit High Level EIngang! Black_Bull am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 8 Beiträge |
High Level eingang "y-stecker"? bogonzo10 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 2 Beiträge |
Probleme High Level Eingang Endstufe chris1180 am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 16 Beiträge |
High level eingang funktioniert nicht. Vigges99 am 01.11.2018 – Letzte Antwort am 02.11.2018 – 4 Beiträge |
low level oder high level input? Pitchy am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 11 Beiträge |
Hi Level eingang bogonzo10 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 2 Beiträge |
High level input Wowa88 am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 3 Beiträge |
Alpine MRV-F303 High-Level eingang und Chinch-Sub-Out ljbullmaster1984 am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 3 Beiträge |
DLS CA40 High level input + Sub Elum am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 2 Beiträge |
Frage zu High/Low Level Adapter 23Kuchen am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 6 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.311
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.277
