High level eingang funktioniert nicht.
Vigges99
#1 erstellt: 01. Nov 2018, 22:12
Hi, hab mir einen gebrauchten axton aktiv reserverad Subwoofer gekauft. Habe den in mein opel insignia facelift mit intellilink 900 Radio eingebaut. Da das Radio kein Chinch hat habe ich das high Level Kabel genutzt und Auto Turn on. Habe das Signal an die hinteren lautsprecher Leitungen gelötet. Als ich fertig war und das Radio gestartet habe ging der Subwofer und die grüne LED an. Nach einer Minute kam kein Ton mehr aus dem woofer aber die grüne LED leuchtete weiter. Was kann ich falsch gemacht haben oder ist die Endstufe vom Woofer defekt?
Riboolt
#2 erstellt: 02. Nov 2018, 12:27
lief dabei auch Musik? Weil wenn lange kein Signal kommt schaltet sich der Verstärker aus, sonst würde er ja dauerhaft laufen, weil er kein Zündungssignal kriegt.
Vigges99
#3 erstellt: 02. Nov 2018, 15:49
Ja hab alle anschlüsse nochmal kontrolliert. Es ist alles richtig angeschlossen. Ich hab auch mal über chinch probiert aber es kommt kein Ton mehr raus. Ich vermute die integrierte endstufe hat ein Fehler und ist defekt. Kann man da noch was reparieren? Auf welche Bauteile deutet der defekt hin? Was kann ich nachschauen oder kontrollieren an der endstufe?
Riboolt
#4 erstellt: 02. Nov 2018, 15:56
Endstufen reparieren ist selten einfach und reparieren lassen kann teilweise mehr kosten als etwas neues zu kaufen. Ich kann dir auf jeden Fall nicht damit helfen.
Falls sie wirklch kaputt ist kann man hier anfragen zum Beispiel.
Warte mal ab ob sich noch jemand meldet hier.
[Beitrag von Riboolt am 02. Nov 2018, 15:57 bearbeitet]
Probleme High Level Eingang Endstufe
chris1180 am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  16 Beiträge
High Level eingang "y-stecker"?
bogonzo10 am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  2 Beiträge
Problme mit High Level EIngang!
Black_Bull am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  8 Beiträge
Endstufe funktioniert mit High-Level nicht
k1_pl4n am 15.11.2021  –  Letzte Antwort am 05.12.2021  –  2 Beiträge
Frage zu Sub mit High Level Eingang
Ghorash am 24.07.2018  –  Letzte Antwort am 01.08.2018  –  7 Beiträge
High Level Eingang Audison SR 4.500
Agilolfinger am 20.08.2022  –  Letzte Antwort am 20.08.2022  –  4 Beiträge
Hi Level eingang
bogonzo10 am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  2 Beiträge
low level oder high level input?
Pitchy am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  11 Beiträge
High level input
Wowa88 am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  3 Beiträge
High Level Brummen
BmW_pOWer91 am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  9 Beiträge
2018
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedgecko17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.466
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
