Problem bei Kombination Lautsprecher - Verstärker/Radio
Pirolio
#1 erstellt: 31. Jul 2018, 06:33
ich bin recht neu auf diesem Gebiet.
Ich habe jetzt die Situation, dass ich ein Autoradio mit einer Lautsprecherimpedanz von "4-8 Ohm" und einer maximalen Ausgangsleistung von "50 W x 4 (an 4 Ohm)" habe. Die Angaben in den Gänsefüßchen habe ich so aus der Anleitung übernommen.
Ich möchte gerne nur 2 Lautsprecher anschließen. Ich habe noch 2 Lautsprecher mit 4 Ohm und 40W.
ist das jetzt ohne Probleme möglich? kann ich die anderen Kabel einfach unbenutzt lassen ohne das sich die Impedanz ändert?
Und wie kann ein Autoradio bzw. Verstärker eine Lautsprecherimpedanz von 4-8 Ohm haben?
Ich würde mich über etwas Licht im Dunkeln sehr freuen
Gruß Pirolio
DJ991
#2 erstellt: 31. Jul 2018, 07:32
Morschen und willkommen im Forum
Zunächst ist die Angabe 4-8 Ohm nur die offizielle Freigabe, welche Impedanzen man anschließen kann. Höher als 8 Ohm ist normalerweise auch kein Problem, allerdings wird die Leistung dann nur bei wenigen Watt liegen.
Tiefer als 4 Ohm sollte man nicht gehen, da die internen Verstärker nicht auf solch niedrige Impedanzen ausgelegt sind, es fließt dann ein zu hoher Strom und die Wärmeabfuhr ist nicht mehr gewährleistet.
Reale Leistungswerte für Autoradios, die ohne Netzteil arbeiten, betragen etwa 12-18 W RMS pro Kanal.
Deine 4 Ohm Lautsprecher kannst du ohne Probleme an dem Radio betreiben, da sollte man sich nicht nach den Wattangaben richten.
Einfach an die beiden vorderen Kanäle und fertisch
Pirolio
#3 erstellt: 02. Aug 2018, 12:24
Super, Danke. Das ist eine Antwort die mir gefällt ;p
Lautsprecher an Verstärker UND Radio ?
heinzhassel am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  7 Beiträge
Radio Verstärker überbrücken
tby am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  5 Beiträge
Problem mit neuem Radio und Verstärker
Veox am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  2 Beiträge
Lautsprecher an Radio anschliessen :-(
Dotz_Golf am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  9 Beiträge
Lautsprecher direkt ans Radio?
draqa am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  7 Beiträge
Problem bei 3er Golf
majorkong am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  11 Beiträge
Verstärker/Endstufe Output Problem
dan_sunny1 am 10.11.2014  –  Letzte Antwort am 10.11.2014  –  3 Beiträge
Radio problem
Wallerode am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  5 Beiträge
Radio und Verstärker verkabeln!
Forty am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  7 Beiträge
Jannic91 am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  3 Beiträge
2018
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedGreenryder
  • Gesamtzahl an Themen1.558.108
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.498
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
