HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Probleme mit der Autobatterie | |
Probleme mit der Autobatterie+A -A |
syntetic
#1 erstellt: 17. Sep 2018, 14:18 | |
Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem in meinen Golf 6 Variant Bj 2011 ein neues Autoradio eingebaut (Kenwood DMX7017DABS). Nach Beschreibung verkabelt, hat auch alles super funktioniert. Auto war dann über Nacht gestanden, am nächsten Morgen sprang das Auto nicht mehr an. Meine Vermutung war dann ein Fehler mit Dauerplus/Zündungsplus. Also alles nochmal ausgebaut, Verkabelung überprüft, keine Fehler gefunden. Batterie geladen, alles wieder eingebaut, nochmal getestet. 2 Wochen lang gab es keinerlei Probleme, auch wenn das Auto mal 3 Tage stand, obwohl ich alles identisch wieder eingebaut habe. Am Samstag bin ich eine Kurzstrecke von ca 7km gefahren, dann stand das Auto über Nacht. Am nächsten Morgen wieder keine Chance, bißchen gegurgelt, sonst nichts. Also überbrückt und ca 500m gefahren. In der Zeit kann die Batterie nicht wirklich laden. Anschließend ca 5 Stunden gestanden (ohne zu laden) und wieder problemlos angesprungen. Habt ihr eine Idee, wo der Fehler liegen könnte? Lange gar keine Probleme, dann plötzlich wieder... muss ich jetzt jedes mal Angst haben, dass mein Auto nicht anspringt? |
DerSamoaner
#2 erstellt: 17. Sep 2018, 14:40 | |
Wenn das Radio korrekt angeschlossen ist wird die Batterie vermutlich defekt sein. Ist es noch die erste Batterie? Zu einer Werkstatt fahren und Batterie testen lassen sorgt für Klarheit. |
langsaam1
#3 erstellt: 18. Sep 2018, 14:50 | |
Alternativ prüfen: es gibt DAB Geräte da kann aus nie so ganz geklärten Gründen das Steuersignal der DAB Antenne "AN" bleiben und somit ein schleichender Verbraucher auch wenn eigentlich alles Aus ist |
syntetic
#4 erstellt: 19. Sep 2018, 08:20 | |
Danke für eure Antworten. Habe gestern mal die Spannung gemessen, startet bei 12,2V und sinkt dann bei angeschalteter Zündung (Licht, Radio) innerhalb von Sekunden auf unter 11,5V und immer weiter. Werde heute noch den abgehenden Strom messen, sieht aber sehr danach aus als müsste ich mal die Batterie wechseln. War nur sehr merkwürdig, dass die Probleme gerade mit dem neuen Radio aufgetaucht sind - das alte Radio hat ja sicherlich ähnlich viel Verbraucht. |
Sicherung Autobatterie Echokinetics am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 4 Beiträge |
Autoradio mit Autobatterie verbinden joko95 am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 3 Beiträge |
Verbraucher an Autobatterie anschließen ceMo89 am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 6 Beiträge |
Autobatterie an Batterieladegerät anschließen ? #Schnizl# am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 10 Beiträge |
2 Autolautsprecher mit Autobatterie betreiben! andym1992 am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 3 Beiträge |
Stromkabel an Autobatterie toshi187 am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 2 Beiträge |
multimeter zeigt 16v bei autobatterie? 8ig-8en am 02.06.2016 – Letzte Antwort am 07.06.2016 – 37 Beiträge |
Radio direkt an Autobatterie anschließen chrisjee am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 11 Beiträge |
Aktiv-Sub an Autobatterie anschließen woody12323 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 19 Beiträge |
Verstärker "lehnt" Autobatterie plötzlich ab ! Simboracer am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 18 Beiträge |
2018
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.566
