HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kenwood Din 8-Pol zu 3.5mm löten | |
Kenwood Din 8-Pol zu 3.5mm löten+A -A |
d.g05
23:08
erstellt: 02. Nov 2018, |
Hallo zusammen, ich möchte den Oldtimer "Kenwood KAC-8020 Stereo Power Amplifier" Verstärker in Betrieb nehmen. Leider fehlt mir das zugehörige Eingangskabel für den 8-poligen DIN-Anschluss. Ich möchte gerne eine 3.5mm Klinke nutzen. Im Internet finde ich keine expliziten DIN 8-Pol zu 3.5mm Adapter, jedoch einige 8-Pol-Stecker welche man zum Löten benutzen könnte. Laut Plan scheinen die Stecker 5 und 8 nicht belegt zu sein. Bitte um Korrektur wenn ich mit dieser Behauptung schon falsch liege. Nun zur Frage: Wer kann mir sagen wie die restlichen Stecker entweder Rechts, Links, oder Masse zuzuordnen sind, damit ich das auf 3.5mm-Anschluss löten kann? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von d.g05 am 02. Nov 2018, 23:10 bearbeitet] |
Rabia_sorda
00:04
erstellt: 03. Nov 2018, |
Laut Schaltplan sollte Pin 1 (links) und 4 (rechts) jeweils der Pluspol eines Kanales sein. Masse sollte Pin 2 sein. Um aber das Gerät einschalten zu können (Remote), muss u.U. noch Pin 3 und 7 gebrückt werden. Sicher bin ich mir da aber nicht. Tipp: Schalte vorher jeweils einen Kondensator (ungefähr 0,47 bis 47µF. Spannung egal) testweise in Serie der beiden Signal-Pluspole und teste das Ganze. Somit wird bei einem Falschanschluß keines der Geräte NF-seitig zerstört, da keine Gleichspannung (VDC) durchgelassen wird. Wenn alles funktioniert, dann sollte dauerhaft jeweils ein 1µf Folien-Kondensatoren angeschlossen bleiben, um eventuelle DC-Anteile eingangsseitig filtern zu können. [Beitrag von Rabia_sorda am 03. Nov 2018, 00:18 bearbeitet] |
Sonic_Excellence
11:16
erstellt: 04. Nov 2018, |
Hallo, die Kenwood 8-pol Stecker sind keine normalen DIN Stecker ! Die Pins 6 und 7 verlaufen gerade nach unten und nicht wie bei DIN üblich einer Kreisform. Die Abb. oben sind abweichend zum original Kenwood Stecker Belegung : 1 Signal links 2 Signal GND 3 Remote 4 Signal rechts 5 n.c.(nicht belegt) 6 n.c. 7 n.c. 8 n.c. Schirm n.c. Gruß Leo |
derrapf
21:13
erstellt: 23. Okt 2021, |
Hallo alle Ich weiss, das Thema ist 1000 Jahre alt. Ich habe aber heute auch so ein Teil geschenkt bekommen. Was mir noch an Info fehlt: Du schreibst Pin3 ist das Remote Kabel. Was muss da aber anliegen um den Verstärker einzuschalten? 12V? oder muss der Pin auf Masse gezogen oder mit einem anderen PIN verbunden werden? Und zum Power Anschluss: Das sind ja vier Buchsen. Kann es sein dass die beiden rechts +12V und die beiden links Masse sind? edit: Hat sich erledigt Habe ein Video gefunden dass mir geholfen hat: Power: die beiden Buchsen links sind Masse, die beiden rechts +12V Remote: Wie oben beschrieben: PIN3 muss auf 12V Gruss Ralf [Beitrag von derrapf am 23. Okt 2021, 23:44 bearbeitet] |
8 pol. Din (Kenwood) auf Cinch Adapter KenwoodEndstufe am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 2 Beiträge |
8 Pol DIN Buchse als Signaleingang :-( Andi78549* am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 10 Beiträge |
kenwood 4537UA ohne DIN-stecker SlowMoAUT am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 2 Beiträge |
Anschluss 8-Polig an Din oder Chinch quroll am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 4 Beiträge |
Steckerbelegeung 8-polig Din Blaupunkt Streetforce am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2017 – 16 Beiträge |
Alter DIN-Stecker gesucht jim_bocho am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 4 Beiträge |
Cinchstecker löten. bruce_will_es am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 10 Beiträge |
Kabel löten ThKo-Freak am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 3 Beiträge |
Massekabel für (-)Batterie-Pol??? Graupe am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 4 Beiträge |
STROMKabel verkrimpen oder löten? Bersi am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 22 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.465
