HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 8 Pol DIN Buchse als Signaleingang :-( | |
8 Pol DIN Buchse als Signaleingang :-(+A -A |
Andi78549*
19:26
erstellt: 02. Feb 2007, |
Hallo, Ich besitze eine ältere kleine Blaupunkt BSA 60 Endstufe (2 mal 30 W) Diese besitzt als Eingänge einmal High Level Eingänge um sie an die Lautsprecheranschlüsse des Autoradios anzuschließen und dann noch so eine 8 Pol DIN Buchse... Leider weiß ich die Belegung dieser Buchse nicht. ![]() Ich möchte nicht die High Level Eingänge benutzen, da ich eine aktive Frequenzweiche vorschalten muss. lg andi |
zuckerbaecker
19:38
Das ist ja ein richtiger Klassiker ![]() Schätze mal Anfang 90er? Bei Blaupunkt gibt es doch einen Support, da würde ich mal nachfragen. |
xutl
19:44
Du wirst doch das Teil nicht etwa in so einer BUMBUMDRÖHN-Karre einbauen ![]() Das wäre ein sakrileg ![]() |
Andi78549*
20:06
Ja ein Klassiker... ![]() ![]() |
Passat
21:03
Einfach in den nächsten CarHiFi-Laden, dort gibts Adapterkabel von Cinch auf DIN. Falls du es selbst löten willst: Das Kabel ist 4-kanalig belegt. Belegung, wenn du auf die Buchse im Verstärker siehst: Der obere mittlere Pin ist Signalmasse für alle 4 Kanäle. Der Pin links daneben ist rechts vorne, der rechts daneben ist rechts hinten, die beiden Pins darunter sind links vorne und links hinten und der Pin in der Mitte ist der Eingang fürs Remote-Signal. Die beiden unteren Pins sind nicht belegt. Das DIN-Kabel hat noch einen Metallkragen. Daran ist die Abschirmung des Kabels angeschlossen. Der entsprechende Kontakt in der Buchse ist nur radioseitig angeschlossen. DIN-Kabel entsprechen damit 3-fach geschirmten Cinch-Kabeln, und das ist Standard bei DIN, es gibt nichts anderes! Das sieht so aus (Nummerierung der Pins nach DIN-Norm!), wenn du auf die Buchse schaust: __2 _5_4 3_8_1 _7_6 1 = Links hinten 2 = Signalmasse 3 = Links vorne 4 = Rechts hinten 5 = Rechts vorne 6 = frei 7 = frei 8 = Remote Bei einem 2-Kanal-Verstärker sind die Pins 1 und 4 nicht belegt. Dies ist die Belegung nach DIN, wie sie von Blaupunkt, Grundig, Gelhard etc. benutzt wurde. Es gab auch DIN-Buchsen bei japanischen Geräten, wie z.B. Pioneer, Panasonic, Clarion, Kenwood etc. Die sind aber allesamt außer bei Clarion anders belegt, so das man einen Adapter braucht. Bei Clarion muß man aufpassen, die letzten Geräte sind komplett nach Norm belegt, bei den früheren Geräten sind Signalmasse und Remote getauscht, d.h. Pin 8 ist Signalmasse und Pin 2 Remote. Grüsse Roman |
Andi78549*
21:36
Hallo Roman, Vielen Dank genau das habe ich gesucht. ![]() ![]() lg andi ![]() [Beitrag von Andi78549* am 02. Feb 2007, 21:36 bearbeitet] |
Andi78549*
15:20
erstellt: 04. Feb 2007, |
Bei meiner BSA60 Endstufe waren die Pins 1 und 4 belegt, 5 und 3 nicht ! 2 Signalmasse 4 rechts + 1 links + Jetzt funktioniert sie endlich. ![]() lg andi [Beitrag von Andi78549* am 04. Feb 2007, 15:21 bearbeitet] |
Cohiba22
15:04
erstellt: 23. Apr 2010, |
Hallo zusammen, der Thread ist zwar schon uralt, aber ich habe auch noch so einen BSA60 von Blaupunkt, den ich jetzt verwenden möchte. Allerdings ohne Autoradio! Jetzt meine Frage: Der BSA hat eine Klemme für eine Schaltspannung (so wird er quasi über das Autoradio "ferngesteuert"). Da ich ja nun kein Autoradio verwende, frage ich mich, was für eine Spannung da anliegen muß, damit der BSA einschaltet. Weiss das jemand? Cohiba22 |
Passat
23:44
erstellt: 24. Apr 2010, |
Der Remoteeingang ist bei allen Endstufen, egal welcher Hersteller, d.h. auch bei Blaupunkt, immer 12 Volt. Die BSA 60 hat übrigens nur 2x 30 Watt max, nach DIN 45500 (HiFi-Norm) sind es nur 2x 15 Watt. Grüsse Roman |
KenwoodEndstufe
19:40
erstellt: 06. Mrz 2011, |
Hey Leute, Ich habe ein neues Kenwood Radio gekauft. Dazu habe ich eine sehr alte aber richtig gute Kenwood Endstufe. Das Kenwood Radio hat 6 Cinch Anschlüsse: L()R() Front L()R() Rear L()R() Sub Da die Kenwood Endstufe ein 8 pol. Din Anschluss hat kann ich die Lautsprecher nicht anschließen... kann mir irgendjemand weiterhelfen??? Ich würde mich über Links zu Produkten (Adapter...etc.) freuen. Gruß KenwoodEndstufe |
8 pol. Din (Kenwood) auf Cinch Adapter KenwoodEndstufe am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 2 Beiträge |
Kenwood Din 8-Pol zu 3.5mm löten d.g05 am 02.11.2018 – Letzte Antwort am 23.10.2021 – 4 Beiträge |
Steckerbelegeung 8-polig Din Blaupunkt Streetforce am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2017 – 16 Beiträge |
kenwood 4537UA ohne DIN-stecker SlowMoAUT am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 2 Beiträge |
Mini-Din 10 polig? keks1990 am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 4 Beiträge |
Anschluss 8-Polig an Din oder Chinch quroll am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 4 Beiträge |
Belegung Stecker/Buchse Mikrofon FSE Pommi1 am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 3 Beiträge |
Massekabel für (-)Batterie-Pol??? Graupe am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 4 Beiträge |
Wo - Pol anschliessen? ariax am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 5 Beiträge |
Radio Anschlussproblem ISO/DIN? tacku am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.460
