Austausch meiner bisherigen Anlage
Rasenmher
#1 erstellt: 07. Dez 2018, 22:59
Hi Leute,
Bin neu hier und hab mir bevor ich Schaden anrichte gedacht ich hole mir mal euren Rat.
Ich fahre einen Mercedes C180 W202 und will von einer (vom Car-Hifi Store/hat mittlerweile dicht gemacht) eingebauten Anlage komplett neue Boxen einbauen:
Eingebautes Setting:
- Alpine IDE178BT
- Hifonics TS 6.2 C 250W (Frontsystem), Hinten bisher keine Boxen
- Alpine SBG-1244BP 800W (Subwoofer)
- Rockford Fosgate P 400-2 (Frontsystem Endstufe)
- Hifonics ZXi 6404 4x200W (Subwoofer Endstufe)
- Crunch CR 1000 CAP (Kondensator)
Problemstellung:
Das Frontsystem ist aufgrund einschlagender Tieftöne irgendwann abgerauscht.. (#Sail / Awolnation XD) erst rechts dann nach Austausch links... kurzum 1000€ für Stümperei in den Sand gesetzt!
Hilft alles nix, also mach ich aus der Situation das Beste!
So hab ich mir auf der Essen Motor Show folgendes zugelegt:
- Hertz MPK 165.3 Pro 220W - Zwei Wege Frontsystem
- Hertz ECX 100.5 Hinteres Boxenset
Verkabelung ist, nehme ich mal an, klar.
Mittlerweile mag ich weniger BOOM BOOM als schöne, satte Mittel- und Hochtöne, ab und zu auch mal nen guten Bass aber eben nicht übertrieben.
Meine Frage betrifft die Einstellung vom System..
Nämlich wie ich das neue Frontsystem am geschicktesten und optimal einestelle, sodass die richtig tiefen Frequenzen nicht dort reinballern und alles wieder kaputt machen ^^.
Also Help please und danke schon mal im Vorraus.
Neruassa
#2 erstellt: 07. Dez 2018, 23:56
Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein?
Das wichtigste...
Lautsprechersysteme (16,5cm Komponenten Systeme oder Coaxiallautsprecher, oder kleiner) sollten durch einen Hochpassfilter von Frequenzen unterhalb von 80Hz befreit werden, Also Hochpass (oder Highpass oder einfach nur HP) setzen und den Drehpoti an der Endstufe auf 80Hz einstellen.
Subwoofer sollten pauschal unterhalb von 80Hz abgetrennt werden, das heißt der Lowpassfilter sollte unterhalb von 80Hz gesetzt werden (auch hier gibt es Feinheiten bei den Einzelnen Subwoofer Chassis, welche aber eher für Fortgeschrittene bis Profis von Belang sind). Dazu benutzt man einen Tiefpassfilter (auch LowPass oder einfach LP genannt). Wird also ein Subwoofer angeschlossen, werden die entsprechenden Kanäle mit einem Tiefpassfilter belegt und der DrehPoti wird ebenfalls auf 80Hz gedreht.
Einpegeln: Das einstellen der Lautstärke am Verstärker nennt man einpegeln. Man sollte hierzu erstmal Alle Regler wie BassBoost oder Bass oder Loudness am Radio auf neutral, also 0 stellen. Zunächst den Gain-Regler an der Endstufe ganz herunterdrehen, dann das Radio auf 3/4 der Gesamtlautstärke einstellen und den Gain-Regler an der Endstufe so lange hochregeln bis es anfämgt zu verzerren oder übersteuern. Anschließend den Regler wieder ein kleines Stück zurück und der Verstärker ist eingepegelt.
[Beitrag von Neruassa am 07. Dez 2018, 23:56 bearbeitet]
WhiteRabbit1981
#3 erstellt: 08. Dez 2018, 08:34
Die baust du bitte nicht in dein Auto ein, sondern in den nächsten Bollerwagen. Hintere Lautsprecher im Auto sind sowas von unnütz.
Austausch cd 30 mp3
bennicklas am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  2 Beiträge
Austausch Radio Opel Astra
Highway61 am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  2 Beiträge
Radio austausch JVC gegen BMW
crazydid am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 25.07.2006  –  5 Beiträge
Autoradio funktioniert nicht nach Austausch
qwerty521 am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  3 Beiträge
Austausch Delco CDR 500 - JVC KD-G343
Highway61 am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  5 Beiträge
Verkabelung meiner Anlage
diddlfitsch123 am 30.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  10 Beiträge
Anschluss meiner Hifi-Anlage
fr4g3r am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  18 Beiträge
korekkter anschluss meiner anlage
Ypsilon666 am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2009  –  7 Beiträge
probleme mit meiner anlage.
Rayman84 am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  9 Beiträge
Probleme mit meiner Anlage!
*maxi* am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedrennsemmelX13
  • Gesamtzahl an Themen1.559.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.777
