China-Android vor Einbau testen
Smidi60
#1 erstellt: 13. Mrz 2019, 22:00
Hallo zusammen,
ich hoffe, mir kann hier jemand helfen.
Ich möchte ein China-Android testen, bevor ich es einbauen.
Dazu möchte ich die Stromversorgung über ein Netzgerät realisieren, welches ich am Quadlockstecker des Radios anschließen möchte.
Wo bekomme ich an dem Stecker Dauerplus, Zündungsplus und Masse her ?
Danke im Voraus!
Car-Hifi
#2 erstellt: 13. Mrz 2019, 22:15
Tach auch,
ich verstehe nicht ganz, was daran so schwierig sein könnte. Die Steckerbelegung des Quadlocksteckers für Dein Fahrzeug lässt sich recht schnell googeln. Nur mit der Zündung sieht es schlecht aus. Die dürfte bei Dir über den CAN-Bus kommen. Sie wird damit durch ein CAN-Bus-Interface ausgelesen. Bei einigen Chinesen ist das einexternes Modul im Kabelbaum - hier ließe sich auch die Zündung einspeisen. Bei anderen Chinesen erfolgt das Auslesen des CAN-Bus direkt im Radio. Da ist’s natürlich Essig mit externer Einspeisung.
Smidi60
#3 erstellt: 13. Mrz 2019, 22:25
Heißt das, ich muss an dem Can-Bus-Adapter an den entsprehenden Draht auch plus anlegen?
Wie finde ich den entsprechenden Draht?
AlexG1990
#4 erstellt: 13. Mrz 2019, 22:25
...an sonsten (abgesehen von der offen Frage mit der Qaudlock/CAN-Bus-Belegung), kannst du praktisch jedes Autoradio mit einem 12 Volt / 3-4 Ampere Schaltnetzteil zu Hause betreiben. (Und 2 Boxen zum Testen anschließt)
Zum Testen reich da sowas:
https://www.ebay.de/...1:g:aCcAAOSwM~NZlEeI
Ein "normales" Autoradio braucht im Leerlauf ca. 0,5 A. Mit aktiviertem CD-Player ca. 1A.
...und dazu die Leistung, die je nach Lautstärke mit angeschlossenen Lautsprechern eben von den internen Endstufen abgerufen wird.
Für ein Android-Radio mit Bildschirm würde ich mal "Pi mal Daumen" 1-1,5A Leerlauf-Strom kalkulieren...
...musst dir nur ein Adapter vom Hohlstecker auf die entsprechenden ISO-/Quadlock-Stecker basteln.
AlexG1990
#5 erstellt: 13. Mrz 2019, 22:30
Für normale ISO-Anschlüsse hab ich mir vor Jahren mal sowas gebastelt:
DSCF1665
ISO -> Lautsprecher Front/Rear
DSCF1668
ISO -> Strom
DSCF1662
ISO -> IEC-Antenne
[Beitrag von AlexG1990 am 13. Mrz 2019, 22:31 bearbeitet]
Car-Hifi
#6 erstellt: 13. Mrz 2019, 22:40
Nein, natürlich nicht. Das CAN-Bus-Interface sollte vom Kabelsatz abgezogen werden. Du solltest keine Spannung „rückwärts“ einspeisen.
Indem Du Dir die Steckerbelegung in der Einbauanleitung oder auf dem Radio ansiehst.
Smidi60
#7 erstellt: 13. Mrz 2019, 23:32
Danke Dir
LexusIS300
#8 erstellt: 14. Mrz 2019, 09:17
AlexG1990 (Beitrag #5) schrieb:
DSCF1668
ISO -> Strom
Den blauen versorgst Du auch mit 12 Volt?
Du weisst schon, dass dies meist ein Ausgang vom Radio ist?
Smidi60
#9 erstellt: 14. Mrz 2019, 10:53
So sieht das Kabel von meinem CAN BUS DECODER aus.
Wenn ich an den roten und gelben plus anlege und an den scharzen Masse, müsste es dann funktionieren!?
(Die drei Kabel rechts am Stecker)
(Das Interface hab ich dran gelassen um die Kabel zu stabilisieren zum fotogrfieren)
20190314_083004
Car-Hifi
#10 erstellt: 14. Mrz 2019, 21:48
Bei den Chinesen würde ich mich nicht auf Kabelfarben verlassen ...
sub + endstufe vor einbau ins auto testen
beier am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  11 Beiträge
Android radio
190Eazzurro89 am 11.11.2020  –  Letzte Antwort am 12.11.2020  –  12 Beiträge
China Android Radio (Seicane) und der CAN-Bus
Abdreh am 24.05.2018  –  Letzte Antwort am 25.05.2018  –  5 Beiträge
Android Junsun China Kracher im Audi A6 4b
Meta88 am 18.11.2022  –  Letzte Antwort am 28.11.2022  –  24 Beiträge
China Navi
begani am 14.03.2017  –  Letzte Antwort am 14.03.2017  –  2 Beiträge
China Doppel DIN Radio
Isak1992 am 03.10.2015  –  Letzte Antwort am 03.10.2015  –  3 Beiträge
Android Navi-Radio nachrüsten HILFE
StevoHannover am 12.06.2018  –  Letzte Antwort am 13.06.2018  –  5 Beiträge
Vectra Einbau
Sebberl am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  4 Beiträge
Problem nach Endstufe einbau
gicikherif am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2012  –  2 Beiträge
Android Autoradio
Torti14 am 18.08.2018  –  Letzte Antwort am 18.08.2018  –  7 Beiträge
2019
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.429
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.575
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
