sub + endstufe vor einbau ins auto testen
beier
#1 erstellt: 23. Dez 2009, 18:32
bevor ich meinen sub und die endstufe ins auto einabaue möchte ich gerne testen, obs auch wirklich läuft.
was brauche ich dafür?
12v quelle (batterie), audiosignal (vom laptop) habe ich.
das remotekabel kann ich direkt an die batterie klemmen oder?
SeppSpieler
#2 erstellt: 23. Dez 2009, 18:35
Ob du jetzt im Auto oder im Wohnzimmer testest ist völlig egal. Ausser die Strom und Cinchkabel sind noch nicht verlegt.
mfg
michelnator
Gesperrt
#3 erstellt: 23. Dez 2009, 18:36
jip, kannst so machen, oder auch vom plus der stufe mit nem stück kabel zum remote brücken
beier
#4 erstellt: 23. Dez 2009, 20:36
hat geklappt.
aber ich musste den gain der endstufe auf maximal stellen, damit der woofer ordentlich schwingt, ~2,5 cm hub
der amp hat 2600 watt rms, aber die batteriespannung ist nur auf 11,2 volt abgesunken (bei "maximallautstärke").
das kann doch nicht sein...
aber die garage hat trotzdem gescheppert ^^
sub ist ein fi btl 18".
waren das wirklich ~ 1,6 kw (bei 11,2 v)?, kam mir nicht sooo laut vor.
subsonic war auf 15 hz eingestellt, low pass auf 100 hz, bass boost aus.
'Stefan'
#5 erstellt: 23. Dez 2009, 21:06
Welche soll das sein?
Bei nem Kumpel daheim hatten wir "probeweise" (Banner Ladegerät + SPV44) einen DD3512 an einem kW laufen und das ganze Haus hat gescheppert...unangenehm laut wars auch.
(>2cm Hub gabs übrigens auch mit Gain auf minimaler Empfindlichkeit..)
Deine 2,6kW werden wohl eher 260W sein.
Setz den Lowpass mal bei irgendwas um 60Hz (je nach Flanke), HP eben passend zur Abstimmung...15Hz wird wohl zu tief sein.
[Beitrag von 'Stefan' am 23. Dez 2009, 21:18 bearbeitet]
mr.booom
#6 erstellt: 23. Dez 2009, 21:14
War das rein über Batt? Bei den derzeitigen Temps waren das definitiv keine 2.6kW, die hätte wesentlich weiter einbrechen müssen (bei weit über 200A im Peak)
Würd mich auch mal interessieren um was für ne Stufe es sich handelt
[Beitrag von mr.booom am 23. Dez 2009, 21:14 bearbeitet]
'Stefan'
#7 erstellt: 23. Dez 2009, 21:17
Die Gain-Einstellung ist auch...
Wo kommt denn das vorverstärkte Signal her?
beier
#8 erstellt: 23. Dez 2009, 22:26
das signal kam vom laptop kopfhörerausgang.
bei "halbem" gain hat sich der sub nur nimimal bewegt.
endstufe ist ne hifonics bxi 2610, 250 A sicherung.
die batterie wird jedenfalls immer noch geladen.
der woofer hat schon maximal geschwungen, aber nur bei vollem gain.
'Stefan'
#9 erstellt: 23. Dez 2009, 22:55
Da is ja sowieso nix dahinter....vielleicht 0,1-0,3V. Also gut möglich, dass du den Gain voll aufreißen musst. Natürlich nich wirklich prall, aber nuja.
Dass aus der Endstufe wirklich 2,6kW rauskommen bezweifle ich auch irgendwie, aber das is wieder n anderes Thema.
[Beitrag von 'Stefan' am 23. Dez 2009, 22:56 bearbeitet]
beier
#10 erstellt: 23. Dez 2009, 23:07
wie kann ich überprüfen, wieviel leistung die endstufe hat?
spannung und strom messen, aber gehts auch einfacher? (strommmessgerät hab ich nicht).
laut hifonics liefert die endstufe 2600 watt rms an 14,4 v.
an 12 volt angeblich ~ 1800 rms.
'Stefan'
#11 erstellt: 23. Dez 2009, 23:16
Was der Hersteller sagt, weiß ich auch.
Damit kannst du vielleicht die Leistungsaufnahme messen/berechnen...dann müsste noch der genaue Wirkungsgrad bestimmt werden.
Das wird also nix...
Kannst mal den Ämblifeier oder den WarlordXXL anquatschen, die machen solche Messungen und können dir da mehr sagen. Es wird auf jeden Fall mal an den Ausgängen gemessen.
China-Android vor Einbau testen
Smidi60 am 13.03.2019  –  Letzte Antwort am 14.03.2019  –  10 Beiträge
Einbau einer 2. Endstufe
Huschdegudzje am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  5 Beiträge
Hilfe für Endstufe einbau
gicikherif am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  22 Beiträge
Twingo Endstufe + woofer einbau
autoamateur1990 am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  6 Beiträge
Einbau der Endstufe (Twingo)
mad_max1 am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  4 Beiträge
Nexus 7 ins Auto
Gurkendieb31 am 04.10.2014  –  Letzte Antwort am 07.10.2014  –  8 Beiträge
Bremslichter kaputt nach endstufen einbau
surfguard am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  8 Beiträge
Kabellänge für Einbau
sunny-babe am 27.07.2004  –  Letzte Antwort am 27.07.2004  –  32 Beiträge
Car Hifi Einbau
powerrocket am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  16 Beiträge
Problem nach Endstufe einbau
gicikherif am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.269
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.912
