HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Welcher Kabelquerschnitt bei bis zu 2250 watt rms ... | |
Welcher Kabelquerschnitt bei bis zu 2250 watt rms ?+A -A |
Ex0tik
#1 erstellt: 02. Mai 2019, 20:05 | |
Hallo, ich will mein System im Auto einwenig aufrüsten und habe mich nun für den Hifonics BRX4000D Class B 1-Kanal-Verstärker entschieden. Link zum Verstärker: https://www.amazon.d...C160&sr=8-1-fkmrnull Da ich davon ausgehe, dass ich den Verstärker irgendann auf 1 Ohm mit einem weiteren Subwoofer verkabeln werde, will ich schonmal die richtige Verkablung für die 2250 Watt RMS haben. Welchen Kabelquerschnitt würdet ihr mir da empehlen und welche Sicherungen brauche ich dafür am besten? Zum stabilisieren des Stroms setzte ich noch einen Kondensator dazwischen (Hifonics HFC 1000 Kondensator 1.0 Farad Pufferkondensator / Power-Stabilizer / Powercap). Ich bedanke mich im Vorfeld für die Hilfe |
st3f0n
Moderator |
#2 erstellt: 02. Mai 2019, 20:14 | |
Ich würde da schon 50mm² verlegen. Rufst du mal wirklich die Leistung ab, brauchst du auch ein ordentliches Frontsystem, welches auch an einer Stufe hängen muss, die braucht natürlich auch ein wenig Saft. Grundsätzlich sagen wir auch hier, dass man ab einem KW eine Zusatzbatterie verbauen sollte. Eine größere Lichtmaschine wäre auch nicht verkehrt.
Den kannst du getrost weglassen, der bringt in dem Leistungsbereich schon lange nichts mehr. Welcher Sub wirds? |
Neruassa
#3 erstellt: 02. Mai 2019, 20:46 | |
Kondensator bei 2250W? Eher ne zweite AGM Batterie im Kofferraum, mit den Kabeln so kurz wie möglich zum Verstärker. Bei >180A hilft dir ein Kondensator auch nichts mehr. https://www.autobatt...mrCdkrxoCbv0QAvD_BwE |
speedcore
#4 erstellt: 02. Mai 2019, 21:08 | |
bei so manchen Powercap-Preisen lohnt sich ja auch schon fast ne kleine Zusatzbatterie, bringt auf jeden Fall einiges! Schweisskabel 50mm² gibts schon für 5,5 / m und hat einen geringeren Durchmesser und leichter zu verlegen, hab ich diese Woche erst gemacht , allerdings mit 70mm² [Beitrag von speedcore am 02. Mai 2019, 21:10 bearbeitet] |
Ex0tik
#5 erstellt: 02. Mai 2019, 21:25 | |
Es wird ein Ground Zero GZHW 30SPL. Den möchte ich auf 2 OHM verkabeln und habe damit 1400 Watt RMS. Würde das erstmal mit einer normalen Starterbatterie und dem Kondensator reichen, oder soll ich bei den 1400 Watt RMS schon unbedingt eine Zweite Batterie einbauen ? |
st3f0n
Moderator |
#6 erstellt: 02. Mai 2019, 21:31 | |
Wie gesagt, ab einem KW wird eine Zusatzbatterie empfohlen. Zusätzlicher Strom ist nie verkehrt. Lieber zu viel als zu wenig. |
Ex0tik
#7 erstellt: 02. Mai 2019, 21:40 | |
Könntet ihr mir da eine nicht so teure Zusatzbatterie empfehlen ? Denn die 170 Euro für die Batterie sind mir zu viel :/ Ich will ja auch erstmal bei 2 Ohm it 1400 Watt rms bleiben. Und welche Sicherung würdet ihr mir bei dem Verstärker empfehlen? |
Neruassa
#8 erstellt: 02. Mai 2019, 22:24 | |
Ex0tik
#9 erstellt: 02. Mai 2019, 23:10 | |
könnt iht mir auch gutes 50 mm² kabel empfehlen welches preiswert ist ? |
Neruassa
#10 erstellt: 02. Mai 2019, 23:36 | |
Ex0tik
#11 erstellt: 03. Mai 2019, 16:40 | |
Hey weiß jemand ob ich bei der Zusatzbatterie Batterieklemmen brauche, oder reichen einfach Ringkabelschuhe ? Batterie: https://www.just-sou...-20-batterie/a-1487/ |
speedcore
#12 erstellt: 03. Mai 2019, 18:18 | |
Kabel hier : 50mm² https://www.ebay.de/...leitung/302597281492 Steht doch dran Ring Terminals, also Kabelschuhe sollten passen, gibts bei dem Link von mir oben auch gleich mit, allerdings zum Crimpen, du hast sicher keine passende Zange, daher wohl eher die Quetschvariante besser |
Ex0tik
#13 erstellt: 03. Mai 2019, 20:37 | |
Welche Sicherung oder Sicherungen würdet ihr mir bei diesem Verstärker auf 2 Ohm mit einer Zweitbatterie im Kofferaum empfehlen ? Und wo sollten diese am besten angebracht werden ? Verstärker: https://www.amazon.d...%2Caps%2C170&sr=8-14 Zusatzbatterie: https://www.just-sou...-20-batterie/a-1487/ |
Neruassa
#14 erstellt: 03. Mai 2019, 20:52 | |
2x ANL SIcherungshalter mit jeweils 160A Sicherung. 1x <30cm hinter der vorderen Batterie nach hinten 1x <30cm vor der hinteren Batterie nach vorne |
Ex0tik
#15 erstellt: 03. Mai 2019, 21:03 | |
Also so ? Batterie------Sicherung---------------------Sicherung---------Batterie-----Verstärker----Subwoofer [Beitrag von Ex0tik am 03. Mai 2019, 21:04 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
#16 erstellt: 03. Mai 2019, 21:44 | |
Macht Sinn, wäre rein rechnerisch zwar etwas zu wenig - In "echt" passt es jedoch. Zur evtl. Erklärung, Endstufen dieser Leistungsklasse haben einen DC-DC Wandler intus, in dem Fall einen Hochsetz-Steller. Der macht aus 12V Bordspannung +/- XX Volt für den eigentlichen Verstärker. Diese Umwandlung geht mit Verlusten einher - Schwer vorstellbar, das der Wirkungsgrad die 90% ankratzt. Ich halte um die 80% realistisch, das bedeutet, würde man dauerhaft 2250W entnehmen, würde die Endstufe aus dem Bordnetz 2813W entnehmen, ergo 234A. Die Belastbarkeitsgrenze von 50qmm frei verlegt liegt bei 198A - Theoretisch unterdimensioniert. Jedoch wird es nie zu einer Situation kommen, wo dauerhaft 234 A vom Netz "gezogen" werden - Musik ist kein Gleichstrom... Von daher sind 50qmm mehr als üppig dimensioniert. Was die Absicherung betrifft, so sollte man die Herstellerangaben beachten, so diese verfügbar sind. |
Neruassa
#17 erstellt: 03. Mai 2019, 21:55 | |
Korrekt. ABER: Ich glaube die BRX4000D hat KEINE Sicherung selbst verbaut. Wenn das stimmt (schau einfach nach) brauchst du nochmal eine Sicherung. Die kommt dann zwischen Batterie und Verstärker. Ich würd dort ne 200A nehmen. |
Ex0tik
#18 erstellt: 03. Mai 2019, 23:36 | |
Ich finde leider nur 150A oder 175A ANL Sicherungen bei dem shop den ich nutze. Geht auch eins von den beiden anstatt den 160A ? [Beitrag von Ex0tik am 03. Mai 2019, 23:37 bearbeitet] |
Neruassa
#19 erstellt: 04. Mai 2019, 00:11 | |
150A |
Welcher Kabelquerschnitt? warden am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 15 Beiträge |
Kabelquerschnitt - RMS paul0294 am 10.03.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 8 Beiträge |
Welcher Kabelquerschnitt passt? °^°M-Power°^° am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 8 Beiträge |
kabelquerschnitt flashover112 am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 5 Beiträge |
Kabelquerschnitt, bis wieviel rms belastbar? playa44 am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 6 Beiträge |
Welcher Kabelquerschnitt... andi1975 am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 14 Beiträge |
1000W RMS Kabelquerschnitt + Kondensator Seat_1M am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 9 Beiträge |
kabelquerschnitt sunliner am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 5 Beiträge |
welcher Kabelquerschnitt passt in den Verstärker? °^°M-Power°^° am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 20 Beiträge |
kabelquerschnitt MaxPayne am 10.12.2003 – Letzte Antwort am 10.12.2003 – 5 Beiträge |
2019
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlexWeb
- Gesamtzahl an Themen1.557.949
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.754
