welcher Kabelquerschnitt passt in den Verstärker?
°^°M-Power°^°
#1 erstellt: 29. Mai 2010, 17:38
bin gerade dabei Teile für den einbau meines verstärkers zu bestellen,
und ich frage mich welcher maximale kabelquerschnitt überhaupt passt?
es ist ein lanzar opti 2000D monoblock der bei 1 ohm gemessene 1870 watt rms schiebt und wohl sogar 0,5 ohm schafft
also müsste doch ein 50er kabel passen oder?
wenn adernhülsen und kabel nicht passen wirds nämlich teuer
romano2085
#2 erstellt: 29. Mai 2010, 22:33
Hast du eine zusatz Batterie im Kofferraum oder soll die Stufe von der Vorderen ziehen?
menime
#3 erstellt: 29. Mai 2010, 23:06
Messen!
Wirst ja aus nem Durchmesser ne Fläche ausrechnen können oder?
°^°M-Power°^°
#4 erstellt: 29. Mai 2010, 23:46
romano2085 schrieb:
was hat das mit dem maximal montierbaren kabelquerschnitt zu tun?
wollte damit nur sagen was die endstufe kann, um eventuelle rückschlüsse daraus zu ziehen
@ menime
habe leider keinen messschieber um das genau messen zu können
dachte das hier sicherlich jeder mit irgendeiner endstufe rumfährt und das rein aus der eigene erfahrung her klar sein sollte bei einer stufe mit der leistungsabgabe welche querschnitt passt !?
menime
#5 erstellt: 29. Mai 2010, 23:51
mussts ja nur ungefähr messen.
'Stefan'
#6 erstellt: 30. Mai 2010, 02:14
°^°M-Power°^° schrieb:
romano2085 schrieb:
Wenn du von einer Zusatzbatt an die Endstufe gehst, brauchste keine 50mm², das hat es damit zu tun.
menime
#7 erstellt: 30. Mai 2010, 02:47
Recht hatter.
Habe auch nur 25 mm² an meine GZ. Mehr passt nicht rein.
Sind aber nur 15 cm.
Mfg
Erik
direzza
#8 erstellt: 30. Mai 2010, 16:53
Ich habe für sowas immer ein paar Kabelreste da, zum probieren, wobei ich bei meiner ESX VE 800.4 (4x 80W Rms)auch nichts ausprobiert habe u. es passte trotzdem ein 50er problemlos rein.
Ich wurde mal sagen das auf jedenfall ein 35er Kabel passt o. auch ein 50er (ausprobieren), kommt aber auch auf den Hersteller drauf an.
NeoHakke
#9 erstellt: 30. Mai 2010, 17:31
Also laut BDA wird ein 21cm² (4 gauge) empfohlen und die DInger sehen auch auf den Bildern net wirklich so aus als wenn was dickeres reinpasst. Hab bei meinen etons immer 35mm² in ne 25 hülse gepresst und gut war. Du kannst auch 50er nehmen es ausdünnen und schrumpfschlauch drüber ziehen, so dass du das ende in ne 25er oder so bekommst. Die Frage ist halt nur wie lang der Kabelweg werden soll.
direzza
#10 erstellt: 30. Mai 2010, 18:19
Die Lanzar opti2000D zieht aber gut 180A, das die da bloß ein 20qmm Kabelanschluß dran hat! ...find ich witzig
[Beitrag von direzza am 30. Mai 2010, 18:21 bearbeitet]
°^°M-Power°^°
#11 erstellt: 30. Mai 2010, 18:21
also das stromkabelloch ist im bereich 0,9-10mm grob und das lautsprecherloch 6mm
und da sollen nur 20mm² passen?bei über 2kw rms was sie kann?
[Beitrag von °^°M-Power°^° am 30. Mai 2010, 18:23 bearbeitet]
NeoHakke
#12 erstellt: 30. Mai 2010, 18:37
Was die empfehlen
Wenn du sagst 9mm durchschnitt sollte ein 50er eig. passen, dass hat (ohne Isolierung) einen Durchmesser von 8mm
EDIT: Ok, kleiner Denkfehler, es ist ja kein vollmaterial, als hat ein 50er ca. einen Durchmesser von 9,1 mm. Passt trotzdem.
[Beitrag von NeoHakke am 30. Mai 2010, 18:38 bearbeitet]
°^°M-Power°^°
#13 erstellt: 30. Mai 2010, 18:46
ok danke, dann sollte ein 50er mit adernhülse also genau passen
betrieben wird die lanzar nur bei 2ohm, wo sie gemessene 1230w rms macht, also da sollte ein 50er selbst bei 5 meter länge reichen denke ich
reichen da 6mm² lautsprecherkabel?
'Stefan'
#14 erstellt: 30. Mai 2010, 18:52
Ja.
Auch wenns ne Digitale ist, würde ich da noch was Kleines in Form einer SPV20 o.ä. davorhängen.
NeoHakke
#15 erstellt: 30. Mai 2010, 19:28
Würd ich auch raten außer du willst Lichtkirmes haben xD Alles über ein kW muss eig. hinten ne Stütze haben.
°^°M-Power°^°
#16 erstellt: 30. Mai 2010, 20:37
wie wird die batterie denn angeschlossen?
einfach an die vordere batterie mit einen 50mm² + kabel und masse auf die karosserie hinten
den verstärker dann hinten direkt an die Batterie mit noch einen stück 50mm²
!?WazUp?!
#17 erstellt: 30. Mai 2010, 20:40
ja die hintere zu der starterbatterie parallel schalten.
da reicht aber ein 35er kabel locker weil es ja nur ein lade-kabel ist.
von der zusatzbatterie kannste dann mit 50er auch weg.wenns nich passt einfach verjüngen und aderendhülse drum.
feddich
°^°M-Power°^°
#18 erstellt: 30. Mai 2010, 20:45
naja die 50mm² kabel von dietz kosten gerade mal 36€, im set mit cinch und kabelschuhen
daher will ich ja auch überall 50er legen
mag sein das kabel für 6€ der meter und mehr etwas besser sind, jedoch werde ich sowas nicht brauche denke ich mal
ich werde auch einen dietz 21002 dazwischen hängen, die sollen ja garnicht so schlecht sein wie ich hier schon gelesen habe
!?WazUp?!
#19 erstellt: 30. Mai 2010, 20:51
also das kabel ist so günstig weil der kupferanteil nicht mehr so hoch ist.
da wird dann mit alu gepuncht oder sonstigem.
es würde sich lohnen anderes kabel zu kaufen.
aber eigentlich brauchst du für die leistung kein 50er kabel.
'Stefan'
#20 erstellt: 30. Mai 2010, 21:35
Das ist eher mit Kupfer gepanschtes Alu.
Da ist für die Farbe bissl Kupfer drauf und fertig.
Kommt etwa aufs Gleiche raus wie 35mm² richtiges Kupfer.
[Beitrag von 'Stefan' am 30. Mai 2010, 21:35 bearbeitet]
Welcher Kabelquerschnitt passt?
°^°M-Power°^° am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  8 Beiträge
Welcher Kabelquerschnitt...
andi1975 am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  14 Beiträge
Welcher Kabelquerschnitt?
warden am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2006  –  15 Beiträge
Welcher Kabelquerschnitt zum Autoradio
tezmanian am 08.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  4 Beiträge
kabelquerschnitt
flashover112 am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  5 Beiträge
kabelquerschnitt
sunliner am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  5 Beiträge
Kabelquerschnitt Genesis 5 Channel
mruchatz am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  3 Beiträge
Kabelquerschnitt
XTCOli am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  11 Beiträge
Kabelquerschnitt
päsu am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  6 Beiträge
Welcher Kabelquerschnitt für 2 Carpower
Silver_ am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.450
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.913
