Neues Setup einstellen
dragonfire38
#1 erstellt: 10. Jun 2019, 08:33
seit langem hab ich mir mal ein neues Setup im Auto gegönnt:
Headunit:
KDC-X5100BT
Front: Helix E62c 165mm:
Leistung RMS/max: 60 / 120 Watt
Frequenzbereich: 55 Hz - 22 kHz
Empfindlichkeit: 91 dB 1W / 1m
Impedanz: 4 Ohm
Einbautiefe: 65 mm
an einer Helix Match MA40FX:
4 x 75 / 140 W RMS (150 / 280 W max.) an 4 / 2 Ohm
2 x 280 W RMS (560 W max.) gebrückt an 4 Ohm
Class D Full Range Verstärker mit bis zu 81% Wirkungsgrad
Bass-Boost 0-12 dB @ 45 Hz • Cinch Line Outputs
Highpass oder Bandpass 10-4000 Hz • Lowpass 50-4000 Hz
und Zusätzlich einen DD Audio 506 16,5cm Subwoofer:
Peak power (W): 1200
Nominal power RMS (W): 150-400
Diameter cm (Inch): 16,5 cm (6.5")
Impedance (Ohm): 2x2
Resonance frequency (Fs): 43.74 hz
Membrane material: Paper
Mounting depth: 103 mm (4.0625")
Mounting Diameter: 154 mm (6.0625")
Das Frontsystem läuft mit den mitgelieferten Frequenzweichen, Hochtöner sind schon auf -2db geschalten (waren zu dominant, da auf Armaturenbrett montiert), Der Sub spielt in ca. 9 Liter brutto unter dem Armaturenbrett (mehr Platz ist da nicht) und läuft @ 2 Ohm gebrückt an der Endstufe.
Zur Zeit habe ich das Frontsystem ganz klassisch bei 80Hz mittels Filter auf der Headunit abgetrennt und ebenso läuft der Sub ab 80Hz ebenfalls an der Headunit abgetrennt. Zusätztlich habe ich auf der Endstufe den Subsonic auf ca. 20Hz gestellt.
Nun frage ich mich ob diese Frequenzen ok sind für das Frontsystem und vorallem für den kleinen Subwoofer. Ich finde kaum Erfahrungsberichte, dass jemand so einen kleinen Sub verbaut hat, daher bin ich mir mit den Trennfrequenzen nicht sicher. Ich hoffe ihr könnt mir da helfen?
Außerdem kommt mir vor, dass die TMT recht wenig Hub machen, man merkt zwar den Kick aber die Membran bewegt sich kaum, ist das normal?
Danke!
EDIT: Türen sind komplett gedämmt (Alubutyl, Türpanele sind aus MPX, Doorboards aus MDX und mit der Türhaut verschraubt, Lautsprecher ebenfalls mit dorboard verschraubt. Subwoofergehäuse ist voll mit Akustikwatte.
[Beitrag von dragonfire38 am 10. Jun 2019, 08:35 bearbeitet]
HILFE passt die endstufe zu dem kompo? !
dddayan am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  3 Beiträge
2 x Helix Dark Blue 5 Kanal & 1 x Emphaser EBR 112 XT3 zusammen verkabeln
Tomcraft2000 am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  2 Beiträge
Hifonics Titan TX 880 richtig brücken?
Soneone am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2007  –  2 Beiträge
Subwoofer + 4 Verstärker + 1 Subwoofer
Mario_1997 am 11.06.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2014  –  13 Beiträge
2x Helix SPXL 1000 an 1 Helix SPXL 12 anschließen
-kvn- am 22.02.2014  –  Letzte Antwort am 22.02.2014  –  7 Beiträge
Phase Evolution PSB 212 an meine 2Kanal Endstufe
duAffentier am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  3 Beiträge
Endstufe mit Lautsprecher verbinden
varix am 12.05.2016  –  Letzte Antwort am 12.05.2016  –  13 Beiträge
Doppelcombo an Amp?
luckypunk am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  8 Beiträge
2 Endstufen an einer Powercap ?
Tyler_023 am 03.05.2020  –  Letzte Antwort am 05.05.2020  –  6 Beiträge
2x Doppelschwingspulen Subwoofer an 4-Kanal Endstufe
MRS2 am 15.07.2018  –  Letzte Antwort am 15.07.2018  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.418
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.144
