HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Subwoofer + 4 Verstärker + 1 Subwoofer | |
Subwoofer + 4 Verstärker + 1 Subwoofer+A -A |
Mario_1997
13:43
erstellt: 11. Jun 2014, |
Hey Leute köönt ihr mir bitte helfen ? Ich habe 1. Belastbarkeit Musik (max.) 180 W Belastbarkeit RMS 45 W Schalldruck 90 dB Frequenzbereich 50 - 20 000 Hz Kategorie 2-Wege Koaxial-Einbaulautsprecher Außen-Ø 130 mm Einbau-Ø 114 mm Einbautiefe 53 mm Impedanz 4 Ω 2. Belastbarkeit Musik (max.) 200 W Belastbarkeit RMS 50 W Schalldruck 90 dB Frequenzbereich 45 - 20 000 Hz Kategorie 2-Wege Koaxial-Einbaulautsprecher Außen-Ø 165 mm Einbau-Ø 144 mm Einbautiefe 58 mm Impedanz 4 Ω DIe 2 Sachen oben sind meine Lautsprecher vorn/hinten der Subwoofer : Frequenzbereich 25 - 250 Hz Schalldruck 91 dB Farbe Weiß Gewicht 10 kg Tiefe 240/335 mm Höhe 395 mm Breite 430 mm Kategorie Auto-Subwoofer passiv Impedanz 4 Ω Belastbarkeit Musik (max.) 800 W Belastbarkeit RMS 250 W Der Verstärker: Musikleistung (max.) 4 x 200 W RMS Leistung 4 x 75 W RMS gebrückt 2 x 220 W Impedanz 4 Ω Prinzip 4-Kanal Frequenzbereich 5 - 50 000 Hz Stabil bis Impedanz 2 Ω Farbe Schwarz/Silber Gewicht 3.2 kg Höhe 57 mm Breite 345 mm Meine Frage ist ich will das ich 4 Lautsprecher + einen Subwoofer anstecke und alles funktioniert ohne einen zusätzlichen Verstärker kaufen zu müssen Wie kann ich das machen ?! Danke im Vorraus :-) |
Neruassa
13:55
Garnicht. ![]() Hecksystem ans Radio hängen. Gruß |
Mario_1997
13:58
ja aber wieso geh es nicht man kann ja so ein : ![]() verwende oder ? |
Neruassa
14:06
Und dann? ... Wie schließst du dann 4 Lautsprecher und 1 Subwoofer an 4 Kanäle an? Es geht Nicht. Dir fehlt 1 bzw 2 Kanäle. |
cwolfk
Moderator |
14:41
Hallo Mario und willkommen im Forum. Du hast dich als gewerblicher Teilnehmer gekennzeichnet, war das Absicht? REIN THEORETISCH kannst du z.B. auf Kanal 1 und 2 deine Lautsprecherpaare parallel anschließen. Diese spielen dann aber unterschiedlich laut und werden somit auch unterschiedlich stark belastet, das kannst du dann nicht ändern. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dir ein paar kaputt machst, ist dann gar nicht so gering. Außerdem klingt sowas nicht. Du solltest auf jeden Fall dem Rat von Neruassa folgen. Steuere die vorderen Lautsprecher und den Subwoofer mit dem Verstärker an, die hinteren lässt du weg oder eben am Radio mitlaufen. Grüße, Carsten |
Mario_1997
14:46
Ok passt das heißt dann schließe ich die forderen an und den Woofer ..... ok danke leute ;-) aber kling das dann nicht kommisch wenn hinten keine Musik rauskommt ? |
Mario_1997
14:50
Aber schau bitte ![]() ![]() Versteht ihr micht ? Lg Mario |
Mario_1997
14:51
Mario_1997
14:53
Ein Freund von mir hat es so gemacht & es funktioniert ! ..... |
cwolfk
Moderator |
14:59
Hallo, bitte verwende die "bearbeiten"-Funktion im Kopf deiner Beiträge, um unnötige Mehrfachposts zu vermeiden. Mit dieser Cinch-Zusammenführung könntest du 6 Cinchkabel vom Radio-Ausgang auf 4 Eingänge am Verstärker legen. Mehr Ausgänge am Verstärker hast du dann aber dennoch nicht. Und es klingt gerade richtig, wenn hinten keine/nur leise Musik rauskommt. Denn deine Musik ist auch in stereo aufgenommen, und nicht mit Surround ![]() ![]() Grüße, Carsten - Moderation - [Beitrag von cwolfk am 11. Jun 2014, 15:01 bearbeitet] |
Mario_1997
15:18
Ok danke dann werd ich die Boxen vorne verwenden ! Lg Mario sorry aber schau .......... ![]() wie du am Foto siehst sind ganz recht 2 weiße & 2 rote wenn ich den chinch kabel in jedes loch reinstecke dann habe ich rein theoretisch 8 Ausgänge und ich hab 4 Lautsprecher also würde dass dann perfekt gehen und ganz recht stecke ich den subwoofer an ! Passt das bzw. geht das ? ![]() oder anders was soll ich machen das alles funktioniert aber ich will keinen 5 weg Verstärker kaufen ! Danke für eure Hilfe :-)) [Beitrag von Mario_1997 am 11. Jun 2014, 15:38 bearbeitet] |
Prober
15:44
Du hast aber nur 4 Kanäle. Lies dir bitte mal die Anleitung zu dem komischen Verstärker durch. Da steht 4 mal 75 Watt. Du kannst da keine 5 oder 6 oder noch mehr Lausprecher (Boxen gibts im TV) anschliessen. Die zwei einzelnen Cinchbuchsen sind Ausgänge um weitere Verstärker anzusteuern. [Beitrag von Prober am 11. Jun 2014, 15:44 bearbeitet] |
Neruassa
16:23
Auch wenn du deine Cinchkabel auf 36 Kanäle mit Y-Kabeln aufteilst. Du hast 4 Kanäle und es bleiben 4 Kanäle. Wie es geht steht oben ... Wenn du nicht glaubst, tu es anders ... |
4 Lautsprecher, 1 Subwoofer P3t3 am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 13 Beiträge |
Subwoofer an 4 Kanal Verstärker ? MooonShine am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 10 Beiträge |
Verkabelung Verstärker 2 Ausgänge -> Subwoofer 1 Eingang badger84 am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 4 Beiträge |
anschlusshilfe für subwoofer/verstärker ZeRoSzK am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker. SPL Dynamics Sean-John am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 5 Beiträge |
Subwoofer+Verstärker Vwpolohihi am 02.11.2019 – Letzte Antwort am 03.11.2019 – 18 Beiträge |
Frage zum Verstärker/ Subwoofer Einbau Tim-Berlin am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 12 Beiträge |
Anschluss Radio-Verstärker-Subwoofer Mario1985 am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 31 Beiträge |
Subwoofer + Verstärker + Radio Anklemmen ? Trosti am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 2 Beiträge |
subwoofer hat 4 lautsprecherkabelanschlüsse royalw am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 25 Beiträge |
2014
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.736
