HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Lautsprecher und Subwoofer an einem Kanal. Sinn/Un... | |
Lautsprecher und Subwoofer an einem Kanal. Sinn/Unsinn?+A -A |
-Horstl-
14:30
erstellt: 28. Jun 2019, |
Hallo, in meinem Mercedes sind wohl die Hecklautsprecher (in der Tür verbaut) mit dem Tieftöner (in der Heckablage) gekoppelt. ![]() H4/4 sind HT/MT hinten links H4/3 sind HT/MT hinten rechts H4/17 ist der Sub bzw. Tieftöner Welchen Sinn macht dieser Anschluss? Da das System Original ist wird sich doch Mercedes was dabei gedacht haben ![]() |
Car-Hifi
15:55
Das System arbeitet somit als 3-Wege-System. Somit spart man einen Verstärker-Kanal für den Subwoofer. Ich empfinde das Konzept als ziemlich interessante Lösung, um das Auto noch preiswerter zu bauen ... |
-Horstl-
16:46
Klar, günstig ist es, aber ziemlich unpraktisch. Wenn ich mehr Bass auf den Sub geben will übersteuern die MT, da ja nicht separat regelbar. Oder hab ich was übersehen? Ach noch was. Wie sieht es denn mit der Belastung für den Kanal aus? Kann das zuviel werden? Nimmt der Sub den MT Leistung? [Beitrag von -Horstl- am 28. Jun 2019, 16:48 bearbeitet] |
Car-Hifi
17:00
Nein. Wie soll das gehen? Der Verstärker gibt eine Spannung aus und die Lautsprecher ziehen entsprechend ihrer Impedanz den Strom. Da kann kein Lautsprecher dem anderen „was wegnehmen“ ... |
Böötman
17:17
Wenn bei den MTs ne kleine Weiche zwischen ist dann passt das ganze wunderbar. Der Sub hat zwei Spulen und bekommt somit das Stereosignal. An sich kann das Subchassis aufgrund der Bauweise auch größer ausfallen da es nicht mehr zwingend in die hintere Tür oder Seitenwand muss. Das "+" an Membranfläche steigert dessen Wirkungsgrad. Bei der Verschaltung dürften bei den hinteren MTs keine tiefen Bässe ankommen. [Beitrag von Böötman am 28. Jun 2019, 17:19 bearbeitet] |
-Horstl-
18:17
Aber muss der Amp dann nicht mehr Leistung "liefern" auf diesen Kanälen mit Sub. Ich frage deshalb: Ich hab einen Verstärker mit 4x50 Watt. Dazu eben 4x Mitteltöner mit ebenfalls je 50 Watt. Hinten ist eben noch dieser Sub dazugeschaltet. Nach meiner Verständnis müssten sich die hinteren MT die Leistung mit dem Sub teilen und evtl. nicht die volle Leistung erzielen. |
Böötman
18:56
Der Amp liefert eine Spannung, die Lautsprecher besitzen eine Impedanz. S = U^2/Z. Die verstärkerseitig zur verfügung gestellte Leistung als solche lässt keinerlei Rückschlüsse über deren Verteilung auf die angeschlossenen Einzelchassis zu. Bei neueren Autos fiel mit immer wieder auf das die hinteren LS bei mittigem Fader deutlich leiser spielen wie die vorderen. Jetzt mal angenommen die hinteren MT LS weisen bei deiner Verschaltung eine deutlich höhere Impedanz wie die vorderen auf so sinkt deren Belastung. Ist hingegen der Sub grenzwertig niederohmig ausgelegt so bekommt er die fast die volle Leistung ab. Im Resultat - Extremwertbetrachtung - bekommt dein FS 2 × 50 Watt, deine hinteren MTs maximal 2 × 5 Watt und der Sub den Rest, also 2 × 45, bei Tiefbass 2 × 50 Watt ab. Somit kommt die Musik von vorn, die Bühne steht, von hinten ergänzt der Bass und der Amp ist Sinnvoll ausgereizt. Edit: Annahme / Erläuterung / Vermutung Die Impedanz der hinteren LS ist so hoch das bei Maximaler Verstärkerausgangssspannung lediglich 5 W pro MT umgesetzt werden kann. Weiterhin gillt die Annahme das ein 6 dB HP bei ~ 250 Hz bei den MTs am wirken ist. Das bedeudet das deren Impedanz unterhalb von eben den 250 Hz noch weiter ansteigt. Nächste Annahme: der Sub läuft fullrange wobei dessen Schwingspuleniduktivität wie ein TP wirkt. In dem Zuge steigt dessen Impedanz zu hohen Frequenzen hin an und sorgt dafür das er sachte ausgeblendet wird. Die Mindestimpedanz des Amps wird somit trotz Parallelschaltung nicht unterschritten. Ich hoffe so war's etwas verständlicher. [Beitrag von Böötman am 28. Jun 2019, 19:12 bearbeitet] |
-Horstl-
19:56
War bestimmt gut erklärt,versteh trotzdem nur Bahnhof ![]() Macht aber nix. Mir reicht zu wissen dass diese Schaltung keine negativen Auswirkungen hat. Danke |
Mehrere Lautsprecher an einem Kanal Ozzy66 am 26.06.2023 – Letzte Antwort am 26.06.2023 – 2 Beiträge |
2 Kanal und Subwoofer an einem 4-Kanal Autoradio pimpex am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 9 Beiträge |
4 Kanal Verstärker anschließen PeterLop am 01.04.2024 – Letzte Antwort am 02.04.2024 – 4 Beiträge |
2 Kanal an einen Subwoofer? Cosmus123 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 7 Beiträge |
Subwoofer an 4 Kanal Endstufe Nka1984 am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 9 Beiträge |
Subwoofer an 4 Kanal Verstärker ? MooonShine am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 10 Beiträge |
Subwoofer und 2 Paar Lautsprecher an 4 Kanal Endstufe? Tim789 am 26.03.2015 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 12 Beiträge |
2 Kanal Subausgang an einen Subwoofer? eickzone am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 10 Beiträge |
4 Kanal Endstufe an EINEN SUBWOOFER anschließen bambocha99 am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 12 Beiträge |
Subwoofer an 2 Kanal Amp anschliessen marcologne am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 5 Beiträge |
2019
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.762
