HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Lautsprecher per Schalter auswählen | |
Lautsprecher per Schalter auswählen+A -A |
PimpMySeatMarbella
09:50
erstellt: 21. Jul 2019, |
Hallo, die folgende Frage ist hypothetischer Natur. Daher lassen sich Fragen wie "wofür willst du das genau machen" etc. nicht beantworten. Nehmen wir an, man hat einen Lautsprecherausgang mit Plus und Minus an der Endstufe. Man verbindet nun Minus von der Endstufe mit einer Kupferplatte. An der Kupferplatte sind zwei Anschlußmöglichkeiten. Dort gehen nun zwei Kabel zu den Minuspolen von zwei verschiedenen Lautsprechern. Nun verbindet man den Pluspol der Endstufe mit einer Kupferplatte. An der Kupferplatte ist eine Anschlußmöglichkeit. Dort geht ein Kabel zu einem Kippschalter. Dieser hat einen Anschlüsse und kann jeweils zwischen zwei Verbrauchern hin- und herschalten mit einer Off-Stellung in der Mitte. Das heisst, dass man entweder den Strom zu dem einen oder zu dem anderen Verbraucher oder zu keinem Verbraucher fließen lassen kann. Der mittlere Kontakt am Schalter ist der gemeinsame Kontakt der beiden schaltbaren Verbraucher. Das Kabel, das von der Kupferplatte (+) kommt, wird nun an den mittleren Kontakt des Schalters gelötet oder gesteckt (oder wie es für den Schalter auch immer befestigt werden muss...). Nun geht von den noch unbelegten Kontakten des Schalters, jeweils ein Kabel zu den beiden Plus-Anschlüssen der oben genannten zwei Lautsprecher. Somit sollte nun zwischen den zwei Lautsprechern hin- und hergeschaltet werden können oder beide Lautsprecher ausgeschaltet sein. Kommt das alles so hin oder habe ich etwas vergessen bzw. ist es nicht korrekt angeschlossen? Ist es ok, wenn der Minusanschluß von dem einen Kanal der Endstufe gleichzeitig mit beiden Lautsprechern verbunden ist, währenddessen der Plusanschluß der Endstufe nur an einem oder keinem der Lautsprecher angeschlossen ist. Meiner Meinung nach fließt nur Strom durch eines der "Minuskabel" zu einer bestimmten Zeit und es sollte daher kein Problem sein, insofern die Schalter geeignet und intakt sind und korrekt öffnen und schließen. Habe ich was übersehen? Ist etwas nicht korrekt durchdacht? p.s. Die Kupferplatten in dem Szenario haben den Zweck der Erweiterbarkeit des Aufbaus um weitere Verbraucher und sind im oben genannten Fall nicht unbedingt erforderlich. |
Joze1
Moderator |
10:16
Ja, kann man so machen. |
PimpMySeatMarbella
11:12
Vielen Dank für deine Antwort! |
Matth82
08:17
erstellt: 22. Jul 2019, |
Man kann das ganze aber doch auch einfach mit dem Remotesignal machen. |
Neruassa
09:48
Dann brauch aber jeder Lautsprecher seine eigene Endstufe. Und davon hat er schon mehr als genug. |
Matth82
04:35
erstellt: 23. Jul 2019, |
Dann ist das doch perfekt ![]() |
Schalter zwischen Lautsprecher und Endstufe PimpMySeatMarbella am 04.08.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 5 Beiträge |
endstuffe + schalter ? Killmaster93 am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 5 Beiträge |
schalter anschliesen? breakblaster am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 4 Beiträge |
Subwoofer Schalter - So möglich? Consolist am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 2 Beiträge |
Schalter an Batteriekabel? bestrock92 am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 9 Beiträge |
Schalter für Anlage gesucht aquascrotum am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 11 Beiträge |
A/B Schalter pinkythekid am 27.11.2020 – Letzte Antwort am 27.11.2020 – 6 Beiträge |
50 qmm schalter einbauen.-wie ? jan-069 am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 25 Beiträge |
Remote Kabel (Ein/Aus Schalter) Dark_Slider am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 12 Beiträge |
Endstufe an Dauerplus mit Schalter /Manu/ am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 4 Beiträge |
2019
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedRobertlup
- Gesamtzahl an Themen1.559.218
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.661
