Problem mit dem "neuen" Radio
Rotis
#1 erstellt: 22. Aug 2019, 16:18
Hey Leute folgendes Problem:
Ich hab gestern ein Radio gekauft (Aigoss Autoradio mit Bluetooth für 20€) das alte habe ich ohne Probleme abbekommen, das Problem ist dass das neue nicht laufen will. Radioblende, Adapter passen alle aber das Radio will nicht angehen. Ich vermute es liegt an dem Stromkabel (wenn es überhaupt das Stromkabel ist, siehe Fotos Rotes Kabel) wenn es das Stromkabel ist, weiß ich leider nicht wo das überhaupt dran muss...
Hat jemand sonst hilfreiche Tipps ?
Hier paar Eckdaten falls die überhaupt benötigt werden.
Skoda Fabia 2
Baujahr: 2008
Radio: Aigoss Autoradio
WhatsApp Image 2019-08-22 at 16.14.41 (4)
Neruassa
#2 erstellt: 22. Aug 2019, 16:28
Du solltest dich früher oder später mit dem Gedanken anfreunden, dass es nicht mehr geht.
Was erwartet man für 20€?
Hast du alles richtig angesteckt wie es von den Adaptern passt?
Dann sollte es auch funktionieren.
Tuts das nicht, kam es schon kaputt zu dir...
Was sagt denn die BDA was das rote Kabel ist und wo das hin soll? Oder lag dort keine dabei? Ansonsten ist es jetzt ein lustiges Ratespiel. Ich sah noch nie ne rote offene Leitung an einem Radio.
Edit: 30 Sekunden googeln ergab das.
61gNvclJ+CL._AC_SL1500_
Sollte auch ohne rot laufen. Behält aber keine Einstellungen.
[Beitrag von Neruassa am 22. Aug 2019, 16:31 bearbeitet]
Rotis
#3 erstellt: 22. Aug 2019, 16:38
Danke für die schnelle Antwort.
Für 20€ hab ich eigentlich nichts erwartet da es nur ein Übergangsradio sein sollte, aber wenn es schon kaputt ist, wurden meine Erwartungen sogar unterboten 😅 Läuft leider nicht ohne rot, also ist es wohl schon kaputt?
Neruassa
#4 erstellt: 22. Aug 2019, 16:49
Wenn die Zündung an ist, muss es auch an gehen. Zumindest wenn du den An Knopf drückst.
Rotis
#5 erstellt: 22. Aug 2019, 17:11
Nope passiert leider gar nichts
Neruassa
#6 erstellt: 22. Aug 2019, 17:24
Am Schwarzen muss Minus sein.
Am Gelben muss 12V Plus sein.
Miss notfalls mit Multimeter nach.
Könntest noch schauen, ob die Sicherung heile ist.
Aber schick den Schrott zurück und kauf dir was ordentliches ab 60€...
Rotis
#7 erstellt: 22. Aug 2019, 17:32
Ja hab schon den Retourenschein ausgedruckt. Aber danke für die schnelle Hilfe
Ich hoffe das nächste Radio wird keine Probleme machen sonst bin ich bald wieder back 😅
LocoFlasher
#8 erstellt: 22. Aug 2019, 18:36
Aber auf dem roten Kabel steht doch in weiß "Acc" drauf.
Wenn das nirgends dran ist, dann kann das Radio ja nicht angehen.....
Wenn es schon wo angeschlossen ist, wo 12v Anliegen ist das Radio im Eimer.
Wenn nicht, dann an Klemme 15 anschließen.
Oder hab ich was überlesen.
LocoFlasher
Neruassa
#9 erstellt: 22. Aug 2019, 18:54
Haste Recht, wenn ich mir das so überlege.
Car-Hifi
#10 erstellt: 23. Aug 2019, 07:48
Tach auch,
*kopfschüttel* Autoradio für 20 €. Ich wusste gar nicht, dass das so preiswert geht.
Wie dem auch sei: Du hast ein modernes Auto mit CAN-Bus. Damit ein Nachrüstradio funktioniert, muss ein Interface die Stuerinformationen aus dem Datenbus des Autos auslesen und als einzelne Leitungen zur Verfügung stellen.
Das preiswerteste, dauerhaft funktionierende Interface, das für viele Fahrzeugtypen zumindest Zündung und Beleuchtung zur Verfügung stellt, dürfte das R.I.C.C.I. von Speedsignal sein. Hinsetzen und Festhalten! Das Ding kostet 4 mal so viel wie Dein Radio. Dafür ist dieses Gerät zertifiziert und der Einbau in Fahrzeuge in der Europäischen Union gestattet. Zudem hält dieses Interface jahrelang.
P.S.: bei Pioneer, Kenwood, Alpine und Co. kostet allein der Verstärkerschaltkreis gerne mal so viel wie Dein Radio …
Riboolt
#11 erstellt: 23. Aug 2019, 09:36
hier ist auf die schnelle ein Adapter, der auch Zündungs+(Klemme15) bereitstellt.
Can-BUS Adapter.
Versuch mal das rote Kabel auch an den Dauerplus zu machen, ob das Radio dann angeht. Bedenke aber! Das Radio zeiht dann IMMER Strom und macht deine Batterie in etwa 1-3 Tagen leer wenn es steht. - Also NUR zum Test.
hier ein Beispiel für ein günstiges Radio das auch was kann.
Rotis
#12 erstellt: 26. Aug 2019, 20:35
Zwischen Update:
Erstmal danke für alle Tipps
Hab das 20€ Radio noch hier wird aber bald zurück geschickt. Hab jetzt das Sony Radio gekauft. Das Problem bleibt halt das gleiche mit dem ACC Kabel. Ich muss dann jetzt im Endeffekt diesen Can Bus Adapter kaufen richtig?
Neruassa
#13 erstellt: 26. Aug 2019, 20:42
Genau.
Aber deine Lenkradfernbedienung geht dann trotzdem nicht.
Nur als Hinweis.
Rotis
#14 erstellt: 26. Aug 2019, 20:45
Alles klar, hab eh keine Lenkradfernbedienung von da her passt alles Dann ist ja alles geklärt, danke für die Hilfe werde mir dann die Tage mal diesen Adapter bestellen.
Radio problem
Wallerode am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  5 Beiträge
Problem mit Android Radio
SepRadio am 29.08.2022  –  Letzte Antwort am 29.08.2022  –  13 Beiträge
HILFE!Neuen Radio einbauen!
metallica1234 am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  8 Beiträge
Problem mit radio anschluss!
mr.irie89 am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  3 Beiträge
Problem mit Radio ( Cinch )
Acrysis am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  4 Beiträge
RADIO PROBLEM PLEASE HELP!
VWIT am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  5 Beiträge
Problem mit GPS ( Android Radio)
Dr_One am 01.10.2015  –  Letzte Antwort am 11.10.2015  –  6 Beiträge
Einbau eines "neuen" Radio
Schemsie am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  9 Beiträge
Problem mit dem Autoradio
Maria-Musse am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  2 Beiträge
Radio-Endstufe Problem
micha_ am 03.11.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  12 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.118
