HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 2x eton force br 800 an audio system 195.2 | |
2x eton force br 800 an audio system 195.2+A -A |
Josielou
#1 erstellt: 24. Aug 2019, 10:17 | |||
Hallo liebe Leute, bin neu hier, und würde gerne wissen, wie ich die beiden oben genannten sub an die obengenannte Endstufe anklemmen kann..... Mfg Josielou
Josielou
#2 erstellt: 24. Aug 2019, 10:27 | |||
Also ich meine, da jeder sub ja 2+ und 2- hat also insgesamt 4+ und 4- aber die Endstufe nur 2+ und 2-....... Muss ich dann mit einem separaten Kabel jeweils 1+ und 1- beim sub anbringen, und dann 1+ und 1- von der Endstufe an den jeweiligen freien Anschluss des subs? Mfg Josielou |
Car-Hifi
#3 erstellt: 24. Aug 2019, 17:37 | |||
Tach auch und herzlich willkommen im Hifi-Forum,
Leider kann ich im gesamten Internet keinen Verstärker mit der Bezeichnung "audio system 192.5“ finden. Hast Du einen Link zu diesem Verstärker? Am besten direkt von der Bedienungsanleitung. Davon abgesehen kannst Du beide Subwoofer sinnvoll zu 2 Ω oder 0,5 Ω parallel zusammenschalten. Die Variante mit zwei in Reihe geschaltete Woofer sollte man nicht machen (ansonsten wären noch 8 Ω und 2 Ω möglich). |
Josielou
#4 erstellt: 24. Aug 2019, 18:07 | |||
Josielou
#5 erstellt: 24. Aug 2019, 18:08 | |||
Bitte vielmals um Entschuldigung, es ist die 195.2......sry mein Fehler, mfg Josielou |
Car-Hifi
#6 erstellt: 24. Aug 2019, 18:20 | |||
Klassischer Fall von unpassender Prduktauswahl … Mit dieser Kombination verschenkst Du viel Potential. Ich würde einen der Woofer wieder verkaufen, vom verbleibenden beide Spulen in Reihe anschließen und diese dann auf die gebrückten Ausgänge. Somit könnte man bis zu 600 Watt elektrischer Leistung umzusetzen. Oder du investierst statt dessen in einen Verstärker, der 0,5 Ω stabil ist und die entsprechende Verkabelung. Warum überhaupt zwei Subwoofer, statt eines größeren? Übrigens kann man Beiträge auch bearbeiten. Es ist also nicht notwendig, nach wenigen Minuten einen zweiten Beitrag nachzuschieben. |
Josielou
#7 erstellt: 24. Aug 2019, 18:30 | |||
Könnte beide tauschen, gegen einen rodek rn212, fals das was bringen würde...... Habe auch noch ne pyle Endstufe,qa 4400III mit 1000 Watt, kann ich einen sup über die pyle laufen lassen? Und den anderen über die Audio system? Lg [Beitrag von Josielou am 24. Aug 2019, 18:43 bearbeitet] |
Neruassa
#8 erstellt: 24. Aug 2019, 19:07 | |||
Nein. Beide Subwoofer, über eine Endstufe. Und auch nur über maximal 2 Kanäle. Du kannst einen Subwoofer an der Radion 195.2 betreiben, aber keine zwei. |
Josielou
#9 erstellt: 24. Aug 2019, 19:13 | |||
Hatte gedacht, ch1 für ein sub, ch2 für den anderen, also nur einen einbauen, und gerückt anschließen? Lg |
Car-Hifi
#10 erstellt: 24. Aug 2019, 19:16 | |||
Nur einen Subwoofer über einen 4-Kanal-Verstärker? Das macht man üblicherweise, wenn man dann die anderen beiden Kanäle für das Frontsystem benutzt. Dein Subwoofer bekäme so etwa 200 W. Es ist äußerst unüblich, zwei Subwoofer an einem 4-Kanal-Verstärker mit je zwei gebrückten Kanälen zu betreiben. Zum einen ist der Aufwand der Verkabelung unnötig hoch. Zum zweiten ist die Einstellung ohne Messgeräte schwierig. Und drittens dürfte der Pyle dabei sehr warn werden.
Na das wäre dann noch unsinniger. Verkaufe lieber einen der beiden Subwoofer. Warum hast Du überhaupt zwei geplant? Irgendeinen technisch sinnvollen Grund dafür muss es doch geben? Edit:
Nein. Entweder an Kanal1 einen Woofer und an Kanal 2 den anderen. Dabei beide Spulen in den Woofern jeweils in Reihe. Das bringt 2x195 W. Beide gebrückt geht nicht, weil das der Verstärker nicht hergibt. [Beitrag von Car-Hifi am 24. Aug 2019, 19:18 bearbeitet] |
Josielou
#11 erstellt: 24. Aug 2019, 19:20 | |||
Ne eigentlich hat das keinen technischen Grund, bin davon ausgegangen, 2 machen mehr Radau als 1 sub, aber das ja dann anscheinend nicht so.... Vielen Dank schon mal für eure fachmännisch Hilfe, vielen vielen dank Würde denn ein sub gebrückt mehr bringen als einen an ch1 und den anderen an ch2 schwingspuhlen in Reihe geschaltet? [Beitrag von Josielou am 24. Aug 2019, 19:24 bearbeitet] |
Car-Hifi
#12 erstellt: 24. Aug 2019, 19:25 | |||
Das ist auch so. Doppelte Anzahl der Lautsprecher macht etwa 3 dB mehr Lautstärke, sofern dann auch die doppelte Leistung zur Verfügung steht. Bei 6 dB fühlt es sich doppelt so laut an … Wenn man aber einen Verstärker kauft, der nicht zum Projekt passt, dann löst sich der ganze Plan mit zwei Subwoofer in Luft auf. |
Neruassa
#13 erstellt: 24. Aug 2019, 19:28 | |||
Machen wir es mal ganz einfach. Mit 2 Subwoofer, jeder an 1 Kanal (NICHT GEBRÜCKT!), wäre es am lautesten. Aber: 2x195W? Das ist echt nicht die Welt... Mit anderen Komponenten... aber naja... Ich enthalte mich mal. Vorher Fragen. Dann Kaufen. Du hast 610€ sehr schlecht investiert, und das ganz nett ausgedrückt. |
Josielou
#14 erstellt: 24. Aug 2019, 19:30 | |||
Und wenn ich mir ne 2. Audo System 195.2 hole? Würde mir das helfen? Habe grade gesehen, das der rodek rn212 bei mir auch nichts bringt, weil er vom System genau so aufgebaut ist, also mit 4 spuhlen....... Die beiden eton passen perfekt in mein Kofferraum |
Neruassa
#15 erstellt: 24. Aug 2019, 19:32 | |||
Liest du auch, was hier geschrieben wird?
Wieviele Endstufen sind 2 Endstufen und wieviele Kanäle haben die? Ich machs einfach: 1 Endstufe + 1 Endstufe = 2 Endstufen. 2 Endstufen sind mehr als eine. 2 Kanäle + 2 Kanäle = 4 Kanäle. 4 ist mehr als zwei.
Ja, dann steigt dein Budget von 610€ auf 880€ was du total schlecht verplant hast. [Beitrag von Neruassa am 24. Aug 2019, 19:33 bearbeitet] |
Josielou
#16 erstellt: 24. Aug 2019, 19:34 | |||
Ja, das stelle ich auch grade fest, habe auf falsche Empfehlungen gehört....... Aber es ist ja jetzt nun mal so, irgendwie muss ich da jetzt was von machen...... Habe 3 chinch Anschlüsse am Radio, also könnte ich vom Prinzip noch eine Endstufe anklemmen....... Ohhh man das ja echt mist jetzt..... |
Josielou
#17 erstellt: 24. Aug 2019, 19:36 | |||
Ja natürlich lese ich das alles hier was ihr schreibt, ich denke nur, ich kaufe mir ja nicht 2 sub, mit der Leistung, damit die 195 Watt bekommen...... |
Car-Hifi
#18 erstellt: 24. Aug 2019, 19:42 | |||
QED Du willst das Maximale heraus holen? Gebe einen der Woofer und den Verstärker zurück. und kauf davon einen Mono-Verstärker, der etwa 1.000 bis 1.500 W an 1 Ω liefert. Kaufe eine zusätzliche kleine Batterie und die entsprechende Verkabelung. Dann hast Du schon mal Bass. Du könntest auch den Verstärker behalten und für das Frontsystem benutzen. Dann hast Du auch im restlichen Frequenzbereich genügend Lautstärke. |
Neruassa
#19 erstellt: 24. Aug 2019, 19:42 | |||
Ich versuchs noch ein letztes mal. Hast du beide Subwoofer bereits gekauft, dann brauchst du Eine Starke Endstufe mit Genug Leistung an 2(!!) Ohm. Idealerweise eine 1 Kanal, oder eine 2 Kanal, aber die 2 Kanal muss eben 2 Ohm GEBRÜCKT belastbar sein, was deine z.B. nicht ist. Also eine Endstufe, für beide Subwoofer. z.B. ne Ampire MB 1000.1 sollte recht günstig sein. Oder ne Ampire MX1. Oder ne Krüger & Matz KM 1001. Oder whatever, Hauptsache 2 Ohm, viel Leistung. Bei 2 Kanal, gebrückt an 2 Ohm, viel Leistung.
Du weißt aber schon, was das für Anschlüsse sind? Das ist FRONT, REAR und SUB. An FRONT kommt die FRONT. An REAR, wenn man es unbedingt will, REAR. An SUB, kommt der/die SUB's. Deine einzigen Optionen, die du jetzt hast, egal was du noch im Keller liegen hast. (1) EINE Endstufe, ZWEI Subwoofer, die Endstufe muss an 2 Ohm genug Leistung bringen. (R195.2 verkaufen, neue Endstufe kaufen) (2) EINE Endstufe, EIN Subwoofer. EINEN Subwoofer an deine R195.2. (1 Sub verkaufen) [Beitrag von Neruassa am 24. Aug 2019, 19:44 bearbeitet] |
Josielou
#20 erstellt: 24. Aug 2019, 19:43 | |||
So ich habe jetzt eine audiosystem 195.2, eine pyle qa 4400III, Audio system x 165-4, prosonic 2 frad Powercab, alpine cde-178bt, und das alles wollte ich jetzt einbauen, aber irgendwie habt ihr mich jetzt durcheinander gebracht 😂...... Das nicht böse gemeint, bin wirklich froh über eure professionelle Hilfe. |
Josielou
#21 erstellt: 24. Aug 2019, 19:46 | |||
Gut, also neue Endstufe, am besten monoblock, mit mindestens 1000 Watt...... Die Audio system 195.2, nehme ich dann für die anderen Lautsprecher...... Lg |
Neruassa
#22 erstellt: 24. Aug 2019, 19:47 | |||
Ja. Und ne AGM Batterie in den Kofferraum, bei der Leistung. [Beitrag von Neruassa am 24. Aug 2019, 19:47 bearbeitet] |
Car-Hifi
#23 erstellt: 24. Aug 2019, 19:47 | |||
Verstehst Du es nicht?!
helix b one +Eton Force 10-800 BR zickipatschki am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 20 Beiträge |
eton e500.4 an force 10-800 neal_brown am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 5 Beiträge |
Stromversorgung Eton force 10-800BR Denny02 am 16.11.2022 – Letzte Antwort am 16.11.2022 – 3 Beiträge |
Eton Force 12-800BR Richtig angeschlossen ? blackbandt am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 3 Beiträge |
ampire mbx 3000.1 + eton force f12 drag123 am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 36 Beiträge |
Eton F15 an 2x Eton ECC1001 DerLoraX am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 4 Beiträge |
Frage zu Alpine Mrp M2000 - Eton Force F15 Brazy am 17.02.2016 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 11 Beiträge |
Eton PA 1504 + PM4 Audio System *tokro* am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 2 Beiträge |
Eton Ec 500.4 mit Radion 12 Plus BR Benjoo_#1 am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 3 Beiträge |
Eton 600.2 xxMassivXx12 am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 2 Beiträge |
2019
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHD123#
- Gesamtzahl an Themen1.554.955
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.513
