Eton F15 an 2x Eton ECC1001
DerLoraX
#1 erstellt: 10. Feb 2013, 23:22
wenn ich pro schwingspule eine Endstufe nutze müssen da die Leitungen wirklich millimetergenau gleich lang sein?
die Endstufen sind an der Seite des Subwoofers daher wäre ein Kabel ca. 30cm länger... soll ich da beim kleineren weg einfach eine 30cm schleife dranlassen?
darf ich diese Leitungen nebeneinander verlegen? öder stören sich diese
Car-Hifi
#2 erstellt: 10. Feb 2013, 23:44
Die unterschiedliche Länge der Kabel ist recht unerheblich. Viel wichtiger ist die Frage: wie willst Du den hundertprozentigen Gleichlauf beider Endstufen sicher stellen?
DerLoraX
#3 erstellt: 10. Feb 2013, 23:50
Ich würde das über ein DSP machen und die Regler der Endstufen nicht nutzen
Am BitTen D "einfach" den subsonic und den LP einstellen und mit einem Y-Kabel oder Verteiler auf beide Endstufen gehen.
Die andere Möglichkeit eine als Master die andere als Slave dann an 2 Ohm
(Vorteil wenn man Zwei baugleiche Endstufen hat :-) )
Edit: im Master/Slave Betrieb wird nur die Einstellung der Master genutzt somit wären beide 100%ig Synchron!
[Beitrag von DerLoraX am 10. Feb 2013, 23:52 bearbeitet]
Car-Hifi
#4 erstellt: 11. Feb 2013, 09:36
Wenn Du Endstufen hast, die den Master/Slave-Betrieb beherrschen, dann steht Deinem Vorhaben in der Tat nichts im Wege.
Frage zu Alpine Mrp M2000 - Eton Force F15
Brazy am 17.02.2016  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  11 Beiträge
Eton 600.2
xxMassivXx12 am 27.10.2012  –  Letzte Antwort am 27.10.2012  –  2 Beiträge
chinchkabel bei eton
yoz am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 08.04.2006  –  4 Beiträge
Eton PA1502
Likos1984 am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  33 Beiträge
exact an eton
mk209 am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  4 Beiträge
Eton Res 10 A an Eton SDA 150.4 anschließen
hoizi2211 am 02.07.2018  –  Letzte Antwort am 01.08.2018  –  6 Beiträge
ETON Hochtöner / Frequenzweiche
JP1982 am 31.03.2020  –  Letzte Antwort am 12.04.2020  –  10 Beiträge
Verkabelung Eton B 100
dsoko am 15.04.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  4 Beiträge
Eton 170pro Ohne Frequenzweiche?
Lori25 am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  2 Beiträge
Eton 500.4 S anschliessen
eXc1te am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  10 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedOctoputer77_
  • Gesamtzahl an Themen1.555.985
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.814
