BMW F11 Sound Upgrade
Mnichu
#1 erstellt: 07. Sep 2019, 15:58
Servus bin auf der suche nach jemanden der sich mit BMWs, auskennt habe einen f11 mit standard audio system, von den untersitzsubwoofern habe ich Signal für high low adapter genommen, der an den subwoofer im Kofferraum angeschlossen ist. Jetzt möchte ich Lautsprecher vorne ausbessern mit ETON Komponenten Hoch-Mitteltöner + Subs unterm sitz das ganze soll an eine 4 Kanal Endstufe von Eton ecs500.4 angeschlossen werden, und ich Frage mich ob der Bass von subwoofer im Kofferraum nicht verzögert ankommen wird, Jetzt hört man dass nicht weil die subwoofer unterm sitz kaum zu hören sind.
Verbaut sind bis jetzt Verstärker von Audison SR1D Subwoofer Audison Prima APS10 D
nächstes Wochenende verbaue ich Hochtöner und Mitteltöner von ETON B100T
Vielleicht ist jemand da aus der nähe von Stuttgart
Sorry für Rechtschreibung und Danke im voraus
Neruassa
#2 erstellt: 07. Sep 2019, 18:21
1. Die hörst du kaum, weil sie eben Mist sind. Danach mit den Eton + Endstufe wirst du es merken.
2. Klar kommt der Verzögert an, der kümmert sich aber auch um viel tiefere Frequenzen als deine Tieftöner. Das sind wie gesagt auch Tieftöner, keine Subwoofer. Die würd ich bei spätestens 50 Hz trennen, vielleicht etwas höher.
Man macht das ganz einfach:
Einstellen, anhören. Subwoofer umpolen. Anhören. Was klingt besser? So verkabeln wie es besser klingt, fertig.
Wenn du dir nun möchtest, dass dein System in sich auf den Punkt genau spielt, brauchst du n DSP.
Mnichu
#3 erstellt: 07. Sep 2019, 19:02
Erstmal Danke für die tipps, über DSP habe ich auch schon etwas gelesen, bin jetzt am googeln wie man das ganze anschließen muss bei Eton ist es einfach adapter kabel unterm sitz anschliessen zur Endstufe ziehen und die Sache ist Erledigt. Wie sieht es bei DSP aus ? Wenn es nicht viel teurer und komplizierter ist DSP system zu verbauen würde ich es auch in Betracht ziehen.
Neruassa
#4 erstellt: 07. Sep 2019, 20:10
Es gibt DSP BMW Systeme.
Da ist ein 4 Kanal Verstärker mit integriertem DSP dabei.
Meistens gibt's beim Hersteller schon fertige Profile zum runterladen, damit erspart man sich die Einstellkosten.
Weil, Einbauposition ist bei jedem BMW gleich, daher haben die schon fertige Profile.
Schau mal bei ARS24.com, die haben dort Sets, von beispielsweise Gladen, Eton oder Audison. Würde Gladen bzw Eton wählen.
Die kosten für den E9x 1000-1200€, beim F11 weis ich nicht, aber vermutlich ähnliche Preise.
Klanglich bringt dich das sehr nach vorne.
Angeschlossen wird das genauso, weil der DSP im Verstärker sitzt. Plug&Play Kabelbäume sind da auch immer dabei.
Nur vor Inbetriebnahme MUSS das DSP Profil aufgespielt werden, sonst ist der Hochtöner kaputt (Weil die Weichen über den DSP laufen, nicht über Kabelweichen)
https://www.ars24.co...cf=BMW-5er-2010-2017
https://www.ars24.co...ionskit-fuer-Boxmore
[Beitrag von Neruassa am 08. Sep 2019, 00:20 bearbeitet]
BMW F44 Hifi Sound System Upgrade
Angelo_F44 am 14.10.2024  –  Letzte Antwort am 14.10.2024  –  2 Beiträge
BMW F11, Hifi, normale 5 Kanal Endstufe anschliessen
gregor1970 am 22.02.2022  –  Letzte Antwort am 03.03.2022  –  3 Beiträge
BMW E87 / E81 Big3 upgrade
Druckmaschine am 12.08.2024  –  Letzte Antwort am 15.08.2024  –  2 Beiträge
Helix PP20 DSP in BMW F11 einbauen - Dauerplus, Einbauposition etc
AV-BMW-F11 am 08.04.2016  –  Letzte Antwort am 11.05.2016  –  6 Beiträge
Mehr Sound im 1er BMW
Golf3_Variant am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  3 Beiträge
BMW F11: Navi Bildschirm bleibt schwarz nach Einbau PP 20 DSP
AV-BMW-F11 am 08.05.2016  –  Letzte Antwort am 08.05.2016  –  6 Beiträge
BMW F10 HIFI+ETON Ausstattung
abram2 am 22.10.2016  –  Letzte Antwort am 22.10.2016  –  2 Beiträge
BMW 5er F10 Standard-Lautsprecher Verkabelung
MaxMachtLaut am 03.04.2021  –  Letzte Antwort am 09.04.2021  –  15 Beiträge
Mini Cooper R56 Sound Upgrade Fragen
19hifisounds am 13.02.2020  –  Letzte Antwort am 13.02.2020  –  3 Beiträge
W202 Sound Upgrade-Frage zur Verkabelung
WoD am 20.09.2023  –  Letzte Antwort am 01.10.2023  –  12 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedOnkyo-Feelings
  • Gesamtzahl an Themen1.558.240
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.667
