HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » BMW F11, Hifi, normale 5 Kanal Endstufe anschliess... | |
BMW F11, Hifi, normale 5 Kanal Endstufe anschliessen+A -A |
gregor1970
#1 erstellt: 22. Feb 2022, 18:22 | |
Hallo, Mein Name ist Gregor, ich wohne in Spanien und möchte den Sound von meinem BMW 5er Kombi F11 etwas aufhübschen…. Ich habe das Hifi system drin (SA676). Es klingt ok, ich hätte es aber gerne besser. Im Monent habe ich für vorne ein paar Eton 100T Lautsprecher bestellt. Dann wollte ich mal ausprobieren, ob ich eine ältere Xetec 440.5 5 Kanal Endstufe einbauen kann. Wenn es nicht klappt, würde ich wahrscheinlich eine ETON STEALTH 7.1 DSP nehmen, allerdings muss ich mich erstmal vom Autokauf erholen…. Ich habe ein paar technische Fragen zu der Geschichte: Es gibt ein Kabel um von der originalen Endstufe eine andere Endstufe anzuschliessen. Da sind 4 Chinch Eingänge dran. An meiner Endstife habe ich 4 Chinch (2 x vorne 2 x hinten) dran und 2 Chinch für den Subwoofer, der allerdings nur einen Ausgang hat. 1.)Kann ich einfach y Chinch Kabel nehmen und die vorderen Eingänge mit den Subwoofereingängen verbinden? 2.)Die nächste Frage Ich habe 2 Tieftöner unter den Sitzen mit je 2 Ohm. Kann ich dierse in Serie schalten und auf meinen Subwooferausgang legen? Ist es ein Problem, wenn ich die Serienschaltung hinten am Verstärker mache um nicht so viel auseinanderzubauen? Oder ist das viel zu lange Leitung? Ich brauche es erstmal nicht 100% perfekt, wüsste aber gerne, ob es überhaupt funktionieren kann. Viele Grüsse aus Spanien Gregor |
gregor1970
#2 erstellt: 03. Mrz 2022, 08:37 | |
Hallo, leider hatte ich bis jetzt keine Antwort. Ich habe ea ausprobiert und es funktioniert alles. Klingt auch schon deutlich besser, als mit dem Serienverstärker. Jetzt habe ich noch eine Frage. Ich habe ein Kabel gekauft, welches man an den Stecker der originalen Endstufe macht. Da habe ich jetzt die Lautsprecheranschlüssse und 4 chinch Ausgänge. Ich glaube diese Ausgänge haben eine ziemlich hohe Leistung oder Spannung. Sie sind nicht, wie "normale chinch" Ausgänge.. Ich hatte schon etwas davon gelesen, aber da der Verstärker bis 6V vertägt, habe ich gedacht, dass es schon passt. Man merkt nur, dass wenn man gain voll wegdreht, hört man immer noch etwas. Das Gain muss auch recht niedrig sein. Jetst die Frage: Ich wollte noch einen Kennwood Aktivsubwoofer dazubauen KSC SW 11 (weil ich Ihn hier "rumfliegen" habe. Gehe ich jetzt mit diesen Chinch Anschlüssen in den High oder den Low Eingang des Subwoofers? Wenn ich es einfach mit den Low Anschlüssen probiere, ist es dann wahrscheinlich, dass er kaputt geht? Danke und viele Grüsse |
zuckerbaecker
#3 erstellt: 03. Mrz 2022, 20:36 | |
Wenn Du Cinch Ausgänge hast, ist das ein Low Level Signal. |
BMW F11 Sound Upgrade Mnichu am 07.09.2019 – Letzte Antwort am 07.09.2019 – 4 Beiträge |
5-Kanal Endstufe im E46 Edin_84 am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 10 Beiträge |
Helix PP20 DSP in BMW F11 einbauen - Dauerplus, Einbauposition etc AV-BMW-F11 am 08.04.2016 – Letzte Antwort am 11.05.2016 – 6 Beiträge |
ANSCHLUSS 5 KANAL ENDSTUFE CK1987 am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 2 Beiträge |
Standart BMW Boxen an Endstufe scrs am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 6 Beiträge |
Endstufe anschliessen thermoking am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 4 Beiträge |
5 Kanal Endstufe anschließen hanglooser am 12.04.2024 – Letzte Antwort am 14.04.2024 – 17 Beiträge |
2 Subs an 1 5 Kanal Endstufe globay am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 4 Beiträge |
Endstufe anschliessen iGod88 am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 8 Beiträge |
Kompletteinbau in 1er BMW Stutz am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 8 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.728
