HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Welche Kabel benötige ich? | |
Welche Kabel benötige ich?+A -A |
Helikaon
#1 erstellt: 16. Nov 2019, 21:36 | |
Hallo liebe Community, ich bin ein totaler Anfänger was Elektronik und Hifi angeht, habe mir jedoch vorgenommen aufgrund eines defekten Lautsprechers in meinem Golf 4 tätig zu werden. Gekauft wurden die "Eton POW 160.2", das nötige Dämmmaterial, MPX-Ringe, ein neues Sony MEX-N5300BT Radio und ein kleiner Verstärker, das "AudioSystem CO 35.4" Ich habe mir schon diverse Beiträge und Anleitung zu dem Thema angeschaut, jedoch habe ich es nicht geschafft mir alles in Laiensprache zu übersetzen. Es geht vor allem um das Thema Verkabelung. Wie gesagt, ich habe null Ahnung. Meine Frage ist. Was für Kabel brauche ich denn nun alles? Kann ich mit den bereits im Golf installierten Kabeln arbeiten oder brauche ich andere Kabel bzw. sind diese sinnvoller? Ich schließe ja die Tieftöner erst an den Verstärker an und diesen dann an das Radio. Was für Kabel/ Adapter brauche ich dafür? Brauche ich auch extra Kabel um die Hochtöner anzuschließen? Brauche ich extra Stromkabel für den Verstärker/das Radio? Ich danke euch im Voraus für eure Hilfe. LG Helikaon |
Neruassa
#2 erstellt: 17. Nov 2019, 10:51 | |
Hallo. Schon mal hier geschaut? http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3 Deins wäre wohl so eine Art Beispiel 2.
Ein Set. Bestehend aus Stromkabel, Cinch und Lautsprecher. http://www.pimpmysou...h-lautspr-kabel.html
Kann man, zumindest mit den LS Kabeln, die vom Fußraum in die Türen gehen. Mit allen anderen, nein. Aber auch nur, wenn du weißt, welche es genau sind. Ansonsten würd ich einfach neue in die Türe legen. Rest: Siehe Foto Link weiter oben. Verstarker: - 12V von Batterie über 10mm2 Stromkabel (inkl. Sicherung nach spätestens 30cm hinter der Batterie im Motorraum). - Masse vom Blank geschliffenen Blech Nähe Kofferraum, z. B. Gurtschraube. (10mm2) - Remote: Zündplus bzw geschaltetes Plus, z. B. hinterm Radio. (0,5 - 1 5mm2, liegt im Set dabei.) - Cinch: Vom Radio LS: - Vom Verstärker zum TMT, vom TMT zum HT. Extra Kabel ja, falls Weg zu lang. Der TMT hat extra 2 Anschlüsse pro Seite, an den einen kommt der Verstärker, an den anderen der HT. (wo was, ist egal) vor dem HT kommt dann noch die Kabel weiche. So war das glaube beim POW160.2... Ansonsten liegt dort eine fette weiche dabei, wo Eingang, TMT Ausgang und HT Ausgang gekennzeichnet ist. Radio: Braucht kein Strom, aber eventuell Antennenadapter, Phantomspeisung und spezielle Box für Lenkradfernbedienung. Ansonsten funktioniert unter Umständen der Radioempfang nicht mehr, und die Fernbedienung funktioniert sowieso nicht mehr, ohne Interface. Noch Fragen? [Beitrag von Neruassa am 17. Nov 2019, 10:56 bearbeitet] |
Helikaon
#3 erstellt: 19. Nov 2019, 23:55 | |
Vielen Dank für deine Antwort, das hat mir schon sehr geholfen. Sind die 10mm Stromkabel denn ausreichend? Bin der Meinung mal was gelesen zu haben Stromkabel nicht unter 20mm. Was ist denn der Unterschied von dem AK10H4+ Kabelset zum AK10H2 Kabelset? Vom Inhalt her steht dor ja die gleiche Beschreibung, nur ist zweiteres deutschlich günstiger? Bezieht sich das H2/H4 auf die Kanäle? http://www.pimpmysou...anal-cinchkabel.html LG Helikaon [Beitrag von Helikaon am 20. Nov 2019, 00:15 bearbeitet] |
Neruassa
#4 erstellt: 20. Nov 2019, 02:19 | |
Pauschal unter 20 ist quatsch. Das sind OFC Leitungen. Also 99,95% Kupfer. Billige kabelsets die man sonst so bekommt, ist nur mischmasch. Die 10mm2 sind etwa 16mm2 vom Billigkabel. Zudem: Deine kleine süße Co35.4 ist mit 15A abgesicherte. Also mehr als 15A fließt nicht über längeren Zeitraum. Und die fließen bei Maximalbelastung, also 2x4 Ohm gebrückt. Machst du nicht, oder? Dann sind es vielleicht 10A. 10mm^2 kann man bis 60A belasten. In deinem Fall, mit 15A maximal, würde es sogar ob du es glaubst oder nicht, ein 2,5mm^2 LS Kabel tun, als Stromversorgung. Selbst den, kann man bis 25A benutzen. Unterschied: 2 Kanal und 4 Kanal cinch. Aber ganz ehrlich, wenn du niemals upgraden willst, würd es auch das entsprechende Kabelset in 6mm2 tun. 6mm2 kann man bis zu 40A absichern. Bei dir fließen höchstens 15A. Eher weniger, da nicht gebrückt. [Beitrag von Neruassa am 20. Nov 2019, 02:21 bearbeitet] |
Welche Kabel benötige ich!? tryreal am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 2 Beiträge |
Welche Kabel benötige ich genau? Slimshadow am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 2 Beiträge |
Welche Kabel benötige ich alles? Modist am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 11 Beiträge |
Welche Kabel benötige Ich ? ( Subwoofer & Front Lautsprecher ) Heinrich_Eberhard am 11.09.2022 – Letzte Antwort am 12.09.2022 – 2 Beiträge |
welche kabel/sicherungen etc. c5 am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 9 Beiträge |
Welche sicherungen benötige ich XXKRXX am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 14 Beiträge |
Wanted 2/160 + BOA 2.16A + Radio, Welche Kabel benötige ich? ThePerfection am 08.10.2003 – Letzte Antwort am 10.10.2003 – 15 Beiträge |
welche kabel? james2006 am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 3 Beiträge |
Welche Kabel??? /////ALPINE am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 2 Beiträge |
Welche Kabel? RoLe79 am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 5 Beiträge |
2019
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.563
