HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Wanted 2/160 + BOA 2.16A + Radio, Welche Kabel ben... | |
Wanted 2/160 + BOA 2.16A + Radio, Welche Kabel benötige ich?+A -A |
ThePerfection
20:21
erstellt: 08. Okt 2003, |
hai Hifigozus, vielleicht krieg ich ja so ne Antwort! meine Frage: Ab welchen Lautsprechermerkmalen benötige ich einen Verstärker, worauf sollte man achten? sagen wir ich erhöhe das budget für 2 heckboxen (für Rockmusik, keine Techno) und einen verstärker von 140€ auf ungefähr 200€-max.250€, könnt ihr mir da Marken oder Produkte empfehlen ? biddde vorher dachte ich an folgendes: boxen: ![]() verstärker: ![]() [Beitrag von ThePerfection am 08. Okt 2003, 20:29 bearbeitet] |
Digital-Molotov
20:33
Also, einen Verstärker brauchst du erst wenn die RMS-Wattzahl der Boxen die deines Radios übersteigt. Normalerweise liegt das bei etwa 50 Watt. Für normales Musikhören im Auto reicht das auch. Da brauchst Du keinen Verstärker. Willst Du aber n dicken Bass im Auto brauchst du n Subwoofer (ich empfehle Bandpass-Boxen) und den dazu passenden Vertärker. Ich persönlich hab mir n 4-Kanal-Verstärker gekauft und die dazu passenden Tellerboxen und ne Bandpassbox mit 2 Woofern. Die Box hab ich bei eBay gekauft (140 Euro), den Verstärker bei Saturn (runtergesetzt von 259 auf 111 Euro) und die Teller auch bei Saturn (von 199 auf 128 Euro. Passt Alles perfekt und ist für jede Musikrichtung zu gebrauchen. Wenn Du Geld sparen willst kauf dir gute Teller und pack die ans Radio. Aber kauf die Teller so das sie auch n Verstärker aushalten wenn du aufrüsten möchtest (was du auf jedenfallsten tun wirst). |
MojoMC
21:08
Du brauchst einen Verstärker, wenn die Radioendstufe bei deiner Lieblings- oder Wunsch-Lautstärke anfängt zu verzerren. Das ist nämlich meist nicht der Lautsprecher, sondern das Radio (die nämlich haben keine 4x80W...). Das kannst du hinauszögern, indem du Lautsprecher mit gutem Wirkungsgrad nimmst. Exkurs: "Lautsprecher mit einem höheren Wirkungsgrad (db bei 1 Watt in 1 Meter Entfernung gemessen) brauchen daher viel weniger Leistung um die gleiche Lautstärke zu erreichen. Beispiel: Lautsprecher A mit 86db bei 1Watt - bei 16 Watt 98db Lautsprecher A mit 86db bei 1Watt - bei 64 Watt 104db Lautsprecher B mit 92db bei 1Watt - bei 16 Watt 104db -> der Lautsprecher B ist bei 16 Watt so laut wie Lautsprecher A erst bei 64 Watt!" Das kannst du aber auch befolgen, wenn du dir Lautsprecher und Endstufe holst. Die Finger würde ich von deinen Vorschlägen lassen. Als Lautsprecher für die Front (bei 16er Einbauplatz in der Tür für den TMT, sonst die 2.13A; die HT aufs Armaturenbrett) würde ich bei deinem Budget mal die ![]() ![]() Willst du auch noch einen Subwoofer, wäre ein 4-Kanal-Verstärker die beste Wahl Teller gibts übrigens nur in der Küche, nicht im Auto!!! ![]() |
ThePerfection
21:10
thx Digi, aber woran erkenne ich Noob gute Tellerboxen, die müssen ja auch in meinen 97er Polo hinten reinpassen, sollen eigentlich nur die Qualität der ab Werk eingebauten Frontlautsprecher kompensieren, da auch der neukauf eines Sony CDX-MP 40 für MP3s net viel verbessert hat. haste mal konkrete Produktvorschläge? in nem anderen Forum hat mir einer den Verstärker Wanted 2/160 und Focal Access 16er Boxen empfohlen. also wenn ich KoRn, SOAD, CrazyTown, etc.(mindestens 192Kb/s) beim fahren höre, merkt man halt, dass die Boxen schon bei meiner Lautstärke überfordert sind. durch die Unterstützung von Heckboxen, wenn das überhaupt ne gute idee ist, sollten die Frontspeaker halt entlastet werden, denn selbst mein billiges 50€ Typhoon 5.1 system fürn PC wirkt dagegen spitze. hab aber kaum Klangansprüche, es ist halt nur meiner meinung nach blödsinn für 166€ den Sony-Tuner zu kaufen und halt nur die alten boxen daran zu betreiben, die das radio bestimmt nicht voll ausnutzen man ist das en langweiliger text^^ gruß Perfection |
MojoMC
21:24
1. Siehe oben, die Focal kosten allerdings (je nach Ausführung) mehr als 99 Euro. Nimm keine Koax-Version, sondern ein Compo-System, denn... 2. ...schmeiss die originalen Lautsprecher raus und bau ein Compo-System vorne ein. Je nach Einbauplatz für den Tiefmitteltöner ein 13er oder 16er TMT, die Hochtöner dann aufs Armaturenbrett. Je gründlicher der Einbau, desto besser der Klang. Hinten ist es eh nur gefährlicher. Oder stehst du beim Konzert immer mit dem Rücken zur Bühne? Und entlasten kannst du so erstmal überhaupt eh nichts, es sei denn, dein Radio besitzt eingebaute Weichen, wo du dann einen Hochpass für die originalen Lautsprecher setzen könntest, um sie vom Bass zu trennen. Denn einfach so werden die nicht entlastet, nur weil jetzt noch was anderes im Auto hängt... |
ThePerfection
22:08
thx Mojo, du siehst ich hab keine ahnung und bin für die existenz der Community hier natürlich sehr dankbar, schleim, schleim wo wären denn Einbauplätze für den TMT?? da die Kache halt 2.wagen meiner Alten(Numerus egal) is, darf ich da auch nix groß zerstören, es sind meines erachtens keine Plätze in den vorderen Türen vorhanden (ist en 5Türer), da Staufächer drin sind. wegem dem Bild von der BOA 2.16A, sind das jetzt wirklich 5 Boxen oder wieviele sind im Set? bei der Entlastung dachte ich halt so, dass vier boxen natürlich effektiver Krach im (gesamten) Auto machen als 2 vorne... bei Konzerten steh ich natürlich immer auf der Bühne - schön wärs ggg ...sau witzig [Beitrag von ThePerfection am 08. Okt 2003, 22:17 bearbeitet] |
releseor
22:29
Also wenn das der Polo von deinen Eltern ist würde ich mit den boxen in der Tür nicht anfangen ich habe auch einen Polo von 97 und da waren Satndartmäßig auch keine LS- Einbauplätze drin. Ich habe mir neue schalen besorgt um mir 16er TMT eines Komposystems einbauen zu koennen es kosteste jdeoch ein wenig Arbeit und du musst die Tür auseinander bauen, dämmen usw. Du koenntest dir hoechstens ein paar neue 10cm Ls in die Einbauschaechte setzen. ![]() MfG Jan |
MojoMC
22:55
1. In der Tür. Über Polo weiss ich nur eins: Es gibt immer einen Weg. Wenn bei dir wirklich keine drin sind, würde ich mir Türverkleidungen von einem anderen Modell mit Einbauplätzen besorgen (Schrottplatz), das geht natürlich nur, wenn im Türblech der Ausschnitt schon ist (sollte sein) oder ich würde Doorboards bauen/kaufen, bevor ich die Lautsprecher nach hinten setze (grusel). 2. 2 Tiefmitteltöner (einer pro Seite), 2 Hochtöner (einer pro Seite), 2 Frequenzweichen (eine pro Seite). Hast du das Abdeckgitter mit einem LS verwechselt? 3. In der Theorie schon, wenn es die gleichen Boxen mit der gleichen Leistung und dem gleichen Musiksignal sind. In der Praxis kann das anders aussehen. Mehr Krach ist problemlos möglich, aber du wolltest doch Musik hören, oder? |
ThePerfection
23:05
danke, wieviel kosteten so schalen + dämmmatten(bitummatten?) bei dir? wieso ist carhifi so kompliziert und komplex? man man man ich kauf mir jetzt einfach den neusten bugatti, was interresieren mich dann noch boxen?.. so edit: immer les und frag ich was wenn die antwort währenddessen schon geschrieben wurde zszszszs hab dann wohl das abdeckblech verwechselt bei diesem set, brauch ich da noch den verstärker? also im gruseligsten fall müsste ich die TMTs auf die Hutablage setzen? oder wär das dann eigentlich blödsinn weil sie zB nicht dafür konzipiert sind? soll jetzt net heissen dass ich das mit den türen nicht machen werde [Beitrag von ThePerfection am 08. Okt 2003, 23:13 bearbeitet] |
MojoMC
23:38
1. Ich hab keinen Shop. Und Bitumenmatten kriegst du in jedem gutsortierten Baumarkt - aber manchmal sind stinkende, da die oft für was anderes gedacht sind. 2. Zu Schalen und Abdeckblech: Die Tür besteht meist aus 3 Teilen. Das Aussenblech zur Strasse hin interessiert nicht so sehr. Das innere Blech zum Fahrerraum hin muss ein Loch für die Lautsprecher aufweisen. Das sollten alle Polos haben; ich kann mir nicht vorstellen, dass VW extra lochlose Bleche für die Billigmodelle angefertigt hat. Bei den Billigmodellen haben die wahrscheinlich einfach eine andere Innenverkleidung genommen ohne einen Ausschnitt. Eine Innenverkleidung von einem besser ausgestatteten Polo mit "Loch" solltest du aber billig vom Schrottplatz kriegen. Ob die Lautsprecher beim Polo an der Innenverkleidung oder am Innenblech festgeschraubt werden, weiss ich nicht. Wenn es in deiner Polobaureihe keine Modelle mit Türlautsprechern gab, wären Doorboards eine Alternative. Die können ![]() ![]() 3. Die Boa 16.2 könntest du auch ans Radio packen, was aber nicht ideal ist - das Radio hat keinen Weiche und ob die Frequenzweiche mehr kann als HT und TMT versorgen, nämlich noch einen Tiefpass schalten bezweifle ich. Mit Verstärker rockt das ganze natürlich mehr. Meine Standardempfehlung für wenig Geld ist im Moment: 4-Kanal-Endstufe Wanted 4/320 160 Euro (Ebay) Subwoofer Boa 300AK 119 Euro (Ebay) Lautsprecher Boa 2.16A 99 Euro (Audiowave) Kabelset Dietz 35qmm inkl. Kleinteilen 119 Euro (Audiowave) _______________________________________ Gesamt (ohne Versandkosten) 497 Euro 4. Heckablage ist schlecht, weil -> die Lautsprecher bei einem Unfall oder teilweise schon beim starken Bremsen unweigerlich nach vorne kommen können. Du bist nicht zufällig beim Roten Kreuz und hast schon von Woofern geköpfte Leute gesehen? Ein Woofer, der nur mit Spaxschrauben in die originale Ablage gedreht ist, hält nicht sehr gut (ganz zu schweigen vom Klang). Eine originale Ablage durch ein Holzbrett zu ersetzen ist allerdings noch schlimmer, denn das fliegt dir auf jeden Fall in den Rücken. Ein weiterer Punkt ist die erhöhte Diebstahlgefahr - jemand mit einem "Soundboard" wird eher beklaut als jemand, der seine Lautsprecher "unsichtbar" in den originale Frontplätzen verbaut hat. Außerdem: Stehst du beim Konzert auch mit dem Rücken zur Bühne? Die LS sind prinzipiell schon für ein unbestimmtes grosses Volumen (Türinnenvolumen) gedacht. Ein Kofferraum ist allerdings viel größer und imho wird insbesondere der Bass schlechter. |
cyberjoe
00:25
erstellt: 09. Okt 2003, |
hi, die lautsprecheraufnahmen für den polo 6n kosten wirklich nur nen appel und nen ei, ca 16 euro pro seite bei vw. das äußere türblech sollte gut gedämmt werden und die kabel kannst du durch die knicktülle verlegen, somit passen problemos alle 16er din chasis in den einbauplatz, die hochtöner könnten mittels lochband im armaturenbrett verschwinden oder mit bissel aufwand in der a-säule oder spiegeldreieck. der nässeschutz des polos besteht aus einer art schaumstofffolie, diese ist im bereich der lautsprecheraufnahme nach hinten gewölbt und sollte im unteren bereich wie ein halbmond aufgeschnitten werden damit einen ankoppelung an das türvolumen vorhanden ist. mfg cyberjoe |
MojoMC
00:28
Na siehste, das ist besser als ich dachte. Endlich einer mit Ahnung von Polo-Türen! ![]() |
MASTER
00:47
hi ihr also hab auch nen polo Bj '96 und was ich wo hab kannst du unten lesen in den türen das ist absolut kein akt das zeuch rein zu bekommen (hab mich da auch schon schlau gemacht) die heckablage is eigentlich geeignet für boxen(wenn sein soll) da die verstärkt ist oder werden kann mit ner dünnen spanplatte zb wenn du nen verstärke einbauen willst ist die rückseite der rükenlehne gut geeignet da das blech ist, oder du machst die unter deinen airbag hin(da wo normalerweise ein handschubfach ist auser halt beim polo) das mit der heckablage und dem bremsen ist mir noch nie aufgefallen, bei mir bleibt die heckablage wo sie istauch wenn ich voll in die eisen steige. ich bin der meinung das is nur panikmache gruss [Beitrag von MASTER am 09. Okt 2003, 00:50 bearbeitet] |
ThePerfection
17:01
thx @ all das mim Subwoofer - wär ja net schlecht - wird in den nächsten 1 bis 2 jahren aber nix, weil erst dann gibts en neuen 2.-Wagen und ich kann den (scheiss) Polo 6N haben, jetzt muss zum einkaufen noch platz im Kofferaum bleiben. das mit den Boxen in den Türen werd ich wohl machen, ich fahre den Polo auch nur selten von den Rücksitzen aus. fahr morgen mal zum Händler, Schrottplatz? kA wo, wohn ja auch in nem kaff werd dann wohl BOA 2.16A (79€-SK Ebay) nehmen oder meint einer von euch ich sollte die Frontlautsprecher doch behalten? bei dem Verstärker weiss ich jetzt net ob ich den Wanted 2/160 (99€ Sofortkauf bei Ebay) oder doch schon den Wanted 4/320 für 150€-SK holen soll!? lohnt es sich jetzt die 50€ mehr zu investieren und die 1-2 jahren zu warten bis mir der Wagen gehört? muss ich wirklich 119€ für die Kabel ausgeben? die beim Promarkt ham 19€ gekostet, also es kan ja schon mehr sein aber 119€!!!! @Master: in meinem Polo ist ein Handschuhfach, aber kein Airbag...ne Scherz, is das jetzt doch die KomfortLine??^^ aber nochmal thx ![]() ![]() [Beitrag von ThePerfection am 09. Okt 2003, 17:04 bearbeitet] |
ThePerfection
16:55
erstellt: 10. Okt 2003, |
So meine wohl letzte Frage: Welche Kabel brauch ich für den Verstärker Wanted 2/160(Rücksitz), das Combiset BOA 2.16A (in Amatur und Vordertüren) und dem Tuner Sony CDX-MP 40 ?? Die Kabel sollten wirklich günstig sein, also bitte keine für 119€!!! Wäre nett wenn ihr mir en Link schicken könntet. Also Subwoofer käme wenn überhaupt frühstens in 2 Jahren, also ich bräuchte net jetzt schon Kabel dafür. Gruß ![]() |
Carpower Wanted-2/160 (Verstärker) anschließen Eraser87 am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 5 Beiträge |
Welche Kabel benötige ich? Helikaon am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 20.11.2019 – 4 Beiträge |
Welche Kabel benötige ich!? tryreal am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 2 Beiträge |
Welche Kabel benötige ich alles? Modist am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 11 Beiträge |
Sony radio welche kabel??? steses am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 4 Beiträge |
Welche Kabel benötige ich genau? Slimshadow am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 2 Beiträge |
welche kabel bei golf 4 + pioneer radio f@llo am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 2 Beiträge |
Welche Kabel benötige Ich ? ( Subwoofer & Front Lautsprecher ) Heinrich_Eberhard am 11.09.2022 – Letzte Antwort am 12.09.2022 – 2 Beiträge |
WElche Kabel? Machine-Head am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 16 Beiträge |
Welche Kabel??? /////ALPINE am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 2 Beiträge |
2003
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.505
