Autoradio Batterie leer!
Onex169
#1 erstellt: 21. Nov 2019, 18:12
Hallo Leute,
ich habe meiner freundin in ihren golf 4 ein neues Autoradio welches bluetooth und aux haben sollte eingebaut. Es handelt sich um ein cenxininy no name radio(Amazon 30 euro). Es sollte nur für den Weg zu Arbeit die niedrigsten Anforderungen erfüllen was es auch eigentlich tut. Nun zu dem Problem : Da das Radio ohne iso steckadapter geliefert wurde habe ich selber pin 4 und 7 des original steckers getauscht um dauerplus und zündplus zu vertauschen, damit das radio beim schlüssel abziehen aus geht. Alles soweit geklappt, nun geht aber trotzdem die led beleuchtung also die umrandung nicht das Dipslay das ist aus, nicht aus, sodass heute nach 2 tagen wo das auto stand die batterie leer war. Was kann ich da machen oder könnt ihr mir ein anderes erschwingliches radio empfehlen für diesen anwendungsbereich. Liegt das eventuell nicht an dem licht das an bleibt sondern daran, dass ich zugegeben etwas unprofessionell die kabel abgeschnitten dann von der isolierung etwas gelöst und dann entsprechend durch zusammwickeln der enden mit dem jeweils anderen kabel verbunden habe, dann mit klebeband umwickelt habe. Aber alles funktioniert ja genauso wie es sein soll, außer dem Licht das noch leuchtet warum auch immer und heute die batterie leer war. Ich danke euch im voraus.
Neruassa
#2 erstellt: 21. Nov 2019, 23:36
Die Moral predigt ersparen wir uns denke mal.
Du hast schließlich selbst rausgefunden, dass dieses Radio Müll ist.
"brauchbare Markengeräte" müssen auch nicht teuer sein.
Kommt eben auf die Ausstattung an, was man haben will.
Nur USB? Günstig.
Noch mit BT und Freisprechen? Etwas teurer.
Noch DAB+? Noch etwas teurer.
Kannst dich auch selbst bei den Markenherstellern bezüglich der Ausstattung umsehen. Aber um diese 3 Punkte dreht sich zur Zeit alles.
Pioneer, Kenwood, Sony, JVC, Alpine.
Z. B.
Usb
https://www.amazon.d...=Pioneer+auto&sr=8-7
Usb und Bt
https://www.amazon.d...id=1574375639&sr=8-5
Usb, Bt und dab+
https://www.amazon.d...Autoradio+dab&sr=8-4
Wie du siehst... 50€... USB und Bluetooth... Markengerät... Taugt was und hält.
Das kommt noch dazu.
Das soll eine mechanisch feste, elektrisch leitende Verbindung sein.
Deine Reifen am Auto sind ja auch nicht mit Tesa Band dran geklebt und anschließend mit Paketband umwickelt, sondern fest verschraubt.
Nächstes Mal paar Euro ausgeben und Lüsterklemmen, oder besser Wago-Klemmen verwenden. Die gibt's einzeln und kosten nicht mal 5€.
[Beitrag von Neruassa am 21. Nov 2019, 23:41 bearbeitet]
Onex169
#3 erstellt: 22. Nov 2019, 00:37
Ich danke dir für deine schnelle Antwort , also liegt es eindeutig am Radio das es die Batterie leer saugt? Oder ist die Verkabelung falsch? Sollte doch eigentlich richtig sein Pin 4 und 7 laut Anleitung und Belegung des Steckers zu tauschen.Ja das mit den Lüsterklemmen wollte ich noch angehen hatte aber keine da und sie wollte am Montag unbedingt damit zur Arbeit und endlich keine Stille morgens im Auto haben. Und bevor ich das Sony jetzt kaufe da steht das die Bluetooth verbindung nicht richtig funktioniert also Bluetooth verbindung wäre sehr gut.
[Beitrag von Onex169 am 22. Nov 2019, 00:40 bearbeitet]
Neruassa
#4 erstellt: 22. Nov 2019, 05:52
Wo steht das?
Bei Amazon Resonanzen?
Das sind meistens Volldeppen, die nicht mal in die BDA reinschauen wie es funktioniert.
Alternativ kannst dir ja auch die BDA online runterladen und schauen ob es irgendwelche Beschränkungen gibt.
Ob es 100% daran liegt, wirst du nur durch messen feststellen müssen.
Gibt aber auch einen anderen Trick.
1. Mach deine Verkabelung richtig.
2. Geht das Radio auch ohne Zündung an? Wenn ja, ist es vertauscht. Wenn nein, passt es.
Alternativ: Stell einen Radiosender ein. Mach das Auto aus, warte kurz, mach es wieder an. Ist der gleiche Sender noch da? Wenn ja, passt es. Wenn nein, ist es vertauscht.
Diese billig Geräte sind dafür bekannt, dass die mal gerne einen hohen ruhestrom haben. Ist halt billiger Mist, leider.
Onex169
#5 erstellt: 22. Nov 2019, 07:31
Radio geht aus ohne Schlüssel wie es sein soll das Problem ist halt nur das es die Batterie Trotzdem leer saugt weil Display aus geht auch nicht an wenn man rundrückt aber so Led Beleuchtung an bleibt. Und zum Sony auf Amazon berichten viele über extrem schlechten Bluetooth Verbindung und bei Google auch ich bräuchte in der Hinsicht was zuverlässiges. Also liegt es hundertprozentig an dem Schrott Radio Jetzt geht ja nicht anders wenn es so funktioniert wie es soll bis auf Batterie leer machen wegen LED Beleuchtung ???
Neruassa
#6 erstellt: 22. Nov 2019, 07:47
Das wird dir keiner sagen können ohne was zu messen.
Wir haben leider keine Glaskugel. Kann vieles sein. Aber vermutlich ja, wenn es Davor nicht so war.
Dann schaust eben nach einem anderen Bluetooth radio von Pioneer z. B.
http://www.pioneer-c...overview?bluetooth=1
Onex169
#7 erstellt: 22. Nov 2019, 11:08
War vorher nicht so , was soll ich denn messen?
Neruassa
#8 erstellt: 22. Nov 2019, 12:21
Den Strom.
Onex169
#9 erstellt: 22. Nov 2019, 14:24
Ich weiß echt nicht was dein Problem ist wenn du keine Lust hast jmd zu helfen dann schreib doch nichts dazu diese antworten die ganze Zeit liest nicht Mal was ich geschrieben habe und jetzt sowas sehr netten Eindruck machst du aufjedenfall Grüße gehen raus an dich mein lieber
[Beitrag von Onex169 am 22. Nov 2019, 14:25 bearbeitet]
Neruassa
#10 erstellt: 22. Nov 2019, 15:37
Ich weiß auch nicht was dein Problem ist.
Ich lese sehr wohl deine Sachen, im Gegensatz zu dir, wie mir scheint.
Ich habe dir bereits gesagt, dass es NIEMAND WEISS, ob es daran liegt. Es kann an tausend Dingen liegen.
1. War es vorher? Antwort NEIN.
Dann ist es wohl das Radio. Habe ich bereits gesagt.
Und wenn du es genau wissen willst:
Den Strom
Was ist daran unfreundlich bitte? Mir erscheint eher, dass du die Beiträge nicht ließt.
Wenn du von der Materie keine Ahnung hast und denkst "Strom messen, wow ist der unfreundlich", suche dir bitte eine Werkstatt, die dies nicht als unfreundlich sieht sondern weiß, was sie tun soll.
Grüße ebenfalls zurück, viel Erfolg bei der Fehlersuche.
Böötman
#11 erstellt: 28. Nov 2019, 07:06
@ TE: Mach die Verkabelung vernünftig und teste erneut. Auf die Frage bezüglich des Speichererhalts (Radiosender einstellen, Radio via Zündschloss ausschalten, 1-2 Min warten, Radio via Zündschloss einschalten und kontrollieren ob der Sender noch immer eingestellt ist) hast Du beispielsweise nicht geantwortet. Sollte alles richtig verkabelt sein und trotzdem nicht funktionieren dann bleibt Dir einzig der Radiotausch. Im übrigen gibt es an Neruassas Hilfestellung nichts auszusetzen. Die Infos kamen so knapp wie nötig und möglich um keine Verwirrung zu stiften, warum Du ihn für seine fachlich korrekte und völlig freiwillige Hilfestellung nun anlässt, das musst Du mal erklären ...
langsaam1
#12 erstellt: 28. Nov 2019, 18:46
- der Name des Label ist vermutlich " CENXINY " und Verkäufer " Censiny "
- bei den jeweiligen Radio ist auf der Amazon Seite die ISO PIN Belegung abgebildet
und da steht (je nach Modell) 3 Kabel Stromführend: ACC+12V / Antenne / B+12V
(ob man die Kabel so einfach "verdrillen" auf 1 kann > bin kein Fachwissender > eher Nein)
also nochmal genau nachsehen " welches " Modell ihr da habt ; Amazon Seite betrachten und Handbuch
Obacht: herausfinden ob Werkseitig nicht schon ein Aufsteck Adapter verbaut ist
UND ob Fahrzeugseitig ISO PIN Belegung herausfinden
ansonsten eventuell > Auftreten Defekt an der Fahrzeug Elektrik
[Beitrag von langsaam1 am 28. Nov 2019, 18:48 bearbeitet]
Böötman
#13 erstellt: 28. Nov 2019, 19:05
B+12 V ist i.d.R. Dauerplus zum Speichererhalt,
ACC ist i.d.R. Zündungsplus, diese Beiden müssen je nach Fahrzeug vertauscht aufgelegt werden. Ob das nötig ist, findet man mit oben genannten Procedere raus.
Antenne = Remote, das ist ein Ausgang zum Einschalten von Verstärkern der immer dann + 12 V führt, wenn das Radio eingeschaltet ist.
Welches Autoradio hat Zündplus an 4 u Dauer-/Batterieplus an Pin 7
mischa.hh am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  9 Beiträge
Golf 4: neues Radio plötzlich ohne strom
Florian. am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  4 Beiträge
Dauerplus und Zündplus Problem !
Skrebnov am 19.04.2021  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  4 Beiträge
HILFE ! Batterie dauernd leer
taqqui am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  7 Beiträge
Polo 9n Radio getauscht habe Dauerplus
Piccolo58 am 05.04.2018  –  Letzte Antwort am 05.04.2018  –  2 Beiträge
Autoradio leert die Batterie VW T5
atik am 28.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.03.2015  –  6 Beiträge
Auto Radio zieht Batterie leer
Spartacus94 am 01.12.2015  –  Letzte Antwort am 03.12.2015  –  7 Beiträge
Radio an Dauerplus - Stecker vertauschen bringt nix
skrippi am 21.12.2015  –  Letzte Antwort am 22.12.2015  –  5 Beiträge
Anschluss Sony Radio - Wohnwagen
wuif_ferdl am 31.08.2013  –  Letzte Antwort am 31.08.2013  –  3 Beiträge
Golf-2: Problem mit ISO-Stecker; kein Zundungsplus?
Zeiner-Rider am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  6 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.013
