HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » ETON Hochtöner / Frequenzweiche | |
ETON Hochtöner / Frequenzweiche+A -A |
JP1982
#1 erstellt: 31. Mrz 2020, 13:33 | |
Hallo zusammen Ich habe eine Frage bezüglich das Anschliessen meiner Hochtöner (Lautsprecher POW 13). Das 2Komponentensystem haben im Lieferumfang eine Frequenzweiche welche man an den Hochtöner anschliesst. Wie schliesse ich die Hochtöner am besten am Verstärker ETON Mini 150.4 an? Hochtöner befindet sich auf dem Armaturenbrett. Tieftöner an der Tür. Verbinde ich beide Lautsprecherkabel beim Fussraum zusammen oder muss ich mit beiden Kabel (Hoch- und Tieftöner) bis zum Verstärker und beide am gleichen Anschraubstelle (Verstärker) befestigen? Ich hoffe ihr könnt mir helfen Grüsse |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 31. Mrz 2020, 14:09 | |
Ist doch in der BDA ne Zeichnung drin?? TMT an die Stufe und Weiche an den TMT |
JP1982
#3 erstellt: 02. Apr 2020, 09:27 | |
Verstehe ich in diesen Fall richtig. Vom TMT gehen 2 Kabel (Frequenzweiche) zum Hochtöner und 2 an die Stufe? Somit sind 4 Kabel an TMT angeschlossen. Grüßen |
Car-Hifi
#4 erstellt: 02. Apr 2020, 09:35 | |
Ja. Genau so macht man das. TMT und HT (mit der Weiche) sind parallel geschlossen. |
JP1982
#5 erstellt: 12. Apr 2020, 11:43 | |
Das heisst ich schliesse die Kabel mit einen Flachsteckhülsen mit abzweig beim TMT an? Oder was gibt es für Varianten? Gruss [Beitrag von JP1982 am 12. Apr 2020, 11:58 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#6 erstellt: 12. Apr 2020, 12:19 | |
Neruassa
#7 erstellt: 12. Apr 2020, 12:24 | |
Die Flachstecker am TMT dienen zum einfacheren Anschließen. Mit passenden Flachsteckhülsen kann man das einfach lösen. Ansonsten: Löten, Quetschverbinder, spezielle Wagoklemmen etc pp. Stufe -> TMT -> Weiche -> HT. |
JP1982
#8 erstellt: 12. Apr 2020, 13:57 | |
Hallo zusammen Wie oben erwähnt, sind die HT im Armaturenbrett verbaut, welche im Kabel eine Frequenzweiche enthält. Die Anlage hat einen 4-Kanal Verstärker (Kanal 1&2 Front und Kanal 3&4 Subwoofer) So wie in den Kommentaren beschrieben, würde es die Variante A sein. HT zum TMT dort anlöten, der Kabel der zur Endstufe geht an der selben Stelle ebenfalls anlöten. Meine Überlegung ist dabei die Folgende.... Würde Variante B nicht auch funktionieren, wenn ich das Kabel an der Stelle wo ich in die Tür rein müsste (Fussraum / A-Säule), bei der Zufuhrleitung anlöte (Bild B blauer Kreis)? Dann spare ich mir das durchziehen des Kabels bis zum TMT. Oder welche Funktion hat es, dass ich es am TMT anschliessen muss? Anschlussplan von ETON |
speedcore
#9 erstellt: 12. Apr 2020, 15:04 | |
Ja wenn die Weichen in den Kabeln / Zuleitungen zu den Hochtönern integriert sind ist das recht egal... der Anschluß an den TMT dient nur zur Vereinfachung.. aber muss ja nicht immer alles einfacher machen Variante B ist klüger [Beitrag von speedcore am 12. Apr 2020, 15:05 bearbeitet] |
Neruassa
#10 erstellt: 12. Apr 2020, 15:26 | |
Ist eigentlich ziemlich egal. Hauptsache: Die Weiche sitzt nicht VOR dem TMT. Die Weiche sitzt VOR dem HT. Du kannst die Leitung auch im Fußraum aufteilen, auf: 1. TMT 2. Weiche - > HT Daher: Variante 2 ist klüger. Bzw weniger aufwendig, 4 Leitungen in die Türe zu quetschen... [Beitrag von Neruassa am 12. Apr 2020, 15:27 bearbeitet] |
Eton RS 161 Frequenzweiche! 4er_Golf am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 4 Beiträge |
Eton 170pro Ohne Frequenzweiche? Lori25 am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 2 Beiträge |
Verkabelung Hochtöner Eton Pow 160.2 kogo99 am 28.09.2017 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 4 Beiträge |
Hochtöner mit Frequenzweiche wie anschließen? pc1337 am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 6 Beiträge |
Eton Pow 160.2 Hochtöner Problem Stylexus am 09.02.2022 – Letzte Antwort am 10.02.2022 – 6 Beiträge |
Frequenzweiche Paddy_0511 am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 6 Beiträge |
Frequenzweiche DJ_pablo am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche erforderlich ? eddychaos am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 3 Beiträge |
bei vollaktiv zwischen hochtöner frequenzweiche stehen lassen? St-production am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 4 Beiträge |
2 Hochtöner an einen Anschluss der Frequenzweiche? diterium am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 8 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDavid_F400
- Gesamtzahl an Themen1.557.390
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.427
