2 Hochtöner an einen Anschluss der Frequenzweiche?
diterium
#1 erstellt: 18. Aug 2008, 13:12
hoi, ich bin noch immer auf der suche nach passenden lautsprechern für mein 5.1 car-hifi system
in der engeren auswahl sind lautsprecher aus der audio system hx-serie, front und rear audio system hx 165 sq, center 2x hochtöner + mitteltieftöner aus dem hx 130 sq (2x hs25pro, 1x fwx, 1x ex 130 sq)
die besonderheit sind die zwei hochtöner + ein mitteltieftöner als centerspeaker, klappt das denn so wie ich mir das vorstelle? kann ich die drei als 2-wege system mit einer frequenzweiche betreiben? wenn ich die beiden hochtöner parallel schalte haben sie doch die halbe impendanz, also 2 ohm, nur wie ist dann die gesamtimpendanz am verstärkerausgang, ich weiss ja nicht wie das intern mit dem mitteltieftöner verschaltet ist
hoffe da kann mir jemand weiterhelfen, von der anordnung wäre das halt ideal weil ich die hochtöner dann schön ausrichten könnte
das ist die betreffende frequenzweiche: fwx
[Beitrag von diterium am 18. Aug 2008, 13:19 bearbeitet]
Passat
#2 erstellt: 18. Aug 2008, 16:40
Du kannst die beiden Hochtöner nicht parallel und auch nicht in Reihe an der Weiche betreiben, da sich die Lastimpedanz an der Weiche halbieren oder verdoppeln würde.
Das führt zu einer erheblichen Verschiebung der Trennfrequenz (nach Lehrbuch doppelte bzw. halbe Trennfrequenz).
Grüsse
Roman
diterium
#3 erstellt: 23. Aug 2008, 13:25
mist... danke
gibt es denn gar keine möglichkeit dies zu realisieren? einen widerstand zum ausgleich in reihe schalten ?
ich weiss nicht ob das gut klingt wenn die hochtöner links und rechts auf den fahrer ausgerichtet sind und der in der mitte nach oben richtung scheibe zeigt (wenn es denn doch keine andere lösung gibt und ich auf einen koax zurückgreifen muss)
diterium
#4 erstellt: 25. Aug 2008, 14:09
vielleicht sollte ich andere lautsprecher, bzw. eine andere frequenzweiche verwenden, doch wo gibt es eine passende ?
schaut so aus, als würde dieses vorhaben nur vollaktiv funktionieren oder wie ?
bitte um ideen
Passat
#5 erstellt: 25. Aug 2008, 14:48
Passiv funktioniert das nur vernünftig, wenn du pro Hochtöner eine separate Weiche nimmst.
Empfehlen würde ich 2 Hochtöner aber nicht, denn es entstehen dadurch unweigerlich Interferenzen zwischen den beiden Hochtönern.
Entweder, du findest doch noch eine Möglichkeit, einen einzelnen Hochtöner über oder unter dem Tieftöner zu platzieren oder du nimmst ein Koax-System.
Grüsse
Roman
diterium
#6 erstellt: 25. Aug 2008, 15:31
hmm k, klingt einleuchtend
vorne drunter würde es schon gehen, aber genau den platz wollte ich mir eigentlich für mein handy freihalten, wenn schon extra ein cooles gfk gehäuse für den centerspeaker gebaut wird (mulde für ein n95 8gb quer montiert)
nunja, muss ich wohl oder übel den platz opfern und den hochtöner da mittig reinsetzen
danke jedenfalls für die tips, der klang is mir dann doch etwas wichtiger als die position des handys (auch wenn es echt ärgerlich ist weil das ding ja auch als navi dient )
[Beitrag von diterium am 25. Aug 2008, 15:33 bearbeitet]
Passat
#7 erstellt: 25. Aug 2008, 15:53
Oha, Handy als Navi!
Das kann teuer werden!
Du darfst das Handy während der Fahrt nicht anfassen, auch nicht, wenn es nur um Navifunktionen geht.
Es gibts darüber ein ziemlich aktuelles Urteil, da wurde ein Handybenutzer, der gerade die Navifunktion des Handys nutzte, zu Bußgeld verurteilt.
Die Begründung des Handynutzers, das er nur die Navifunktion nutzte, ließ das Gericht nicht gelten.
Grüsse
Roman
diterium
#8 erstellt: 25. Aug 2008, 16:39
teuer wird das nicht, das navi ist vollständig installiert, tomtom 6, da muss ich nichts nachladen
ich kenn dieses urteil übrigens ganz genau, aber danke das ist entgegen der meinung von einigen auch nicht anders als bei den standalone navis, das darf man während der fahrt auch nicht aus der halterung nehmen und mit neuen routen füttern, die nutzung ohne bedienung ist sowohl beim standalone als auch beim handy-navi absolut legal
ich stell mir vor der fahrt das ziel ein und gut is, anschliessend hängt es fest in seiner halterung
hier das urteil, das du vermutlich meinst:
"Die mobilen Navigationsgeräte im Handy dürfen während der Fahrt nicht programmiert oder aus der Halterung entfernt werden. Das hat das OLG mit Beschluss vom 30.06.2008 (Aktenzeichen 81 Ss-OWi 49/08.) entschieden."
"merkwürdiger" Anschluss bei Frequenzweiche
nachtalb_ am 23.09.2018  –  Letzte Antwort am 24.09.2018  –  7 Beiträge
Anschluss Frequenzweiche Y-Kabel????
Rake am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  7 Beiträge
Anschluss FS, Frequenzweiche, Endstufe
clay87 am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  12 Beiträge
Thats_it am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  5 Beiträge
Frequenzweiche anschluss?
mrright am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  6 Beiträge
Wisko am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.04.2010  –  5 Beiträge
ETON Hochtöner / Frequenzweiche
JP1982 am 31.03.2020  –  Letzte Antwort am 12.04.2020  –  10 Beiträge
2-Weg-Frontlausprecher + Frequenzweiche ?
Alex100 am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  4 Beiträge
HILFE! Anschluss einer Frequenzweiche
RedOmega am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  2 Beiträge
Hochtöner mit Frequenzweiche wie anschließen?
pc1337 am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.756
